Всего 63186 сообщ. | Показаны 28161 - 28180
Re[zeleo]:
от:zeleo
Спасибо большое. Как то на приоритет диафрагмы всегда забивал. Фотографирую всегда в ручных настройках, больше внимания уделял выдержке чтоб смазов не было.
Зачастую как делаю фотографию, первое выставляю выдержку, потом подкручиваю Исо, ищу чтоб фото не темное получалось, на диафрагму обращаю внимания только при съемке портретов.
Попробую и диафрагму использовать полноценно.
имхо - лучше сперва выставить диафрагму, в режиме приоритета диафрагмы, затем, если выдержка будет слишком большой уже только тогда крутить исо. Я бы даже оставил снимок немного недоэкспонированным, если снимать в raw, а добавить экспозиции можно на этапе обработки.
Re[zeleo]:
Вот, делаю первые шаги в фото
Re[Vic2000]:
Как проба для аппарата - вроде нормально..
Если хотите снять более интересные натюрморты, посмотрите, например, фото, тоже от простого фотолюбителя, снятые в обычной квартире, с любовью и без спешки, здесь - http://www.memoriam.ru/forum/viewtopic.php?f=82&t=5497
В любом натюрморте должна быть идея и не должно быть ничего лишнего. Свет также очень важен..
Вы в клубе уже 4 года, а всего два сообщения?... :)
Re[69IKа]:ПЕЙЗАЖИ, ДИАФРАГМА И ДР....
от:69IKа
Дополню, постараюсь кратко – про съемку пейзажей, диафрагму и объективы, с точки зрения выбора более оптимальных настроек.
1.Средние и дальние планы в пейзажах, должны быть резкими по всему полю кадра. Поэтому полезно проверить, сделать тест, хотя бы по газете, все ваши объективы – при какой, более открытой диафрагме это обеспечивается.
Обычно, у многих зумов, достаточно прикрыть диафрагму на одно, два деления.
Для пейзажей, более предпочтительны фиксы, из-за лучшей резкости, особенно для печати большим форматом, хоть они и менее удобны для кадрирования.
2.Учитывайте также, что при сильном диафрагмировании и слабом свете раннего утра, вечера, ночи, как и с дополнительными фильтрами – неизбежны большие выдержки около секунды и больше.
Штатив и ПДУ, конечно, тогда спасают, но при ветреной погоде будут смазываться в кадре листья, цветы и тонкие ветки, как и быстрая вода, пламень костра тоже… Луна также будет размываться по вертикали.
3.Когда на небе много красивых облаков – такие пейзажи лучше снимать более широким углом, тогда же полезны и применимы дополнительные фильтры. И наоборот – не нужно много неба в кадре, при пасмурной погоде.
В зеркалках, есть контроль пересветов в кадре и гистограмма, как и режим съемки по три кадра со сдвигом экспозиции, не забывайте об этом, особенно при съемке со штатива закатов и рассветов...
Стратегия выбора оптимальной диафрагмы
• Найдите значение диафрагмы, при котором ваш объектив показывает наилучшую резкость, и используйте это значение во всех случаях, когда это только возможно.
• Если вам не хватает света или если требуется выделить основной объект съёмки с помощью малой глубины резкости, увеличьте диафрагму, но старайтесь не открывать её полностью без нужды.
• Если нужда наступила, смело открывайте диафрагму и не переживайте по этому поводу. В ситуациях, когда это может вам понадобиться значение диафрагмы является далеко не самым главным фактором, ограничивающим резкость снимков. Шевелёнка портит изображение намного безжалостнее любых аберраций объектива.
• Если требуется большая глубина резкости, прикройте диафрагму, но не дальше чем до f/11 для широкоугольных объективов и до f/16 для телеобъективов.
• Если вам всё ещё не хватает глубины резкости, что не должно случаться часто, используйте f/16 для широкоугольных объективов и f/22 для телеобъективов. Зажимать диафрагму сильнее ни в коем случае не стоит – за увеличение ГРИП вы заплатите слишком заметным падением общей резкости.
Здесь подробнее, в статьях - http://vasili-photo.com/articles.html
Re[Vic2000]:
от:Vic2000
не старайтесь взять в кадр сразу всё, выбирайте наиболее важное и интересное... ниже стола нет ничего интересного, и можно смело отрезать:
Re[sevastopol-foto]:
Спасибо огромное!
Просто по задумке развернутый стул как-бы символизирует, что ребенок сидел на нем и очень быстро убежал. Забыл закрыть тетрадь, выключить лампу и задвинуть стул... Вот и ломал голову, как скадрировать лучше... Одну седушку оставить - какой-то обрубок получается, без стула - вроде как композиция казалось не полной.
Re[vlad--king]:
Влад, я просто зарегился в клубе очень давно с тем, чтобы поиск работал ;)
А более-менее от сканера пространства до осознанной композиции интерес стал проявлять только сейчас. Так что уже не обессудьте, что такой диссонанс
Re[zeleo][violik]:
от:zeleo
В фото полный ноль, помогите оценить мои фотографии.
по порядку:
1) слишком большой контраст, перебор цвета (вырвиглаз). на небе пошли полосы.
2) аналогично, перебор контраста.
3) выбитое небо, сильно заметен черный градиент из редактора. свет на кустах выдаёт яркость фото и неравномерность освещения из-за обработки.
4) четвертое фото тоже вызывает подозрение перенасыщения желтым. там так и было?
от:violik
Вот такой портрет.Что скажете?
половина человека.
Вы обрезали руки и это сразу бросается в глаза, в добавок стол зеркальный. Получилось на столе три предмета, это книга, фужер и восковая фигура девушки обреченного вида (без обид, просто уныло получилось). об этом и опущенные плечи свидетельствуют. На мой взгляд можно было бы сделать иначе, а именно:
1) взять стол немного пониже, либо табуретку чуть повыше.
2) усадить девушку в следующее положение: левая рука запущена в волосы и упирается локтем в стол, тем самым лицо будет открыто и волосы не будут мешать. в правой руке чай\кофе (горячий, что бы пар шел). все же алкоголь и книги странное сочетание). примерная схемка (сей рисунок не претендует на зване шедевра :D )
можно даже девушку одеть в костюм и будет сцена "деловая женщина нашла минутку для прочтения ниги" или использовать светлую блузу и сменить положение на "потягивает чаёк и читает книгу", создать теплую атмосферу, т.к. сказать атмосферу уюта (но тгда и столик другой нужен :))
в общем как-то так
Re[Vic2000]:
от:Vic2000
ну, если обязательно со стулом, то я бы его всё-таки частично обрезал (весь-то он ну совсем не нужен) и сделал как-то так:
Спасибо! Да, так действительно лучше... не всегда удается сразу отсечь лишнее!
Re[VitaliyH]:
снимал утром, без штатива, обработка лайтрум
Re[VitaliyH]:
Разбавлю тему водой
Re[VitaliyH]:
Глубинка
Re[Dmitriy_Sol]:
от:Dmitriy_Sol
Глубинка
Нравится глубинка, даже очень нравится :!:
Уровнь намного выше требуемого для данной темы :D
Разве что можно было бы чуть более общий план взять, да живность какая-то (кошка, собака, курица и т.д.) значительно оживили бы картинку
Re[VitaliyH]:
Доброго времени суток ,
давно читаю, редко пишу :)
Хотелось бы услышать мнения что можно улучшить в данном фото? Заранее благодарен. Конструктивная критика всячески приветствуется .
Кратко о технике Canon 500 + EF 35-105
от:eropegoff
да, глубинка хороша... :) прям захотелось сделать её как-нибудь в стиле сельского ретро... :)
Песчанный
Доброго дня всем. Прошу критики на это фото. Были на фестивале "Друзья сороковых" и там попал в кадр этот калоритный человек. Дома, попатался "правильно" обрезать портрет, направить, так сказать, взгляд зрителя с ярокго локтя на переднем плане по руке к лицу. Я только учусь. Смог ли я как то это сделать?
Иван.
Вот еще портрет
Други, день бодрый!
Просьба оценить этот портрет
Re[Vic2000]:
в целом, очень и очень мило.
из того, что не понравилось: все-таки правду говорят, в центре располагать объект съемки не очень. как по мне, так это применимо к данному снимку - пустое место слева и справа лишнее. наверное, лучше было бы выбрать вертикальную ориентацию кадра.
горизонтальная линия забора через голову тоже не очень.. все-таки однородный фон смотрелся бы гораздо лучше.
хотя, глобально, это больше придирки. мне снимок очень понравился.
Re[egotheist]:
С забором согласен, особенно на превьюхе его отчетливо видно. Снималось просто на даче и, как говорится, не постановочно и ракурс выбирать не приходилось. Поэтому и добавил светлую виньетку чтобы хоть как-то его оттенить. А вот про вертикальное кадрирование надо попробовать!
