Ведущее число вспышки компакта.
Всего 17 сообщ. | Показаны 1 - 17
Меня заинтерисовало какое ведущее число у моего G10. На сколько сильно будет заметна разница с 20, 27 вед числом.
Для несветлых сцен хочу приобрести вспышку, но родные вспышки дороговаты, а аналогов большой разброс одиночек, но в их характеристиках чуствуется наааааатяжка в сторону улучшения.
Подскажите достаточное вед. число для внешней вспышки (для 5-10 метров). И модели. Ценой желательно до 5тр.
Б.у. у нас в городе мало и есть печальный опыт друга (подмены основгого кандера).
Re[Дмитрий109]:
Внешнюю пыху с вед. числом менее 40 брать смысла не вижу, :!: если Вы собираетесь снимать с 5-10 метров.
Ну и учтите: Кенон делает неплохие вспышки, которые хорошо "сядут" на вашу камеру, будут подсвечивать автофокус, но цена весьма значительная... :(
Возможно, есть от сторонних изготовителей, но надо уточнить, чтобы они позволяли полное согласование с камерой, подсветку и прочее. Читайте внимательно.
Короче, тема серьезная. Думаю, сходите лучше на зеркальный форум - там про это лучше знают. :!:
Re[KotLeopold]:
спасибо за советы
на счет пыхи там уточню, но подскажите какое вед число встроенной у моей камеры
может у кого есть опыт с внешней вспышкой для камер G (9,10,11)
Re[Дмитрий109]:
от:Дмитрий109
У моего компакта пыха как у обычной мыльницы , при съёмке в помещении дальнобойность 2,5-3 метра , а дальше почти потёмки.
Также не стал приобретать дорогую вспышку , а прикупил обычную
электронную (с малым напряжением на синхро-контакте (5-5,5В )) с
ведущим числом 20 .
Дальнобойность с ней увеличилась до 8 -10 метров (в зависимости
от выставленного ИСО (50-200 ) на фотике и что самое главное она
работает в автомате (снимаю со вспышкой как с 15 см , как и с 1 метра , кадр при этом не засвечивается , автоматика работает отлично ).
Работает вспышка и на серийную съёмку (выдаёт 4 вспышки за один заряд ).
В зависимости от степени подсветки на расстояния количество вспышек
от полного комплекта батареек (2хАА , 3В ) может быть от 200 до 2000 .
Эту вспышку проверял и на двух ЦЗ разных производителей , работает
также , но похуже чем с компактом .
Обошлась мне эта вспышка всего 2 тыр. , имеет малые габариты и мне для компакта большего и не надо .
Re[sergo55]:
20 вед число. а модель? или модели...для кенон
Re[Дмитрий109]:
от: Дмитрий109
Чего модель , не понял...
Re[sergo55]:
посоветуйте модель аналога для кенон
у нас продаются Sunpak RD 2000 Canon за 3,5 тр. и др.....
Re[Дмитрий109]:
от: Дмитрий109
Так и берите её , ведь не дорого .
Здесь вкратце о ней
http://electrovoz.com.ua/101452/SUNPAK+RD+2000+для+Canon/details.htm
Re[sergo55]:
Да, Олимпус - молодец! :!:
Но не уверен, что такие же есть для Кенона...
Re[Дмитрий109]:
если вы обратили внимание на фото , то наверное заметили что у sergo компакт Олимпус и вспышка тоже Олимпус ... те родная ... вот и работает всё просто замечательно ...
к вашему канону соответственно самый простой вариант это родная Speedlite 270EX http://canon.ru/products/about.asp?id=2604
но рекомендую брать какминимум Speedlite 430EX лучше вторую версию .... да дорого ... но бесплатный сыр сами знаете где ...
неплохой вариант взять МЕЦЦ http://www.metz.de/en/photo-electronics/mecablitz-models/system-flash-units/mecablitz-58-af-1-digital/product-information.html притом желательно 58-ю модель ... два глаза весьма полезно ... работают нехуже родных ...
(у самого такая и две родных 58 каноновских)
следом идут сигмы , но они ИМХО громоздкие , особенно для компакта ...
потом NISSIN .... уних тоже появилась 58-я двуглазая модель , и как и у мецца перешиваемая по USB ...
сунпаки гадость редкостная , но это всёже лучше чем ничего ...
Re[KotLeopold]:
от: KotLeopold
Так она со всеми моделями фотиков работает по центральному контакту
в режиме Auto , только TTL-режим работает с Олимпусом .
Re[Дмитрий109]:
Раз зашла такая беседа, то и я задам вопрос: можно ли найти недорогую внешнюю вспышку для Сони F828 - лучше с возможностью TTL-согласования.
Родные от Сони дорогие, к сожалению. :( А в сторонних производителях я не разбираюсь...
Задача простая: снимать танцы в помещении и всякие пьянки-гулянки. Опыт работы с внешней пыхой есть, рассеиватели есть.
Пока снимаю все это Фуджем S100fs, но хочу задействовать Сони. Хотя по рабочим ИСО и МП она и уступает, но зато:
- фокусируется отлично при любом освещении благодаря лазерной подсветке!
- оптика 2,0 - 2,8 !
Если подберу вспышку недорого - то в любом случае для младшей дочки это будет отличная камера на замену нынешнего Кенона G1, которым она пока снимает все подряд ;) , и порой неплохо...
Re[KotLeopold]:
C TTL только родные будут ... у вашей камеры родной соневский башмак (не минольтовский) ... поскольку он мало распространён , найти неродную вспышку практически нереально ... зато в отличии от сони-минольты в башмак встанет любая пыха с ручными регулировками
будут работать (в М режиме) даже системные вспышки от других брэндов , тока дополнительные контакты нужно заклеивать , ато отних чудеса разные бывают ...
ЗЫ ::: при покупке недорогой пыхи обязательно убедиться что у неё низковольтный башмак , ато камеру спалите ...
Re[Дмитрий109]:
У Никона есть недорогая, с поворотной головой вверх и ведущим числом 21 - Nikon Speedlight SB-400. Поддержка режимов i-TTL. Вес 127гр.
Re[vlad--king]:
от:vlad--king
Как ни странно-и у Кенана есть такая. 270ЕХ называется!
Re[Виктор Иогансон]:
Если в потолок направить вспышку, то на сколько нужно делать поправку? на сколько стопов
Re[Дмитрий109]:
от: Дмитрий109
Не знаю! Я не компакте не пробовал, я меня уксус 980. Но можно "Визиточку" прилепить.
