Всего 63186 сообщ. | Показаны 41801 - 41820
Re[Feduha]:
от: Feduha
"параллельно фотографу" - это как ?
Потому и советую не задавать технических вопросов в Новичковых ветках :D .
Это значить не перпеРдикулярно и не под углом!!!
Re[Михаил Романовский]:
от: Михаил Романовский
Движение автомобиля - это линия.
Фотограф - точка.
Расскажите поподробнее каким образом линия может быть параллельна (?), перпендикулярна (?) или под углом (?) к точке .
Re[Feduha]:
от:Feduha
Фотограф - точка.
Гусары! Молчать!!! :D
В момент срабатывания затвора объект съёмки (по наибольшей стороне измерения) находится параллельно фокальной плоскости.
Как-то так...
Re[Feduha]:
от:Feduha
Фотограф - точка.
Не прикидывайтесь дауном! Параллельно светочувствительному материалу в фотоаппарате - плёнке, матрице, чёрту с рогами и без рогов!
Когда нет аргументов, переходят на личности - известная базарная практика .
Какая может быть параллельность ( :cannabis: ), когда автомобиль движется по прямой линии мимо фотографа на приличной скорости, и фокусное расстояние непрерывно меняется, поскольку меняется расстояние от "матрицы" до автомобиля.
Неужели недауны этого понять не могут ?
Re[Feduha]:
от: Feduha
Feduha написал(а):
Новое сообщение: Re[Михаил Романовский]:
от:Михаил Романовский
Вы что, батенька, прикидываетесь таким, или на самом деле такой?
Re[DMaster]:
от: DMaster
Как-то так...
"В момент срабатывания затвора", то-есть, стоит нажать на затвор и "объект съёмки" мгновенно разворачивается таким образом, чтобы его "наибольшая сторона" стала "параллельно фокальной плоскости" :) ?
Чего только не наслушаешься на Новичковых ветках :D .
Re[v17p]:
от: v17p
Еще один с праздничного базара ;)
Re[Feduha]:
от: Feduha
Еще один недаун с праздничного базара ;)
Значит так, прямым ходом засесть за учебники школьной программы. Самостоятельно. И не позорьте московских фотографов.
Re[Feduha]:
от:Feduha
Не путайте причину и следствие...
Re[v17p]:
от: v17p
Кроме пустословия ничего путного и аргументированного родить не получается ;) ?
Ну, если маленько поднять контраст и насыщенность, добавить размытия по заднему плану, и при этом удалить лишнее, да маленько накрутить резкости, то можно даже из этого получить приемлемый вариант! :)
Спасибо. Тоже немного покрутил в редакторе, стало получше.
Re[DMaster]:
от: DMaster
А поподробнее ;) ?
Каким-таким волшебным образом движущийся на большой скорости автомобиль вдруг
"В момент срабатывания затвора ..." становится "параллельным фокальной плоскости" ?
И где там "причина и следствие" :D ?
Re[Feduha]:
Да, пустое. Вы не хотите слушать...
В момент, когда объект становится параллельно фокальной плоскости, нажимается кнопка и срабатывает затвор...
Re[VitaliyH]:
Про облака.
Re[Feduha]:
от: Feduha
Ну, всё что можно вам предложить для понимания, уже предложено. Шевелить извилинами не желаете. Ваша упёртость взяла над вами верх. Оставайтесь таким, если вас, это больше устраивает.
Поздравляю с праздником Великой Победы.
Re[DMaster]:
от: DMaster
Я не только слушаю, но и внимательно читаю :) .
Хм... По-Вашему, снимая в проводку, спускать затвор можно только в тот единственный уникальный момент, "когда объект становится параллельно фокальной плоскости" :) ?
Re[Feduha]:
Re[v17p]:
от: v17p
Взяли на себя роль усилителя звука :P ? Или - банального тролля ;) ?
от: v17p
На каком базаре изучали лексику ?
Re[Feduha]:
от:Feduha
К сожалению я не ошибся, вы на самом деле такой! :(
С чего бы это фокусному меняться, если, предположим, я снимаю на объектив 50мм?! Да, расстояние до снимаемого объекта может несколько меняться, но при диафрагмах 11, 16, 22 этим можно пренебречь за счёт ГРИП. К тому же, можно заранее сфокусироваться на предполагаемую точку, в которой должен появиться снимаемый объект, да так оно и надёжней, нежели доверять камере такой ответственный момент, и сопровождать до оной объект съёмки, а в нужном месте сделать чик. Снимали же раньше на не автофокусные камеры и замечательные кадры получали! Вот для общего развития!
http://www.takefoto.ru/articles/teoriya_fotografii/1050_osnovyi_fotosyemki_s_provodkoy
http://fotochki.com/fotografiruem-dvizhushhiesya-obekty-s-provodkoj-kamery/
http://exclufoto.ru/2009/07/fotosemka-s-provodkoj/
