Всего 63186 сообщ. | Показаны 42441 - 42460
Re[Соколов Леонид]:
Шевелёнка... :tongue2:
Re[hunterfish71]:
от: hunterfish71
Простите за безграмотность:связка сигма+конвертор?????
Сигма понятно,но конвертор??????
В EXIFe вашей фотографии следующая информация: "Sigma 50-200mm f/4-5.6 DC OS HSM + 1.4x", так вот "+ 1.4x" - это обозначение экстендера (телеконвертер)
Re[Surgeon123]:
Если в итоге, была шевеленка, то как это, штатив бы не помог, с телевиком? :?:
Re[vlad--king]:
от: vlad--king
Ну птички то на месте не стоят... Если по неподвижным объектам стрелять, тогда да..
А так, имхо, экстендер виноват..
Re[Surgeon123]:
от: Surgeon123
Вы путаете холодное с горячим… :(
Для новичков:
- шевеленка – это трясучка рук фотографа, а значит и камеры, мы и говорили о шевеленке, где помогает штатив полностью, а монопод, опора и высокие ИСО частично.
- смаз – это движение объекта съемки – птица, человек, вода, листва, звезда, луна…
И тогда от штатива пользы нет.
Шевеленку от смаза можно отличить тем, что, при шевеленке, нерезкими будут все объекты в фото.
При микро-шевеленке, даже на выдержках порядка 1\250с., она может восприниматься как нерезкость объектива, но это не так.
для исключения шевеленки, нужно тренировать тело и руки, постановку ног. А также правильность нажатия спусковой кнопки.
Например, у биатлонистов – шевеленка бывает только на выдержках порядка около 1сек.
У спецназа, тоже с этим проблем нет, им только про правильное нажатие на спуск у пистолета, посвящено несколько часов занятий на лекции от опытных… ;)
Re[vlad--king]:
Вот спасибо))) :D Наконец-то узнала, в чем их разница...
Re[vlad--king]:
от:vlad--king
Для новичков:
Ну это и так понятно. Просто для меня эти два понятия слиты воедино) Имел в виду- что для съемки движущихся объектов штатив чаще не поможет. Будет нерезкость, а смаз там, или шевеленка- дело десятое. От обеих бед помогают более короткие выдержки!
Re[Surgeon123]:
от: Surgeon123
...а вот тут готов поспорить! Можно верить, а можно нет - но эта карточка снята со штатива и ручной фокусировкой.
Re[Соколов Леонид]:
То, что со штатива – это неплохо и ручная фокусировка тоже возможна, и лучше с отключением автофокуса, но предварительно, зная, где появится такой быстрый объект.
Учитывайте также, что цифровые аппараты, зеркалки имеют хоть и маленькую задержку от сотых до примерно 0,1 сек. Лучше снимать такое сериями.
Правда есть камеры, например у Пентакс, которые начинают снимать и сохранять временно еще и до окончательного нажатия на кнопку спуска… А еще умеют, сохранять одно последнее фото в RAW, даже, если снимаете в Jpeg, так что можно будет его оставить в любом формате.
Беззеркалки, которые работают намного быстрее любых зеркалок, тоже могут кое-что интересное, например GX-8 может сразу снять большую серию кадров, но фокусироваться можно уже после съемки, то есть выбрать тот кадр, где фокус будет на том, что хочется.
Re[vlad--king]:
от: vlad--king
Спасибо.
Вы, как всегда, в нескольких словах всё понятно объяснили!
По мне смаз - движение снимаемой сцены, шевелёнка - движение рук снимающего...
Re[Соколов Леонид]:
Плчему же? Охотно поверю. Но что тут такого, для чего нужен штатив?
Руками фокусируемся на нужной примерно точке, прикрываем дырку, выдержку покороче, и лупим серию, когда лышник взлетит.
ИМХО, штатив более всего необходим для длинных выдержек, а на такой выдержке лыжник станет дымкой)
Re[Соколов Леонид]:
А зачем для такой карточки штатив? Отключение АФ я еще могу понять (тем более тут резкость от и до).
Re[v1ctorych]:
от: v1ctorych
Ну тока если для удобства. Поставил на штатив как надо и лупишь с пульта)
Re[v1ctorych]:
Поддержу вопрос.
КМК, автор неспешно снимал пейзаж/панораму, а тут товарищ вылетает... Не успел снять камеру со штатива...
Re[DMaster]:
от: DMaster
Поддержу вопрос.
Главное, что успел отскочить)))
Re[Surgeon123]:
от: Surgeon123
Ну разве что вылетающий лыжник и есть сам автор :D
Re[v1ctorych]:
Если с пульта по вай-фай, то при такой динамике, будет задержка. Но, как и писал выше, серией надежнее.
Re[Соколов Леонид]:
от:Соколов Леонид
Понял,спасибо
Re[vlad--king]:
от:vlad--king
Для новичков:
Буду тренироваться
Спасибо.
Re[VitaliyH]:
чёт как то никак.... ткните носом )
