В скинтоне преобладает красный
Всего 10 сообщ.
Показаны 1 - 10
Может кто чего подскажет. Фотографирую новорождённого. Ребёнок в спокойном состоянии, цвет лица светлый, естественный. Делаю фото без вспышки при естественном освещении от окна в RAW. При просмотре на мониторе цвет лица уходит в красный, причём все остальные цвета соответствуют действительности : жёлтая маечка, белая простыня и т.д. Постобработкой пытаюсь увечти красный в сторону жёлтого, становиттся естественнее, но реального светлого телесного оттенка добиться не получается. Пробовал на Fuji S3Pro, на Samsung GX-10 и даже на Minolta 7i. Результат везде одинаковый. Матрицы везде CCD. Если в самом мониторе убирать красный, то сдвигаются все остальные цвета, которые изначально показывают правильно. Впрочем, заметил такой сдвиг скинтона только при съёмке дома — на улице вроде всё нормально. Я уж думаю, может глаз и матрица по-разному воспринимают цвет скинтона? Короче, в непонятках.
Re[esoterikos]:
Для надежности выставьте ББ перед съемкой по белому листу. Или при обработки рава по серой карте.
В помещении может подвирать, если есть дополнительные источники света, может быть отражение от обоев, штор, мебели...
[quot]Постобработкой пытаюсь увечти красный в сторону жёлтого, становиттся естественнее, но реального светлого телесного оттенка добиться не получается.[/quot]
Уточню, Вы ББ правите в рав-конверторе?
Re[esoterikos]:
от:esoterikos
Может кто чего подскажет. Фотографирую новорождённого. Ребёнок в спокойном состоянии, цвет лица светлый, естественный. Делаю фото без вспышки при естественном освещении от окна в RAW. При просмотре на мониторе цвет лица уходит в красный, причём все остальные цвета соответствуют действительности : жёлтая маечка, белая простыня и т.д. Постобработкой пытаюсь увечти красный в сторону жёлтого, становиттся естественнее, но реального светлого телесного оттенка добиться не получается. Пробовал на Fuji S3Pro, на Samsung GX-10 и даже на Minolta 7i. Результат везде одинаковый. Матрицы везде CCD. Если в самом мониторе убирать красный, то сдвигаются все остальные цвета, которые изначально показывают правильно. Впрочем, заметил такой сдвиг скинтона только при съёмке дома — на улице вроде всё нормально. Я уж думаю, может глаз и матрица по-разному воспринимают цвет скинтона? Короче, в непонятках.Подробнее
Не надо на "...Fuji S3Pro, на Samsung GX-10 и даже на Minolta 7i" :D Надо на ФШ инструментом "Выборочная короррекция цвета", ненужное маской прикрыть. Новорожденные по природе своей красные - очень тонкая, прозрачная кожа, усиленый кровоток в капилярах. Это Вас ваш глаз обманывает, в силу его адаптивности, что младенец не красненький :D Удачи
Re[esoterikos]:
ну скрути миксер на скоко надо и фсё
Re[esoterikos]:
Скиньте пример
Re[BusterWW]:
от:BusterWW
Уточню, Вы ББ правите в рав-конверторе?Подробнее
Баланс белого правлю в RAW-конверторе SilkyPix или Huper Utility от Фуджи. Заранее выставлял баланс белого по белому листу — не помогло.
Re[esoterikos]:
от: esoterikos
Ну дык откройте какой-нибуди инструмент для регулировки цвета, выберите красный и сдвиньте что-нть насвой цветовкус (в врхнем слое), а затем ластиком губки и прочие красные детали (цветы на ползунках), протрите дырки и всё. Если красных деталей много - тогда маску сделать проще. За 15 секунд как-то так получается...
Re[esoterikos]:
от: esoterikos
Реальный цвет лица был совсем не красный.
Ну это же дети, у них тонкая кожа, из-за этого их всегда проблематично фотографировать. Делайте фото в светлом ключе, или вообще переводите в ЧБ.
Re[Александр Блоцкий]:
Благодарю всех за участие. Частично проблема решается только изначально правильно установленным ББ на камере, поскольку потом даже из RAW вытянуть идентичные цвета не получается.
