В чём отличия макро объективов от обычных?
Всего 47 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[bc----]:
bc----
marsh dweller
Ваши слова противоречат друг другу.
1. Макрики от не макриков отличаются ТОЛЬКО МДФ.
2. У макриков в режиме макро другой (меньший) угол обзора.
Re[shadowstar]:
от: shadowstar
bc----
marsh dweller
ну я противоречий не нашол
что касается отличий:
1. не судя по всему не тока мдф, ибо оптическая схема другая
2. любой объектив при фокусировке меняет (хоть и немного свое фокусное в том числе и фикс). ну так вот - макреки в отличии от нормальных объективов могут фокусировацца ближе и соответственно этот эффект у них становится сильно выраженным (вообще то фокусное которое написано на объективе - это его примерное фокусное при фокусировке на бесконечность)
простой тест - возмите макрег 105/2,8 который дает 1:1, установите полностью открытую диафрагму, сфокусируйтесь на мдф- автоматика камеры вам покажет экспопару соответствующую диаграгме 5,6 а не 2,8 - просто линзовый блок макрега настолько выезжает вперед, что эффект изменения угла обзора и как следствие относительно отверстия достаточно большой.
Re[shadowstar]:
от: shadowstar
И с какого расстояния получается масштаб 1:1
в зависимости от фокусного?
Это закон природы. С 2F для любого фокусного. :D
Re[shadowstar]:
По поводу п.1-фигня.Вот у меня два стекла макрик 50/2 с мдф 24см и блинчик 25/2,8 с мдф 20см,однако он не макро.
Re[АлександровичЪ]:
от: АлександровичЪ
олег 4/3? там все делите на 2
Re[Oleg L]:
от: Oleg L
+1, это точно,лет 20 даже назад ставил кольца на Зените и не заморачивался,макро не макро!
Кольца по разному влияют на качество... Макрик рассчитан под макро масштаб, поэтому на пейзаже он даже может быть не так резок, как в макро диапазоне, а обычная оптика рассчитана для других масштабов, и при использовании колец качество может очень сильно падать. Про зумы я вообще не говорю... :)
Re[zzy]:
от: zzy
Ещё надо обговорить, что у макро объективов фокусное расстояние сильно уменьшается, при МДФ. Т.е. по паспорту может быть 100мм ФР, а в макро упасть до 60-80мм... :(
Re[marsh dweller]:
С какого перепугу я буду делить мдф на 2,пусть это и система 4/3?
Re[АлександровичЪ]:
от: АлександровичЪ
масштаб делите
Re[Владимир Медведев]:
"при использовании колец качество может очень сильно падать"
А если макро кольца ставить на макро объектив,что,снимать тогда нельзя уже совсем?Или макро объектив кольцами не испортить?
Как Вам вопрос?
от: Владимир Медведев
Да, бывает, но не факт, что. Пожалуй, что чаще сохраняется. Надо смотреть/ мерить по конкретной модели объектива.
Re[Oleg L]:
от: Oleg L
Как Вам вопрос?
Можно. Качество упадет мало. Рухнет эффектиная светосила.
Re[zzy]:
от: zzy
Если мне не изменяет память, то читал про Никкор 105мм, что им макро снимают с полутора метров.
Похоже, что изменяет.
Похоже, пока сам не купишь, то всех ответов не получишь.
Re
Да ничего подобного,качество,это вещь субъективная.Много очень хороших снимков снимают макро объективами+кольца+экстендер.
И не морочте голову!!!
Re[marsh dweller]:
Если в сертификации родного объектива системы 4/3 макрика 35/3,5 указан масштаб 1:1,объясните зачем надо ещё делить на два?
Re[shadowstar]:
от: shadowstar
Речь идет о масштабе 1:1. А там всегда 2F.
Re[АлександровичЪ]:
от: АлександровичЪ
потомушто в сертификации родного объектива указан моштаб для родной матрицы которая в два раза меньше.
отсуда и 24 см для 50 мм. для полного кадра объектив 105 мм тож имеет маштаб 1:1 и примерно тот же мдф (25 см) но изображение по площади строит в два раза большее
если рассуждать тем что указано в "сертификации родного объектива" - лучшие макрушники - цфк с маленькими матрицами - у них мдф - от 1 см :D
Re[Oleg L]:
от:Oleg L
Как Вам вопрос?
Я сам интересовался этим тут года три назад, но так никто внятно и не ответил. В целом вывод сделал - всё зависит от конкретной модели.
Лично я снимал и с тремя кольцами, но ответа на этот вопрос не знаю...
Вот хороший пример!!!
Sigma 150mm+кольца+экстендер !!! Да простит меня Tatyana Zarubo за пост,но очень уж понравилась работа!!!
Re[fatau]:
Вот здесь о макро очень подробно:
http://art.photo-element.ru/ps/dk/dk.html
