Вентиляция в даркруме
Всего 24 сообщ. | Показаны 21 - 24
Re[nebrit]:
Чисто по Фонвизину : в коридоре дверь - это существнительное, потому как её открыть можно, а вот в кладовке - прилагательное, потому как к стене приставлена.
Re[nebrit]:
Я исходил из того, что теплый будет уходить под давлением ветилятопа сверху, а заполняться недостача будет более холодным снизу.
Если сделать вытяжку над рабочей зоной, то, естественно, обмен проходить будет интенсивнее.
Re[mikolka]:
Рационально сделать в лаборатории именно приточно-вытяжную вентиляцию. Для этой цели лучше всего подходят канальные вентиляторы.
К ним можно подсоединять гибкие подводки и располагать их в любом удобном месте. Существует множество всяких комплектующих: корпуса фильтров, фланцы, переходники и т.д., так, что если есть желание и возможность можно всё хорошо обустроить.
Вытяжку лучше сделать местную, из зоны расположения растворов. Если в комнате есть окно, то это существенно упрощает устройство вытяжки, приток можно сделать через отверстие в двери и, как было отмеченно ранее, обязательно надо предусмотреть фильтр на приток и подавать воздух вверх (не будет сквозит по ногам и поднимать пыль с пола).
Обмен воздуха не менее 4-х в час, и будет лучше, если объём притока и вытяжки совпадут.
Re[Александр Рощин]:
Окошка нет, думаю установить на вход и выход одинаковые вентиляторы и сделать вытяжку над рабочей зоной, которая в верхний вентилятор и пойдет
П.С. Вот еще:
от: nebrit
зачем подводить свежий воздух в каморку всенепременно снизу, а не сверху?
Ежели я "грязный" воздух буду сверху выпускать, то его и буду обратно засасывать - еще одна из причин почему сверху выход, снизу вход.
