Доброго времени суток, камарады! :)
На пару недель дали попробовать ВЕГА-12Б 2,8/90 с переходником с байонета Пентакс 6 на EOS. Вчера попробовал прикрутить это дело на Canon EOS 50E и Canon 450-й (цифра). И там и там не могу выставить режим экспозиции. :? Электроника показывает мне, что диафрагма 0 (по идее, ее мануально надо выставить на объективе и продублировать значение в настройках камеры, покрутив колесико). Можно сделать снимок если выбрать предустановленный автоматический режим (Портрет или Пейзаж). Это можно как-то побороть? Очень хочется попробовать эту линзу. Переходник не чипованный, может в этом дело? Выручайте! :(
ВЕГА-12Б на байонете Canon EOS. Проблема с установкой экспозиции.
Всего 26 сообщ.
Re[Loco_Roco]:
от: Loco_Roco
Переходник не чипованный, может в этом дело? (
Именно в это и дело. Нет связи тушки и объектива, поэтому вместо значения диафрагмы показывает "0". Снимайте в режиме AV. Диафрагму выставляете на объективе, а выдержка, несмотря на то, что высвечивается "0", будет меняться в зависимости от закрытия-открытия диафрагмы.
Re[Smail095]:
И в соответствии с какой экспопарой она будет меняться? Под какую диафрагму?
Re[Роман Артемьев]:
Под ту диафрагму, которую выставите на объективе. Значение диафрагмы будет указано на шкале объектива. Значение выдержки автоматика камеры отработает в зависимости от количества света прошедшего через объектив, естественно с прикрытой диафрагмой.
Re[Smail095]:
от:Smail095
Под ту диафрагму, которую выставите на объективе. Значение диафрагмы будет указано на шкале объектива. Значение выдержки автоматика камеры отработает в зависимости от количества света прошедшего через объектив, естественно с прикрытой диафрагмой.Подробнее
Даже в режиме AV камера не позволяет установить значение диафрагмы. Высвечивается все время 0. Соответственно электроника не может определить экспопару и глючит (открывает затвор на три-четыре секунды). Так что это не сработает ваш совет к сожалению. :(
Даже в полностью мануальном режиме выставить выдержку и диафрагму тоже не выходит. Ох.
Re[Loco_Roco]:
Вы не поняли! Ноль так и будет высвечиваться. Не обращайте на это внимание. В мануальном режиме, скорее всего работать не будет. Только в AV. Смысл в том, что при закрытии диафрагмы на объективе в этом режиме выдержка будет меняться в зависимости от прошедшего через объектив количества света. Попробуйте поиграться с диафрагмой и обратите внимание на выдержку. Если выдержка меняется, значит все работает, снимайте на здоровье.
Re[Loco_Roco]:
Рабочие варианты:
1) купить чип
2) M
3) Av
1) купить чип
2) M
3) Av
Re[Jur Igruh]:
чип на 50е работать не будет.
Re[Darkanzali]:
"Одуванчик совместим со всей линейкой цифровых и плёночных фотоаппаратов Canon EOS."
http://filmprocess.ru/oduvanchik/instructions/canon_spec.htm
У меня нет оснований не доверять Лушникову.
Re[Smail095]:
от:Smail095
Вы не поняли! Ноль так и будет высвечиваться. Не обращайте на это внимание. В мануальном режиме, скорее всего работать не будет. Только в AV. Смысл в том, что при закрытии диафрагмы на объективе в этом режиме выдержка будет меняться в зависимости от прошедшего через объектив количества света. Попробуйте поиграться с диафрагмой и обратите внимание на выдержку. Если выдержка меняется, значит все работает, снимайте на здоровье.Подробнее
Мммм... Хорошо, сегодня попробую :) Спасибо огромное!
Re[Jur Igruh]:
от: Jur Igruh
Рабочие варианты:
1) купить чип
2) M
3) Av
Спасибо, попробую эти варианты и начну с последнего :)
Re[Jur Igruh]:
Может быть я что то пропустил? Насколько мне помнится "Вега 12Б" полностью мануальный объектив. О каком ЧИПе для него может идти речь? Только переходник с одного байонета на другой. Или я ошибаюсь? Да, и автору темы еще. В ручном режиме камера тоже будет работать!
Re[Jur Igruh]:
у меня была эта камера. правда переходник был не лушниковский, вроде как, хоть и программируемый. при попытке спуска затвора - выключалась, включалась при повторном нажатии кнопки спуска затвора, кадр не делала, пленку не мотала.
причем тот же переходник прекрасно работал на цифре.
Re[Loco_Roco]:
Smail095 может бесплатно пройти по ссылке и ознакомиться с работой замечательного человека Лушникова. Вопросы и советы отпадут.
Darkanzali, не жабьтесь сильно. Тот же Лушников сделал это всё. Все три (или даже больше) вариантов. Разместил заказ в Китае. Там, конечно же, всё спёрли и копируют, прошлые версии и копии местами глючат. Кто виноват? Историю можно дополнить подробностями, но и так всё предельно ясно. Или нет?
Я платил лично разработчику два раза. И не из-за необходимости, а просто потому что уважаю его идею, исследования, труд, заботу и (слегка наивную) попытку слегка уйти в плюс.
Re[Jur Igruh]:
от: Jur Igruh
Ознакомился. Вопросов нет, по чипу ошибался, но не сильно. С чипом будет работать только подтверждение автофокуса, диафрагма в данном случае будет показываться та, что запрограммирована на чипе (например 1,8 или 2) и колесиком камеры меняться НЕ БУДЕТ! А вот почему советы должны отпасть я, извините так и не понял? Сам пользовался долго переходником на пленочных EOS 5 и на EOS 300V с мануальными советскими объективами. Соответственно знаю, о чем пишу и что советую!
Кстати, учитывая, что чип запрограммирован на определенный объектив, вполне возможно, (точно не уверен, но скорее всего так) с объективом с другой светосилой и другим ФР определение экспозиции будет определяться не корректно. Другими словами, придется вносить экспокоррекцию. Если на цифре еще можно будет проследить какую поправку надо внести, то на пленке это будет проблематично. Но, повторюсь, вот тут я могу и ошибаться, пользовался переходником без чипа.
Re[Jur Igruh]:
причем тут "жабьтесь, не жабьтесь"? я предупреждаю топик стартера о возможной неработоспособности на данной камере переходника (как было у меня), может лушниковского, а может и нет. и просто чтобы он при покупке взял камеру с собой и проверил.
к Лушникову я вообще претензий никаких не имею.
Re[Loco_Roco]:
на 30 ке тоже не работает
Re[консерватор]:
Ну и на 33, соответственно, тоже. Владельцы EOS 3, подскажите, работают ли китайские/лушниковские чипы с данной камерой, или тоже сплошные глюки? Вроде как на старших тушках при сдвиге специального рычажка у байонета должны работать.
Re[Loco_Roco]:
Провозился со всем с этим эти дни, вот какие результаты.
1. Пробовал в режиме AV как на цифровой, так и на пленочной камерах. Вручную устанавливал значение диафрагмы. В таком варианте снимки получаются только при установке диафрагмы до 4 включительно. И то есть ощущение, что камера здорово ошибается в экспозиции (выборе выдержки). Но по крайней мере какие-то снимки получаются. При зажатой дырке (от 5.6 и выше) идут сплошные засветы, камеры выставляют выдержку в 1 - 4 секунды (съемка велась в солнечный день, ISO 100).
2. Мануальный режим. Не могу выставить параметры выдержки/диафрагмы на обоих камерах (50Е и 450). Электроника неуправляема :(
3. Раздобыл чип для EOS непонятного происхождения. С ним цифрозеркалка стала работать, но опять же только на открытых диафрагмах. Пленочная 50E отказалась напрочь, производит замер экспопары, но подвисает в момент съемки, полностью открыв шторку. Пришлось отключать питание камеры. Кадр естественно оказался полностью засвеченным.
Вот такой казус блин. :?
Re[Loco_Roco]:
от: Loco_Roco
1. Вручную устанавливал значение диафрагмы.
Где устанавливали?
от: Loco_Roco
Где выставляли параметры выдержки/диафрагмы?
от:Loco_Roco
Вот такой казус блин. :?Подробнее
Не мучайтесь с чипами, они нужны только для подтверждения фокусировки
