ВЕГА-12Б на байонете Canon EOS. Проблема с установкой экспозиции.
Всего 26 сообщ. | Показаны 21 - 26
Re[Loco_Roco]:
МОжет проблема в переходнике - он не обеспечивает закрытие диафрагмы на объективе. У веги прыгающая диафрагма, работает от толкателя камеры.
При установленном на переходник и на камеру объективе, диафрагма полностью открывается/закрывается при вращении кольца на объективе???
Re[Stargate]:
от: Stargate
Где устанавливали?
На объективе, кольцом диафрагмы.
от: Stargate
Где выставляли параметры выдержки/диафрагмы?
Сначала выставил вручную диафрагму на объективе, затем пытался выставить вращением колесика на камере аналогичное значение диафрагмы, это не сработало, значение всегда ноль. Выдержку выставлял вращая большое колесо на корпусе камеры (для EOS50E), добиваясь того, чтобы ползунок, указывающий правильность экспопары, установился в положение 0.
Re[tombo]:
от:tombo
Да, на Веге есть прыгалка, но она не используется в данном случае. Лепестки диафрагмы закрыты (в исходном положении) и их можно регулировать соответствующим колечком. Так что в этом все хорошо.
Re[Loco_Roco]:
В общем итог такой: Вега-12Б необходимо использовать в полностью мануальном (ручном) режиме работы камеры. :)
Re[Loco_Roco]:
от: Loco_Roco
всё же ехать или шашечки? Без чипа значение всегда будет 0, т.к. объектив управляется полностью электронно.
Re[Loco_Roco]:
от: Loco_Roco
Почему не в приоритете диафрагмы?
