Вечная тема.Так какой же фотоаппарат выбрать?
Всего 45 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[мухо]:
по колесикам спорить не буду... во всех классах аппаратуры есть разные варианты с разным количеством колесиков и рычажков... и зеркалки тоже простые по управлению есть... в смысле сложные т к многое через меню...
у мыльниц проблема что оперативный контроль экспопары не слишком то и нужен, т к на их геометрическом размере сенсора и оптике большая ГРИП (все равно что экспопару навечно закрутили на самый край, в область больших чисел диафрагм (малых отверстий)). Этот момент хорошо у Афанаса описан...с применением эквивалентной терминологии...
Re[Laoshi]:
[quot]Вообщето оперативный контроль за экспопарой идет (циферки выдержки, диафрагмы), за ISO, за точкой фокусировки (куда она сместилась), за фактом срабатывания автофокуса + другие настройки = это в видоискателе и на экранчике.[/quot]
Это всё в п-7100 есть тоже
[quot]Фокусное расстояние при зум-кадрировании не высвечивается - важно строить кадр по его содержанию (или например электронный горизонт добавить, или + линии золотого сечения))) а ради этой цифры взгляд никто никуда не кидает)))[/quot]
Это всё в п-7100 есть тоже, а можно и всё убрать (кнопочка чистого экранчика)
[quot]А на фиксах эта цифра фокусного вообще величина постоянная и ее контролировать не нужно)))[/quot]
Поперекручивай-ка 4-7 сменных объективов - замучаешься таскать.
А здесь можно снимать примерно так:
1. Хороший денек.
2. Хочется на природу.
3. Садимся на велосипед, надеваем на шею легонький фотоаппарат "кулпикс" и едем подальше из душного города. (Понимаем, что п-7100 - не карманный фотоапарат, как считают некоторые, а нашейный однако)!
4. На фотоаппарате предварительно установлены:
ISO 100-200, баланс белого - дневной свет, для съемки с рук - подавление вибраций, электронный горизонт, золотое сечение, точечный фокус, приоритет диафрагмы.
5. Останавливаемся. Видим веточку распустившейся вербы на уровне лица, нежно желтеющий куст далече (в полкилометре наверно) и сонного жука под ногами.
На автомате включаем фотоаппарат, нажимаем Fn1+3 клика зумом вправо(можно не смотреть, получится ФР 200мм), колесико спереди крутнем влево (можно не смотреть, получится F5,6) джойстик вниз максимально на три клика (получится ручной фокус), ОК, джойстик вниз максимально (получится резкость ближнего плана), и фотоаппаратом - туда-сюда, туда-сюда: ловим резкое изображение веточки вербы на мониторе (шатается она нещадно под порывами ветра), снимаем, любуемся размытым задним планом.
6. Нажимаем Fn1+3 клика зумом влево (можно не смотреть, получится ФР 28мм), колесико сререди крутнем вправо (можно не смотреть, получится F8,0), джойстик вверх максимально (получится автофокус), ОК, снимаем желтый куст, расположенный далече, любуемся общим резким планом.
7. Становимся на коленки, сонный жук еще не убежал, джойстик на один клик вниз (макро), довольно близко жук кажется противным, да ну, его, нафик, лучше щелкнем цветы.
А жук все-таки примостился в правом нижнем углу.
8. На все - про все затратив времени с минуту срываемся с места и напевая едем дальше...
PS: немножко приукрасил, а где-то приврал, но в целом оно так и есть :D
Re[мухо]:
Макро - это родной для мыльниц режим, т к с маленькой матрицей маленькие объекты в соотношении получаются соразмерными.
Для больших матриц макро более проблемное, но решается с повышением качества (и $ )) - макрокольца, макрообъектив, макровспышка.....
Виды природы днем - для мыльниц то что доктор прописал (ГРИП большая, все резко от забора и до обеда))), главное объективчик резкий чтоб был и не > 10-12Мп, выше на мыльницах резкость не поднять, начинается дифракционный предел... ну и вечером шумный снимок (без штатива).
На кропе 1.5 дифракционный предел ~24-32Мп, на FF - 40-50Мп.
Что точно нельзя достигнуть на малой матрице мыльниц - так это классического портрета с размытием заднего плана, (если фон достаточно близко). Но и на зеркалках/беззеркалках для этого лучше добавочный спецобъектив-портретник (опять $))...
И точно мыльницей плохо фотографировать в помещении без вспышки (шумы).
Про регулировку экспопары Вы не поняли, на мыльницах для бытовой съемки людей она по сути не нужна... маленький предел регулирования дает (но на макро имеет смысл))...
Вообще разные виды фототехники дополняют друг друга но никак не спорятся
И может быть вполне функционально навороченный малыш, главно чтоб в коня корм был (учитывать естесственные ограничения маленьких матриц (эквивалент светосилы и ГРИП).
Re[Laoshi]:
[quot]Ustoff
Про регулировку экспопары Вы не поняли, на мыльницах для бытовой съемки людей она по сути не нужна... маленький предел регулирования дает (но на макро имеет смысл))...[/quot]
Не все сразу. Я еще только-только освоил приоритет диафрагмы. Приоритет выдержки и ручной режим еще не получаются. Считаю, что в этих случаях обязательно нужен небольшой отдельный внешний экспонометр, которого у меня еще нет (как и муторной привычки отщелкивать несколько кадров с разными экспопарами). Правда, есть экспонометр в пленочном "Зените". Для тренировки подойдет, но постоянно пользовать - мазохизм однако...
Re[Laoshi]:
[quot]Laoshi
А носить фотоаппарат буду в рюкзаке.
[/quot]
А пред тем, как положить фотоаппарат в рюкзак, положи его в специальную фото-сумочку, так ещё лучше будет. У меня такая уже есть, но не дам.
Re[мухо]:
Зенит это полный кадр 35мм. Там 2.8 это нормальная 2.8...
На мыльнице 2.8 даст глубину резкости как будто у Вас 16 Зенитовских стоит
Это осваивать не надо , это неосвояемо в условиях мыльницы в принципе)))
См: http://www.afanas.ru/ROF/rof2.htm
Re[Laoshi]:
Разные объективы дают разные возможности.
ВСЕ возможности не реализует никто. Думается процентов 60 зеркальщиков на единственный темнозум-штатный объектив снимают, процентов 25 к штатнику еще один фикс-портретник имеют, у остальных парк объективов...
Лет 8-10 назад на рынке не было промежуточных размерчиков матриц - только:
1. мыльницы
2. 2/3 - их просьюмерами называли (Canon Pro-1, Oly 8080 и т.п. - в цену как сейчас зеркалки))))
3. 4. - не было
5. кроп 1.5 - по запредельной цене
Не знаете Вы своего счастья)))
Re[Laoshi]:
Раз не собиираетесь в кармане носить тогда можно Nx серию смотреть, ибо оптика у них будет дешевле, чем у других, либо компактный Ex-1.
Re[мухо]:
от:мухо
[quot]Ustoff
Считаю, что в этих случаях обязательно нужен небольшой отдельный внешний экспонометр, которого у меня еще нет...
Посмотрите на дисплее камеры, значение одной экспопары там есть точно, может быть придется перевести его с автомат, остальные считаются в голове...
Re[eugenx]:
Вчера еще раз сходил в магазин. EX1, наверное, придется исключить из списка, в руке не очень удобно сидит. А вот NN11 подтвердил свое удобство. Повертел и Fuji X10, в руке сидит отлично. Правда, на полке только муляж, в продаже почему-то нет. Наверное, странный подход, выбирать камеру по тому, как она сидит в руке, но в моем случае это, наверное, будет самым ОСОЗНАННЫМ критерием. :D
Re[Laoshi]:
Ошибка-NX11
Re[Laoshi]:
от: Laoshi
Повертел и Fuji X10, в руке сидит отлично. Правда, на полке только муляж, в продаже почему-то нет...
FUJI заменила матрицы на X серии, потому как первая была с небольшим браком, поэтому камеры появятся в продаже в конце мая, всем купившим старую версию можно будет в сервисе заменить матрицу на новую, ... видимо по этому сейчас и нет в магазине ...
Re[EuG]:
Да, знаю про змену.Но странное дело, он в таком муляжном виде уже полтора месяца лежит, не продавался вообще, хотя в интернет-магазине продается.
Re[Laoshi]:
весомый критерий, а то потом рука уставать будет и не в кайф снимать будет
Re[Laoshi]:
У меня был тот же вопрос. Не мог выбрать между Nikon D5200 и Canon 500D. В итоге взял Никон, но без родного объектива. Сомнений было много, выбирал, наверное, два месяца. Посоветовали Никон, так как видео меня не интересует. Очень помог при решениях сайт http://foto-faq.com, откуда взял пару важных советов.
Re[Laoshi]: Не могу выбрать фотоаппарат, подскажите какой лучше
Хочу купить себе недорогой, но качественный цифровой фотоаппарат для любительских снимков. Поискал в интернете, нашел несколько вариантов, но не могу выбрать. Подскажите какой лучше взять? или предложите свой вариант. Допустимая стоимость фотоаппарата - от 8000 до 13000 рублей
Nikon Coolpix P520
OLYMPUS XZ-10
Fujifilm FinePix HS35EXR
Re[Тема Ишбулатов]:
от: Тема Ишбулатов
до 13000 рублей
беззеркалка с кит зумом в инетМоскве -
Olympus E-PM2 kit14-42 - 12.478тыр
Re[Laoshi]:
Добрий день. Підкажіть будьласка.
Хочу купити цю камеру (офтоп-ссылка удалена модератором) - Canon PowerShot S200 за 4 959 грн.
Для сімейних фото. Чи не мала камера? Слабий зум?
Може Ви мені й не відповісте, я ж, з України )
Re[PropertyFoto]:
от:PropertyFoto
Хочу купити цю камеру http://rozetka.com.ua/canon_powershot_s200_black_off_warranty/p1117455/
Я з України, відповім Вам особисто...
Re[KotLeopold]:
Дякую. Будемо визначатися.
