Как я понимаю, ВЧ обычно указывается для штатника.
а как оно меняеться для ширика, телевика? Екто формулой поделиться? И можно ли увеличить ВЧ , если я снимаю 135 мм объективом на растоянии 10м, надев некий прямоугольникна пыху, что б свет не по сторонам расходился, а направлялся вперед?
ВЧ пыхи для 50 мм, 35 мм, 100 мм...
Всего 3 сообщ.
Показаны 1 - 3
Re: ВЧ пыхи для 50 мм, 35 мм, 100 мм...
В.ч. указывается обычно максимальное (исключение Метцевские "молотки") - угол, соответствующий 105 мм. Если вч 50 на 105, то на 50-ти будет где-то 35-40.
Основная идея здесь в том, что при увеличении фокусного расстояния логичнее сужать световой пучок, чтобы свет не пропадал даром (не светил за края кадра).
Поэтому вспышки зуммируют и при бОльшем f вч увеличивается.
В идеальном случае при увеличении фокусного расстояния в х раз тот же световой пучок попадет на площадь в х^2 раз меньшую, то есть освещенность поверхности увеличится в х^2 раз. Значит ВЧ должно увеличитья тоже в Х раз.
Но на практике все не так, потому что идеально и без потерь сохранить всю энергию светового пучка не удается и поэтому Вч меняется с увеличением f меньше и все тут зависит от конкретной модели вспышки.
К примеру, минолта 3500xi, имеющая ВЧ 35 на 85мм, имеет ВЧ 26 на 35мм.
