В очередной раз sRGB и Adobe RGB
знаю баян ... но если бы все понмал то не создавал бы тему, поиск перерыл ...
решил не связываться с adobe RGB:
- при конвертации RAW ставлю пространство sRGB
- в фотошопе пространство monitor RGB vx924 - с этим профилем цвета в IE и фотошопе отображаются одинаково.
в принципе все устраивает и проблем с цветами не было.
Вот скрины из шопа,
левый с настройками описанными выше - так же отображаются цвета и в вебе. Правый - то, что получается после Назначить профиль Adobe RGB - трава становится гораздо зеленее, цвета становятся такими каким они были в момент сьемки, зеленые луга - зеленые, а не желто-бледно зеленые. И все это только при просмотре в шопе, при просмотре в браузере или любой другой проге - можно увидеть только цвета с левой фото.
Собсно сам вопрос, возможно ли как нибудь сделать чтобы сохранялись цвета как на правом фото?
ps суперкрутые знатоки, гуру и прочие которые не способны нормально обьяснить, и не знают ничего кроме слов боян и аффтар убей сибя, пожалуй лучше просто не флудить в теме.
Re[Astr]:
от:Astr
Вот скрины из шопа,
левый с настройками описанными выше - так же отображаются цвета и в вебе.Правый - то, что получается после Назначить профиль Adobe RGB - трава становится гораздо зеленее, цвета становятся такими каким они были в момент сьемки, зеленые луга - зеленые, а не желто-бледно зеленые. И все это только при просмотре в шопе, при просмотре в браузере или любой другой проге - можно увидеть только цвета с левой фото.
Гы, а как-же мы в браузере левое увидели?
[quot]Правый - то, что получается после Назначить профиль Adobe RGB [/quot]
Ну что Вы сказали, то он и сделал. Надо не назначать а конвертировать. Всмысле не надо, это от задумки зависит, но Вы хотите конвертировать а жмёте назначить.
[quot]
[/quot]
"Конвент ту профиль" адоб ргб, только зачем?
Re[Astr]:
Во-первых, есть противоречие - если с теми установками, с которыми вы привыкли работать, вас цвета на этапе конвертации устраивали, зачем же в фотошопе все-же понасыщеннее захотелось? Вы и в конверторе насыщенность могли бы накрутить.
Когда вы присваиваете профайл изображению в фотошопе, вы говорите ему, как нужно интерпретировать rgb значения в вашем файле. Сами по себе эти значения информации о цвете, строго говоря, не несут. Профиль содержит информацию, как интерпретировать rgb значения. Если вы попробуете присвоить вашему файлу, например, профиль Profoto, будет еще ярче... Но, в конце концов, если нравится - присвойте и сохраните с этим профилем (хотя так и не делают, но если нравится...) :)
В фотошопе лучше ставить в качестве рабочего не мониторный профиль, а профиль абстрактного рабочего пространства srgb, Argb. В самом фотошопе профиль монитора задать нигде нельзя, он использует тот, что установлен в системе.
Re[reef]:
и как хватает терпения по 10 раз в неделю обьяснять одно и то же? ))) -- я чесно удивляюсь!
Re[VoVan]:
от: VoVan
вы увидели еще более приглушенноые
от: VoVan
[quot]
[/quot]
вот если делать преобразовать в профиль - то ничего не меняется в цветах. :?
от:reef
воспрос не в насыщенности, а в тонах цвета, вместо зеленого - желто блекло зеленый, вмсето синего - синий в сторону фиолетового
от:reef
да, а вот если я ставлю рабочее пространство sRGB - то цвета в фотошопе и цвета в браузере jpeg совсем другие, вместо синего фиолетовый -(
а вот если указан профиль монитора то цвета совпадают.
Re[Astr]:
от: Astr
Браузер - вовсе не эталон работы с цветом. Он показывает средний цвет лица по больнице. Поэтому если у Вас ФШ показывает так же как браузер - что-то в ФШ не то.
Правильно поставить мониторный профиль в систему, а рабочее пр-во - sRGB. Если же цвет на экране не нравится - значит либо профиль плох, либо Вы привыкли к плохому цвету.
Re[Astr]:
от:Astr
"в браузере или любой другой проге" - неверное утверждение.
ситуация еще хуже:
браузеров много. а они еще и каждый по разному отображают цвета.
в общем случае адекватного воспроизведения цветов в произвольном браузере Вы не добьетесь - со стандартизацией цветов в массовом порядке ситуация пока никакая.
Re[vconst]:
от: vconst
а у него заготовка текста есть. он ее просто копирует.
Re[vga50]:
от:vga50
Хорошо, тогда так, браузер у меня показывает то что показывает ACDSee и это как мне кажется нормальная цветопередача.
вот скрин
слева - это то что я вижу если назначаю в фотошопе sRGB либо adobe RGB, т.е. фиолетовый оттенок ... справа - если назначаю профиль monitor RGB vx924 родной от монитора, то же самое я вижу в браузере, и др. прогах, ACDSee в том числе. Правая как мне кажется и есть нормальная цветопередача, земля синяя а не фиолетовая.
в чем загвоздка7 я уже всю голову сломал с этими епанными цветами, акуеть мона ...
Re[Astr]:
Странно, что я тоже вижу в браузере различие. :)
Т.е. картинки на самом деле разные. Получается, что где то Вы сделали конвертацию в профиль монитора.
На самом деле различие видно при одинаковом файле. Т.е. открываете файл в браузере и ФШ, два изображения одного файла рядом на экране, а выглядят по разному.
Re[vga50]:
так должно быть наоборот, при профиле монитора искажения, а при пространстве sRGB должно показывать синюю землю, а у меня наоборот. чо делать?
Re[Astr]:
Что наоборот? :) Не понял.
Сделайте так, как Вам подсказал reef.
Еще раз - мониторный профиль в систему, а рабочее пр-во в ФШ - sRGB. Откройте один и тот же файл (он в sRGB?) в браузере и ФШ. Есть разница? Какой лучше?
Теперь сделайте Ctrl-Y (Моnitor RGB) в ФШ. Теперь есть разница?
Если то, что показывает ФШ, Вам кажается неправильно - значит профиль монитора плохой. Где Вы его взяли? строили сами? Как? или взяли с сайта производителя?
Re[Astr]:
от: Astr
А должно? Не должно вроде... Вам что нада то? Если нужно преобразовать фаил, как он есть в аРГБ, то этот способ для Вас. Если повысить тупо насыщенность, то присваивайте профиль... Но тогда фото изменится... как это не странно он станет более насыщенной.
Всё эементарно, в чём загвоздка7
Re[VoVan]:
Конечно не должно. :)
2Автор: aRGB и sRGB версии одной картинки на мониторе в ФШ показываются одинаково. Пипетка показывает разные значения. Браузер показывает по разному. sRGB - более или менее правильно, aRGB - ненасыщенно.
На примере: Сделайте заливку sRGB 255.0.0, скопируйте и конвертните в aRGB - на экране будут две одинаковые заливки. Теперь посмотрите на пипетку - в aRGB версии будет что то около 220.0.0. Если сохраните заливки как jpeg и откроете браузером - будут две разные заливки.
Re[Astr]:
А что дальше? Если печатать, то Ваш путь не туда
Re[vga50]:
эх знатоки мля, в очередной раз подтверждаюсь что на форуме хрен что узнаешь ....
Решил проблему удалив цветовой профиль из системы, теперь цвета один в один с sRGB
Re[Astr]:
от: Astr
А это был не ответ?
от:vga50
Вы далеко не оригинальны со своим кривым профилем монитора...
http://club.foto.ru/forum/6/274180#p2183175
http://club.foto.ru/forum/6/271625,3#p2145346
А причин может быть несколько. В зависимости от того, что вы там наставили. Шаманов здесь нет и дистанционно считывать информацию с вашего компьютера пока не научились.
Вы же нормально этого описать не смогли...
Re[Astr]:
от: Astr
Пральна, нехрен ваще в форум лезть, занятых людей фигнёй фсякой от дела отвлекать... И вообще, лучшее средство от перхоти - гильотина...
Re[Astr]:
от: Astr
Прравильное решениееее! (с)Хазанов.
Как говаривал один умный человек - нет профиля, нет проблемы.
И еще одна истина подтвердилась в очередной раз - имеющий уши да услышит.
Re[Astr]:
Ваша проблема безусловно в том, что левый снимок принципиально лучше правого, а вы этого не понимаете (именно НЕ ПОНИМАЕТЕ). :!:
