Цитата:от:Fat Bastard
Конверчу силкипиксом
оптика 50мм или 35... на зумы я не снимаю
... если вы опять про вопрос... ресайза и шарпа... с удовольствием выслушаю Ваши рекомендации...дабы не выкладывать картинки как с цифромыла.Подробнее
С оптикой у вас вроде порядок. Почему вы не желаете пользоваться родным конвёртером? Наверное это самый оптимальный вариант, по крайней мере для С5, хоть и страшно медлителен и неудобен.Ресайз в нём-же. Крутил в нём равы от С3- заметно проворнее несмотря на одинаковый размер с равами от С5. Не знаю в чём причина. Так-же неплохо себя зарекомендовал третий лайтрум (бета). Силкипикс неплох но своеобразен. 4-й мылит картинку сильнее чем 3-й. Привожу цитаты где я делился впечатлением от Силки на "другом" форуме:
"Долго изучал эффект ползунков "демозаик шарп" и "резолюшн плас" под большим увеличением. Остановился на значениях 93 и 40 соответственно как самых универсальных в моём случае.В силки неотключаемый шумодав/муародав по моим наблюдениям который немного вуалирует и подмыливает картинку.Самое интересное что в четвертой версии он заметно агрессивней чем в третьей. В этом легко убедиться на любой достаточно детализированной картинке. Откатился назад на 3-й."
"Силки- хитрая программа.Её с наскоку не освоишь.Зачастую максимальные значения ползунков вредны. Попробуйте в закладке девелопмент "демозаик шарп" на 93 и "резолюшн плас" на 35-40. Далее, в закладке шумодава всё по нулям кроме false colour ctrl- выставьте 1 если кадр не шумный.В закладке sharpness первым делом поменяйте normal sharp на pure detail, outline emphasis на 100,false outline на 0 и уже ползунком detail emphasis регулируете окончательную резкость в пределах скажем от 5 до 20. Желательно под увеличением 400%. После того как найдете приемлемый баланс между артифактами и деталями можете вернуться в девелопмент и сделать небольшую коррекцию "демозаик шарп" и "резолюшн плас" но уже под увеличением скажем 800-1600%."
P.S. Танцы с бубном конечно, но я более оптимального варианта не нашёл. Если решите воспользоваться рекомендациями по силки- не забудьте поделиться впечатлениями.
