В чём снимать на D70s sRGB или Adobe RGB
Всего 40 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: В чём снимать на D70s sRGB или Adobe RGB
от: Udod
Поймите же меня наконец правильно -
Коллега, я Вас понимаю :) Но, всё что Вы сейчас рассказали в действительности и есть ошибка ББ.
Это большая тема об адаптации нашего с Вами зрения, об памятных цветах (которых нет у камеры) и тд и тп.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: В чём снимать на D70s sRGB или Adobe RGB
от: Udod
сильверфаст
оууужасс..
ну тады ваще базара нет. там что угодно можт быть.
эсле пережога реально нет то ето 100% ошыбка перещёта.. если же он ЕСТЬ (что весьма вероятно для минольты там зелёный канал сильно больше остальных и вылетает первым) понятно там будет что угодно в завис. от пространства.
да и незаметить что при _assign_ раву разных профилей от sRGB до wide gamut цвет _слехка_ разный мяхко говоря трудно
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: В чём снимать на D70s sRGB или Adobe RGB
а vuescan тут вообще причём.. это что сканер чтоли, не цыфрофотик? аааааааааааааааааааааа так на плъонко вообще фсё что угодно может быть в светах. плъонко там шибко нелинейно.
а стоп какой тогда внутрикамерный жпег??? аа спасите памагите! крыша кудато едет!
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: В чём снимать на D70s sRGB или Adobe RGB
ну так ч0 от него тогда можно требовать? нет рава - нет и базара. с непонятно какой коррекцыей там может быть абсолютно ч0 угодно.
пережог одново канала после преобр. профиля даст вообще _крайне_ странные градацыи. оно поедет вверх, потом вниз, потом опять вверх.. по мере увеличения освещённости. фстроенный жпег левелсами акуратно срезает под уровень белово.. так что неравномерная часть просто не видна вообще. при ручной коррекции её просто надо закрасить желаемым цветом птомучто цвет там просто не определён вообще. прич0м красить желательно до преобр. профиля, в сыром цъвете.
A может, попробуете в таком духе: http://www.luminous-landscape.com/tutorials/restore-clipped.shtml Не обращайте там внимания на способ, как автор добился переполнения канала - смотрите на методику восстановлиния.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: В чём снимать на D70s sRGB или Adobe RGB
непонятно зачем там мучиццо - маска делаеца до безобразия просто - просто из самого переполненного канала. фсё. НО. это нужно делать в raw color. иначе просто будет маской зацеплено слишком много лишнего. потмоучно при переходе в профиль с повышением насыщености там где переполнены ДВА канала цыфры будут ещё МЕНЬШЕ чем там где был переполнен только 1.. и их не льзя отличить от мест с более низкой, нормальной освещённостью. потмоучто цъветоматрицей второй канал вычитался из первово..
если уже переведено в профиль т надо для построения маски крутнуть обратную матрицуу.
