Спасибо. А то я пробовал камерой убирать искажение и в ФШ, и так ничего не получилось.
Еще раз сапасибо. Буду пробовать.
Всего 63186 сообщ.
Показаны 29541 - 29560
Re[фоторулюбитель]:
Re[vovka2011]:
от: vovka2011
про камеру не очень понял
а в фотошопе есть такой фильтр
но - видно на картинке - при коррекции много потеряем
так что лучше фокусное сделать больше ... чтобы меньше искажений было
и кадров тоже побольше ... штук 20
и тогда можно всё сшить потом
Re[vovka2011]:
удалено автором
Re[vovka2011]:
от: vovka2011
Не надо говорить про погоду, время съемки, обрезки.
Спасибо.
1. Из ваших фото отчетливо видно, что вы как раз этого не понимаете.
2. Хорошо, не буду.
Re[фоторулюбитель]:
от:фоторулюбитель
но - видно на картинке - при коррекции много потеряемПодробнее
Главное, не перестараться. А то бывает, сделает человек на ширик какой-нибудь городской пейзаж и поправит искажения в редакторе. И смотришь ты на этот снимок, вроде бы, всё ровно стоит, но чувствуешь, что-то не то... Сам мозг не принимает такое изображение, т.к. с той точки съёмки ты так никогда не увидишь, в реальности объекты будут (и должны) заваливаться к центру!
Так что всё хорошо в меру. Если уж снят здание впритык, то, по-моему, не стоит делать его углы вертикальными, смотреться будет противоестественно.
Re[vovka2011]:
от: vovka2011
Спасибо.
Но много "открыток" такого рода, что здесь я не правильно делаю?
Здесь без обработки.
Спросили одно, ожидали другое... Грамотно задать вопрос - половина ответа...
Re[Alexander46]:
Спасибо за совет.
Re[vovka2011]:
от:vovka2011
Спасибо.
Здесь без обработки.![]()
Завалы зданий происходят из-за непараллельности камеры относительно плоскости зданий, когда фотографу приходится отклонять камеру от вертикали назад, чтобы верх здания вошел в кадр.
Чтобы не было завалов зданий сразу во время съемки, приходится использовать менее широкий угол, искать более дальнюю или более высокую точку съемки. Или делать двухрядную панораму нормальным объективом, отойдя подальше от высокого здания.
Или, что намного проще и лучше - применять шифт-объективы, первым был вроде от Никона еще 50 лет назад, но они довольно дорогие, хотя можно и самоделки использовать, которые много раз описывались самодельщиками от фото.
Верхушки зданий и звезды Кремля резать нежелательно, съемка должна быть неспешной с поиском более удачных точек съемки, с поиском и хорошей погоды тоже, можно и ночные и лучше со штатива, даже днем, тогда и будет меньше проблем…
Наклоны аппарата влево-вправо также нежелательны - будет больше проблем при коррекции искажений в редакторе.
Правка в редакторах, конечно возможна, но должна быть умеренной, иначе возможны искажения пропорций зданий…
Если после коррекции искажений здания получились приплюснутыми, то их можно еще поправить, несколько растянув кадр по вертикали в редакторе, то есть изменяя размер только по вертикали
Re[Alexers5555]:
Имеете крутой, полноформатный D800 и в клубе давно не новичок, а снимаете до сих пор, только котов?...
Re[vlad--king]:
Вот за это Большое Спасибо.
С каждым разом узнаю что-то новое.
Re[vlad--king]:
Спасибо.
Красиво получилось скопировать часы и перевернуть их как отражение.
Re[Manul80]:
от: Manul80
Спасибо.
Нет, все проще – здесь, без фотошопа, был включен спецэффект «водная рябь», он и дал отражение, а его яркость можно сделать любой…
