В клубе лазер попал в глаз
Всего 32 сообщ. | Показаны 1 - 20
Вчера ночью была съемка в клубе и когда я стоял смотрел на танцюющих попал лазер в один глаз, при чем сразу ощутил доскомфорт. Сегодня вроде нормально, только вечером заметил, что капиляры лопнули в глазу.
Правда последние 3 дня сплю мало, ложусь в 2-3 а просыпаюсь в 8, виной этому новый NFS Hot Pursuit.
Считать ли это совпадением или есть повод для беспокойства?
Re[Алексей Никончук]:
я не знаю
от:Алексей Никончук
Вы абсолютно не там спросили. Лучше бы написали на форуме окулистов. Нужно смотреть что за тип лазера был:
1-й класс — прямое попадание лазера в глаза или на кожу безопасно;
2-й класс — прямое или отраженное излучение опасно для глаз;
3-й класс — диффузно отраженное излучение опасно для глаз на расстоянии до 10 см от отраженной поверхности;
4-й класс — диффузно отраженное излучение опасно для глаз и кожи на расстоянии.
Если бы завтра зрение не восстановилось, я бы пошел к окулисту.
Re[Utopi]:
Я б к окулисту сгонял, чтоб не думалось
Проблемы со зрением нету, но пугает что капиляры лопнули именно в том глазу, куда попал лазер.
Переживаю потому, что недавно читал статью в которой описано как лазеры в клубах убивают матрицы в фотиках
Да от солнца ничего не будет, если выдержка не 30 сек есст-но
Единичное кратковременное попадание такого лазера (а это скорее всего 50-100 мВт зеленого или красного, класс 3B) скорее всего, навсегда вывело из строя маленький точечный (или в виде черточки) участок сетчатки. Ничего хорошего, но и не фатально, к потере зрения не приведет. "Слепая" точка будет видна на контрастном фоне или при смене яркости. К окулисту сходите на всякий случай (чтобы не прозевать отслойку сетчатки, что достаточно маловероятно).
К лопнувшим капиллярам в глазу (а скорее всего, расширенным -- когда лопаются капилляры, заливает красным белок) лазер не имеет никакого отношения.
Re[Ясь]:
от:Ясь
Ага, спасибо, а как проверить слепую точку?
от: Алексей Никончук
Лучше проконсультируйтесь с окулистом.
проще фсево поморгать глядя на равномерный пёстрый фон. выбитые места сразу будетвидно (либо в глазу выбитые либо где фон был не достатчно равномерный)
Полвека назад, когда лазеры во всём СССР можно было пересчитать по пальцам, а я был ещё молодой и глупый смотрел пару раз прямо в луч неонового красного лазера.
Картинка была потрясающая.
Сейчас пялюсь сутками напролёт в монитор ...
ЗЫ. Повторять сей "подвиг" не советую.
- Разве можно бить детей?
- Можно. Меня в детстве ударили патефоном по голове и ничего ... и ничего ... и ничего ...
засудить негодяев. срочно к окулисту за подтвержденим, а потом куда следует.
от:Алексей Никончук
Cрочно к врачу
Re[agal2007]:
забить болт на это и все.
ах да, выспаться нормально
Надо все таки к врачу сходить. А выспаться это главное. Не обращал внимание, а синяки под глазами от усталости кошмар.
Проблема конечно может быть... Но ничего особо страшного.
Помните, что человеческие ткани способны к регенерации в известных пределах.
Пусть медленно, пусть незаметно, но всё восстановится.
Покапайте ТАУФОН (безвреден, без противопоказаний http://www.e-apteka.ru/preparats/atik/taufon2.htm, способствует регенерации сетчатки).
Конечно к окулисту сходите, но сильно переживать не нужно.
Можно попробовать ёговское упражнение - смотреть 5 минут на красное закатное солнце на горизонте. Мне очень хорошо помогло восстановить зрение посаженное ЭЛТ монитора.
Шесть лет назад снимал (на видео) крутанский новогодний корпоратив на "Сталинской даче" в Кунцево. Во время концерта в довольно не большом зале из-за спин артистов струячил веером зелёный лазер. До импровизированной сцены было метров 5 не больше и её глубина стока же. Так как заказчик желал чтобы приглашённые "звёзды" обязательно были на видео, и тем более один из учредителей под конец, хорошо вмазав, решил спеть и сплясать дуэтом с Ладой Дэнс, пришлось снимать всю эту порнуху. Глаза от лазера я прятал, а вот объектив камеры не удалось.
Итог матрице кирдык на светлом фоне мириады прожженых чёрных точек. Пришлось менять. Благо заработал тогда нормально. А матрицу поменял умелец с бывшего "Рубина" за 50$ (+200$ матрица) за 1 день!
А Панасервис просил 200$+450$ и может быть через 1,5 месяца.
Так что лазер в глаз - шутка плохая. К окулисту однозначно!
Re[Комет]:
есть спецыальные суперщпионские очки глушащие фсе извесные типы лазеров интерференцыоными фильтрами
Вот вспомнил недавнее нашумевшее проишествие:
Для нескольких десятков любителей клубной музыки последствия фестиваля "Аквамарин", прошедшего во Владимирской области, оказались плачевными. pornocom сообщает, что под воздействием лазеров некоторые потеряли до 80% зрения, и вернуть его уже невозможно.
http://www.livejournal.ru/themes/id/8901
