Всего 63186 сообщ. | Показаны 40081 - 40100
Re.
Всем добрый вечер! Знатоки, помогите, пожалуйста, любителю) Имеется Nikon 5100 и SB - 700. Вопрос по экспозиции. Имеются два снимка (к сожалению, не прикрепляются). Снимок 1 в комнате при естественном дневном освещении, без вспышки и снимок 2 с вспышкой в потолок в тех же условиях. Волнует вопрос: что можно сделать, чтобы по минимуму убивались естественные цвета со вспышкой? Получается, что она желтит фото и делает более плоским. Баланс белого править? Жаль, что наглядно не показать.
Re[Самурайка]:
на "яндекс фотки" все выкладывают
Re[Самурайка]:
Конечно можно.. Читаем инструкции к камере и вспышке
Отключайте TTL и настраивайте сами мощность вспышки света
Незнаю меню 5100-го но в D300s.. от 1/2 до 1/128 мощности или при включённой вспышке на камере экспокоррекция в минус или в самой вспышке.. должно быть можно уменьшать мощность т.е получается как бы лёгкая подсветка.. Можно на рефлектор одеть светорассеиватель или готовый их полно или сами делали из крышек от дощикара очень подходит они как раз молочно полупрозрачные..
Re/
В общем, руки у меня, наверно, не из того места. Через яндекс по ссылке фото тоже не цепляются.
Re[Самурайка]:
от: Самурайка
самый ... "дубовый" вариант
- запихнуть файл на яндекс фотки
- открыть картинку
- в нижней части экрана есть кнопка "поделиться"
- в появившемся меню есть строчка "скопировать ссылку"
вот эту ссылку сюда и скопировать
Re[Самурайка]:
Был случай... тоже в белый чистый потолок и ББ правельный.., но свет от красных портьер на окнах.. задавил естественные цвета..)
Re[my-ilich]:
от: my-ilich
РАВ поможет. На крайняк можно сказать, что такова задумка автора :)
А вообще - да. Пыху в потолок (если не очень высокие), в мануальный режим и методом научного тыка...
Re[Львович65]:
зачем ... в мануальный режим?
Re/
Ну вот, допустим, два фото. Кроме экспозиции смотреть там не на что, это был тест вспышки))
Фото с вспышкой в потолок желтое и плоское.
https://fotki.yandex.ru/next/users/amahonskaya/album/510316/view/1490278?page=0
https://fotki.yandex.ru/next/users/amahonskaya/album/510316/view/1490279?page=0
Re[Самурайка]:
от:Самурайка
уже понятнее :-)
вот Ваш "желтый снимок"
чуть поправил баланс белого в конвертере ACR
а плоско - потому, что нет теней
направьте вспышку кудать в стену например
эксперементируйте
http://www.cambridgeincolour.com/ru/tutorials-ru/camera-flash.htm
Re[фоторулюбитель]:
от: фоторулюбитель
Потому, что то, что думаю я - я знаю. А о чем договорятся ф/а совместно со вспышкой могу только догадываться. Тем более, что что так, что эдак все равно придется после первого снимка делать коррекцию. А если вспышка в ТТЛ, то она может в следующий раз еще что-то надумать и все мои коррекции коту под хвост. Нет уж, лучше мануал.
Re[Самурайка]:
от: Самурайка
сделать его любого оттенка коричневым, любой степени яркости и все такое - дело пары минут
с объемом чуть посложнее, желательно почитать что создает видимость объема на фото (но до этого, судя по сложностям размещения фото на форуме, кажется, еще далековато )
Re[фоторулюбитель]:
от:фоторулюбитель
уже понятнее :-)
эксперементируйте
А если я хочу получить такой результат до редактирования фото, получается, надо править бб на фотоаппарате?
Что-то мне в данном случае не понравилось никакое положение вспышки) От потолка плоско, справа окно, а от левой стены уходит логика освещения потому что опять же окно справа))
Re[Самурайка]:
от:Самурайка
как вариант (чтобы не править) - можно установить заранее баланс белого в фотокамере
вот инструкция к Вашей камере
http://nikon-d5100.smartphone.ua/instruction.html
на странице 81 - написано как это делать
Re[фоторулюбитель]:
от:фоторулюбитель
А, значит желтый - это баланс белого) Понятно, спасибо. Теперь надо плоскость убирать)
Re[Самурайка]:
от: Самурайка
блин ... Вы по диагонали читаете что ли? :-)
ладно ... ещё раз
Re[фоторулюбитель]:
от: фоторулюбитель
ладно ... ещё раз
Ок, спасибо, просмотрела)) Одну ссылку увидела, вторую нет.
Re[Самурайка]:
от: Самурайка
Надо снимать в РАВ. При обработке установить приемлемый ББ - нажать одну кнопку. Настроить точнее - 2-3 минуты возни. Если уметь, конечно.
от: Самурайка
Учитесь пользоваться всемирной помойкой. Там иногда попадаются перлы.
https://yandex.ru/search/?text=%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%B2%20%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8&lr=43
Re[Львович65]:
от: Львович65
Спасибо, буду разбираться)
