Всего 63186 сообщ.
Показаны 25881 - 25900
Re[Kon-Kon]:
Извините, но я спрашиваю о недостатках этой фотки у сообщества. А самому рассказать - я бы не спрашивал. У меня глаз замылен. ;)
Re[dvdvitya]:
от: dvdvitya
Здесь спрашивают о недостатках фотографий. С фотками Вам прямая дорога на Яндекс. Это здесь никто обсуждать не будет, я думаю.
То, что Вы привели, даже фоткой трудно назвать. Если Вы этого не видите, читайте книжки по азам и эту ветку тоже. Если же видите и решили поприкалываться - не стоит.
Re[Андрей ВЕ]:
Это снято на автомате, в солнечный день. :D
Можно подумать, что если бы я хотел снять этот пейзаж в таком виде, но ручном режиме получилось бы по-другому.
Re[dvdvitya]:
от:dvdvitya[/img]
Расскажите, пожалуйста, о недостатках этой фотки.Подробнее
Недостаток здесь тот, что схвачено много объектов по краям кадра, но они обрезаны – здания слева и справа, елка и фонарь внизу. Фото, не претендует на художественное, с чем-то красивым и оригинальным, просто типа документального, как для отчета. Хотя и вдали, но как-то фоном, виден красивый мост.
Можно и это фото подправить, кадрировать, например в квадрат и заштамповать порезанное внизу.
При съёмке пейзажей лучше исходить с точки зрения как бы художника - они намного точнее строят границы кадра, чем фотографы, может быть и потому что никогда не спешат и более внимательны.
И фотографу тоже лучше не спешить, на выбранной точке съёмки, а если сразу не определился с правильными границами – снимая зумом, снимайте на разном фокусном, хотя бы по 3-5 кадров, стараясь не подрезать главных объектов. При этом будет сильно меняться и перспектива – широкий угол все растянет и неба добавит, если оно интересное, с облаками, то и хорошо, а теле заметно приблизит и увеличит, всё, что вдали, например тот мост у вас.
В видоискатель и на монитрчике камеры, это не так видно неопытному глазу, как потом дома на большом мониторе, вот тогда и можно будет выбрать лучший кадр.
В городском пейзаже часто важны и люди иногда и транспорт тоже - город без людей, в солнечную погоду, как-то неестественно.
Re[vlad--king]:
Спасибо большое за дельные замечания.
Re[Елпидифор Пескарев]:
от:Елпидифор Пескарев
Хотел заметить, что вы даже рекомендации Мортенсена не выполняли. Думаю, у вас не хватало объема внимания. И вообще, ощущение такое, что вы не готовились к съемке, не продумывали. А "вдохновение" так и не пришло...
Фотосъемка beauty&glamour моделей автор Дж.Грей
Фотография обнаженного тела К.Фишер (я не призываю снимать ню, там хорошо написано про работу с моделью и ряд других моментов)
Портретная фотография. Искусство работы с моделью. М. Клейгорн
Портретная фотография Ф.Фидлер
От ремесла к искусству М.Наппельбаум
Освещение, съемка, ретушь Скотт Келби
Искусство фотопортрета Л.Ф. Волков-Ланнит
Свет и освещение Д.КилпатрикПодробнее
Огромное спасибо за список литературы!
Всё нашёл до единой.... буду изучать по-тихоньку.
Re[dvdvitya]:
от: dvdvitya
Добавлю… Чтобы было лучше понятно про разную переспективу, при разном фокусном объектива, добавлю, для наглядности пару фото из парков Петродворца, вроде раньше их уже показывал – при ЭФР 100мм и 30мм.
Изменение фокусного, здесь хоть и небольшое всего в 3,3 раза, но обратите внимание, как сильно меняются предметы, на пережнем и заднем плане - например этот вазон и дворец и как сжимается перспектива в режиме теле на 100мм, словно эти кадры сняты в разных местах:
Re[Nik.S]:
от:Nik.SПодробнее
Вы попытались снять динамичный сюжет (летящие волосы, диагональная композиция), а свет у Вас при этом мягкий, неконтрастный, практически интимный. Дело даже не в том, что его мало, просто уместнее смотрелось бы более жёсткое и контрастное освещение.
Встроенная вспышка с рассеивателем в этом не поможет: её главная проблема в том, что практически отсутствует возможность ей управлять. В большинстве случаев максимум, чего стоит ожидать от встроенной вспышки (с рассеивателем или без) - это заполняющий, смягчающий тени свет; в качестве рисующего должен выступать другой источник.
На этом конкретном снимке, если у Вас нет возможности строить свет самостоятельно, я бы попробовал играть от того, что есть в наличии. На заднем фоне у Вас есть большой источник мягкого рассеянного света, можно попробовать использовать его в качестве рисующего, а не контрового, и снять портрет с классическим рембрандтовским освещением под 45 градусов сбоку. Динамики там, скорее всего, не будет, а будет просто красивый, спокойный и нежный портрет девушки, но он будет неплох.
Что касается покупки источников света - однозначно советую обратить внимание на импульсные источники. Постоянный свет громоздкий, потребляет много энергии, слишком сильно греется (что создаёт неудобства как для модели, так и при использовании светофильтров: они горят). Хороший постоянный свет стоит довольно дорого, вместо это большинство фотографов с успехом используют импульсный, он гораздо удобнее.
Также советую приобрести лучше один нормальный источник (моноблок или внешнюю вспышку, как уже советовали выше), с которым Вы сможете работать и в будущем, чем три по 50 Дж. Моноблоки мощностью 400-500 Дж Вы можете нормально использовать как в помещении, так и попробовать снимать на выезде. С одним качественным источником у Вас появится гораздо больше возможностей, попробуйте начать с одного, и со временем усложнять световые схемы.
Всё вышенаписанное, конечно же, не более, чем IMHO.)))
Re[vlad--king]:
ну и снято с разных точек.
Re[дмитрий хитрин]:
от: дмитрий хитрин
Верно хотя разница в дистанции небольшая, это чтобы вазон вошел в кадр, в режиме теле...
Re[vlad--king]:
На том кадре, что представлен... Там интересный мост на зп проглядывает. Вот подумать, как его снять, думаю стоит.
Это не просто. Но речной пейзаж с мостом в перспективу можно подумать, как снять лучше. Время есть, мост никуда не убегает.
Скоро ледоход и ледоход можно подумать, как снять.
Re[Nik.S]:
Интересно получилось! Наверно ещё лучше постоять было там, подождать, чтобы они шли навстречу и вывеску как-то ослабить тоже можно, а то, как реклама получается. ;)
Re[vlad--king]:
Спасибо :) а я вывеску наоборот выделил :( подумал что бы было понятно куда идут, да по людям понял, лучше когда они входят в кадр :D
Re[IntelWond]:
Я сам уже склоняюсь к импульсному свету, говорят что в отличии от постоянного, от него у модели не успевает закрыться зрачок, ну и поджигать лучше через радио а не от встроенной, тогда и моргают меньше :) Спасибо!
Re[Nik.S]:
от:Nik.S
Коллеги подскажите, который день ужу бьюсь над этим кадром! я хоть что то тут, в плане композиции и оброботки, сделал правильно :?: положил тут рав http://yadi.sk/d/RYAFtfkr3In1W ну что бы было понятно из чего делал. Спасибо!Подробнее
Это интересный вариант. Но он не доведен до конца - ограда и деревья по углам слишком темные (как и дорожка на ПП). Т.е. если идея была показать переход "из грязи в князи" (из темного в светлое) лично у меня не сработала (хотя задумка неплохая).
Я сделал так
Re[Nik.S]:
от:Nik.S
Я сам уже склоняюсь к импульсному свету, говорят что в отличии от постоянного, от него у модели не успевает закрыться зрачок, ну и поджигать лучше через радио а не от встроенной, тогда и моргают меньше :) Спасибо!Подробнее
Да, с глазами проще, зрачки получаются открытыми. Но иногда попадают такие модели, что успевают глаза закрыть несмотря на вспышку. Они видимо закрывают глаза не в момент срабатывания вспышки, а в момент движения первой шторки. Они обычно и мигают не однократно, а много раз с большой скоростью, так что м предвспых не помогает.
Но я научился и с такими бороться, просто включаю негромко музыку, чтобы звуки аппарата им не были так слышны.
Да задумка была именно такой, с переходом в туман вообще интересно, т.е. я понимаю что ПП должен быть более четким а вот поймать на сколько :?: так как контраст убран в ноль еще в конвертере, только и остается с тенями играть :) скажите пожалуйста в вашем варианте это ББ и кроспроцесинг в никсоф, и кисть на ЗП по деревьям :?: оттенок нравиться. Спасибо.
Re[vlad--king]:
от: vlad--king
Надо бы испробовать этот метод, действительно иногда есть реакция на звук затвора :D
Re[VitaliyH]:
Мне думается этот снимок кота кажется каким-то мертвым чтоли. Как сделать чтобы как у профессионалов?
[/img]
