Вроде бы по точкам фокусировки замеряется и экспозиция? У более старых моделей 1, 3 точки, у новых 7,9,11 и т. д. Как это сказывается на съёмке и конечном результате?
Заране фенькю
В чём плюсы и минусы большого количества точек фокусировки?
Всего 19 сообщ.
Показаны 1 - 19
Re: В чём плюсы и минусы большого количества точек фокусировки?
от: Коновалов Руслан
Заране фенькю
В основном, как правило, все пользуются одной точкой фокусировки-центральной, она и рядом с ней точки самые чувствительные. А экспозамер зависит от установленного режима замера в камере.
если фокус по любой точке можно включить одним нажатием (типа как в D7D) - это конечно плюс.
а если нет - они будут просто отдыхать.
многоточечный АВТОфокус это бессмысленная вещ по физике. это означает абсолютно непредсказуемый результат.
а режимы экспозиции разные в разных фотиках. может быть например спот метр по данной точке, а может и не быть. или centerweighted вокруг данной точки.
Re: Re: В чём плюсы и минусы большого количества точек фокусировки?
от:L4m3r
а режимы экспозиции разные в разных фотиках. может быть например спот метр по данной точке, а может и не быть. или centerweighted вокруг данной точки.Подробнее
Ну я бы не сказал, что как-раз по физике бессмысленная.
Известно же, что при перекадровке объект уходит из фокуса, бо пленка/матрица не сферическая. На практике это иногда важно, фокусироваться уже по реальному месту в кадре.
Мне нравится фокусироваться по центральной точке... ИМХО, остальные уже и не нужны, если при съемке головой думать.
А так - года два снимал Зенитом без автофокуса - и ничего. Нормально.
Да, когда красный квадратик начинает скакать по полю видоискателя под веселое жужжание моторчика в объективе - это кошмар. 3-5 точек это максимум! (3 - лучше). Пока у меня было 3 точки в старой камере было ничего. Поменял на каконовскую 30-ку с 7 точками - пришлось оставить только центральную.
А маркетологи преподносят это как достоинство.
прикол в том что если нет _РЕАЛЬНО_Удобного_ включения точек то если нет времени крутить то вы небудете ими пользоваться.. а если есть время то ручной фокус. точность аф как правило ниже ручного если фокусировочный экран нормальный.
от:L4m3r
прикол в том что если нет _РЕАЛЬНО_Удобного_ включения точек то если нет времени крутить то вы небудете ими пользоваться.. а если есть время то ручной фокус. точность аф как правило ниже ручного если фокусировочный экран нормальный.Подробнее
Мы же, эта ..., физику, а не практику обсуждали ;)
от:L4m3r
Глупости. Реально после небольшой практике постоянно пользуюсь различными точками на 10-ке, если позволяет освещение. При недостатке оного только центральный датчик, как вынужденая мера.
При зонном замере экспозиции смена точки фокуса часто избавляет от необходимости лочить замер и делать коррекцию при перекадровке, как это приходится делать, если пользовать только центральную точку.
Re: Re: Re: В чём плюсы и минусы большого количества точек фокусировки?
от: MKK
я и говорю, что многоточечный АВТО фокус (который ЗА 1 РАЗ пытается использовать больше 1 точки - это по физике бессмысленно, ибо наведёт куда угодно кроме того куда нужно.
а вот когда управление неудобное - то использовать остальные точки (имеется в виду уже ОДНОточечный аф, но не по центральной точке) часто становится непрактично
Re: Re: Re: Re: В чём плюсы и минусы большого количества точек фокусировки?
от:L4m3r
а вот когда управление неудобное - то использовать остальные точки (имеется в виду уже ОДНОточечный аф, но не по центральной точке) часто становится непрактичноПодробнее
А вроде у Кенонов есть режим, когда он пытается как-можно больше точек в ГРИП вписать.
Не знаю, насколько эффективно это работает, но чисто теоретически идея имеет место быть.
Еще очень полезно, когда фотик просто показывает, какие из точек в фокусе, а какие нет.
Всё как раз производится совершенно независимо одно от другого.
от: Игорь-Сот: Коновалов Руслан
Возможно это зависит от камеры, может в Олимпусах это и верно. ;)
Если же говорить о Кенонах, то при зонном замере и включеном АФ экспозиция расчитывается с учетом активного датчика АФ.
от: L4m3rот:MKK
На 20D многоточечный АВТО фокус при съемке со штатива очень даже полезная вещь. Загораются точки, где фокус схватился и автоматически же выставляется экспозиция. Можно легко держать в фокусе именно то, что нужно.
Опять же при быстрой съемке и одноточечном автофокусе гонять точку фокуса, после приобретения определенного навыка, очень быстро и удобно.
от:Фотоюзверь
А маркетологи преподносят это как достоинство.Подробнее
Дык в ей же управление глазом, оч удобно.
А колесиками выбирать это действительно муторно, роще центральную выставить, раз и навсегда.
А у меня нету от глаза. Ы-ы-ы-ы! (плачет).
от: L4m3rот:MKK
Абсолютно согласен...
В этой связи Canon-овская приблуда Eye-control с 45-ю точками фокусировки в EOS-3 и 1 ещё имела право на существование и то там есть куча фич для условного "снижения" колличества точек АФ дабы придать камере больше "управляемости". Правда колибровка этой системы заслуживает отдельной песни...
Ещё хотелось бы отметить АФ 20D - имхо, количество и расположение точек оптимально, но вот джойстик под большой палец можно было бы сделать поудобней и по тактильней... за это поставил маленький минус этой этой системе АФ. В остальном точками доволен :D
Сувж, А.
Заране фенькю
Полезность нескольких точек АФ осознается не сразу. Сейчас, я в репортаже пользуюсь 5-ю точками АФ у Д70 (одноточечный АФ с ручным выбором зоны). Переключаться джойстиком довольно удобно. При пользовании нецентральными точками АФ удобно следить за кадром без перекадрирования.
от: L4m3r
или типа как в 20Д :)
Пользуюсь джойстиком. Хотя тут и провал в эргономике. По началу получалось выбирить только горизонтальные-вертикальные точки. Сейчас уже привык с первого тыка выбираю нужную точку. Обидно что с вертикальными кадрами и грипом до джойстика дотягиваться неудобно.
