от: menina
спасибо, :) почитаю ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!
Только мне кажется лицо, приобрело не приятный синеватый оттенок, как-то не гармонично что ли ..... Только не кидайте помидорами, я интересуюсь, а не спорю! :)
Строго говоря, вам не кажется, и, чтобы не заниматься спорами о том, у кого калибровка монитора лучше, обратимся к цифрам.
Для начала возьмем исходный снимок. Загрузим его в фотошоп и посмотрим, например, на футболку мальчика. У нас там выходит по каналам RGB (222, 241, 222). Цифры подтверждают то, что я и так вижу на мониторе- сильный избыток зеленого. Если смотреть по CMYK-каналам, то там будет недостаток пурпурного, в некоторых точках у нас выходит (15%, 0%, 17%), а нормальное значение белого- (4,2,2) (6,3,3) или что-то в этом духе. Не знаю, какое у вас там было освещение, но мне очень трудно поверить, что шапочка на ребенке имела зеленоватый оттенок. Но даже если и предположить, что ткань была такого необычного цвета, цвет кожи ребенка должен быть в строго определенных пределах. Я замерял на лбу, потому что щеки часто содержат дополнительный пурпурный оттенок- тот самый румянец на щеках- и в CMYK-цветах кожа выглядит так: голубой-19%, пурпурный-23%, желтый- 41%! Правильный цвет кожи ребенка содержит примерно равное значение пурпурного и желтого (желтого может быть чуть-чуть больше), а голубого- в 3-4 раза меньше. То есть у нас та же картина, как и для белого цвета- сильный избыток желтого и голубого и недостаток пурпурного. Для взрослых со светлой кожей пурпурный и желтый обычно находятся где-то в районе 30-40%, для ребенка можно взять меньше, тогда кожа получится светлее.
Как правило, если где-то есть дисбаланс цветов, он есть по всей фотографии, и править его нужно тоже по всему фото. Вариантов несколько. Можно править баланс белого на глаз. Можно доверить этот дело камере. Можно взять лайтрум или ACR и выбрать "автоматический баланс белого" или ткнуть пипеткой в кепку, и пусть программа сама посчитает баланс белого. Проблема только в том, что мы, на самом деле, не знаем, какого цвета одежда на ребенке. Более того, изображение уже подверглось обработке, поэтому попытки выставить баланс белого по кепке или футболке, скорее всего, покажет десяток разных вариантов, кроме правильного.
Теперь откроем второе изображение, про который вы сказали, что оно приобрело синеватый оттенок. Замеряем цвет на лбу в CMYK-канале и видим (20, 32, 34). То есть вы совершенно правы, и вам не показалось, на самом деле содержание голубой краски превышено вдвое!
Поэтому не следует особо доверять цветам, которые вы видите на мониторе. Монитор может быть пять раз калиброванным, но желтые обои в комнате или голубой свет из окна в силу хроматической адапрации человеческого глаза все равно влияют на наше восприятие цвета, и даже на калиброванном мониторе цвета нам могут казаться неправильными. Или, наоборот, неправильные цвета будут выглядеть хорошо. Кроме того, когда вы очень долго смотрите на изображение, цветовое восприятие меняется, и одна и та же фотография воспринимается по-разному. Поэтому необходимо проверять значения цветов по числовым значениям, числа дают гораздо более точную и объективную информацию.
А теперь посмотрите цвета в варианте Миши Романовского: на лбу мальчика цвет (7, 20, 22), на щеках- (6, 21, 23). И белая кепка стала по-настоящему белой: (6, 3, 3)! Идеальное попадание!
Попробуем приблизиться к этому результату. Для наглядности будем редактировать цвет в CMYK-режиме, так вам будет проще понять, что происходит, хотя часто LAB-режим позволяет сделать это быстрее. Переведем фотографию в CMYK-режим. Это не всегда хорошо, и может поменять цвет в отдельных частях фото, но в данном случае все будет в порядке, на фото нет "трудных" цветов.
Открываем кривые, выбираем точку на лбу малыша и последовательно в каждом из каналов (голубом, пурпурном, желтом) щелкаем по этой точке, зажимая Ctrl на клавиатуре. На кривой появятся точки. В моем случае их значения будут 19, 24 и 43. Мы их видим в полях "вход" и "выход". Теперь просто выставим значения "выход" такими, которые мы хотим получить, а именно 7, 20, 22. Однако не все так просто. Такие резкие изменения сдвинут остальную часть снимка в пурпурную область, и вы получите цветную землю. Чтобы этого не произошло, придется поставить дополнительные точки, которые будут защищать изменения цвета в остальных частях снимка. Я поставил точку 44->34 в голубом канале и 76->75 в желтом (то есть вход точки 44, выход 34 в голубом канален и и 76 и 75, соответственно, в желтом). В пурпурном все хорошо, там корректировка минимальная.
Но и это еще не все. У нас по-прежнему смещена точка белого. Чтобы сделать белую шапочку белой, нужно поставить еще дополнительные точки. Заметьте, нельзя выводить белый цвет на предельные значения- (255, 255, 255) в RGB или (0,0,0,0) в CMYK. Точка (6, 3, 3)- очень хорошее значение белого цвета. Снова пройдем по каналам и щелкнем по белой области на плече мальчика. В голубом канале я поставил точку 13->6, в пурпурном сместил нулевую точку в точку 0->3, а в желтом это точка 17->3. Теперь у нас правильный телесный цвет и хорошая точка белого. Применяем кривые.
Дальше уберем прыщики и поручень слева, уменьшим изображение в 3 раза, а затем перейдем в режим LAB-цветов. Откроем в этом режиме канал L-это канал яркости- и немного (!) поднимем в нем резкость. Это лучше, чем повышать резкость в RGB-цветах, поскольку в последнем случае меняются цвета на границах, и это может привести к появлению цветных ореолов. В LAB-цветах яркость и цвета отделены друг от друга, поэтому "нерезкое/умное маскирование" работает гораздо аккуратнее. И полезно отключить влияние фильтра в светах, чтобы резкость усилилась на ресничках и волосах, а кожа не затрагивалась. Повышение резкости всегда лучше делать в конце обработки после изменения размера файла.
Наконец, переводим изображение обратно в RGB-цвет и сохраняем.
Можно было сделать цвета насыщеннее, например, вместо (7, 20, 22) выбрать цвет (8, 26, 29) или другой, который подчиняется правилу, о котором я написал в начале. Можете поэкспериментировать и решить, какой вариант вам больше по душе. Мне больше нравится вариант, когда пурпурный и желтый цвета имеют одинаковое значение, вам может понравиться какой-то еще.
Небольшое замечание. Когда речь заходит о взрослых, люди предпочитают видеть на изображении лица золотистого цвета, поскольку загар ассоциируется со здоровым образом жизни. А вот детским лицам желтый цвет обычно противопоказан, поэтому при корректировке детских изображений с ним лучше не перебарщивать.
