В чем отличия оптики для пленки и для APSC
Всего 29 сообщ. | Показаны 1 - 20
С недавних пор появиласись объективы для цифровых зеркальных фотокмер. И сам производитель пишет, что только для цифрозеркалок. ВОт у меня Сигма 18-125 именно такая. Это значит что 18 мм и есть 18 мм для моего D70?
Re: В чем отличия оптики для пленки и для APSC
18мм- всегда 18мм.
от:Morozow Sergey
да, только в 35мм эквиваленте это надо домножить на 1.5
отличие в том что объектив покрывает меньшую площадь, и на полноформатной матрице он ее всю не закроет, по углам будет черное. а фокусное пересчитывается так же как и для обычных, т.е. 18mm для d70 это 27mm
Помимо размера изображения:
Матрица, в отличие от пленки, чувствительна к углу падения на нее лучей. Падающий под малым углом луч хуже воспринимается пикселем (отдает меньше энергии) и, кроме того, часть света воздействует и на соседние пиксели, накладываясь на непосредсвенно воспринимаемые ими лучи. Результат обычно визуально воспринимается как падение резкости.
Кроме того, матрица имеет больший коэффициент отражения, чем пленка. Отраженные лучи создают паразитные засветки, что тоже понижает качество изображения. Это накладывает повышенные требования к просветлению оптики, чтобы "выпускать" отраженный от матрицы свет через объектив наружу.
По поводу фокусных расстояний и кропа:
Фокусное расстояние объектива остается неизменным на любой камере - хоть СФ, хоть 35-мм. пленка, хоть кропнутая матрица ЦЗК. Изменяется его "угол зрения".
Т.е. угол зрения объектива с фокусным 24 мм. на кропе 1.5 ЦЗК будет эквивалентен углу зрения объектива с фокусным 24*1.5=36 мм на 35 мм. пленке.
Re: Re: В чем отличия оптики для пленки и для APSC
обычно ограничиваются созданием конструктива с вертикальным падением лучей
Re: Re: Re: В чем отличия оптики для пленки и для APSC
от: artemapei
Это не более, чем реклама производителя. Поскольку размер кадра не сильно меньше диаметра байонета, телецентрическую в пространстве изображений оптику сделать практически невозможно.
Re: Re: Re: Re: В чем отличия оптики для пленки и для APSC
от: OlegV
от:artemapei
наверно, производитель об этом не знал
Re: Re: Re: Re: Re: В чем отличия оптики для пленки и для APSC
от: artemapei
Вы сами то подумайте, ход лучей порисуйте. Чтобы сделать телецентрическую линзу с диафрагмой 2.8 на кропе 1.5 нужна задняя линза диаметром около 45 мм, при условии, что она расположена на срезе байонета.
от: OlegV
от:artemapei
А нельзя ли подтвердить столь безапелляционное высказывание фактами?
Как-то голословно получается :).
Re: Re: Re: Re: Re: Re: В чем отличия оптики для пленки и для APSC
от: OlegV
от:artemapei
странные какие-то у Вас расчеты, даже про фокусное не упомянуто...
от: BBC77
Нарисуйте конусы с углом раствора, соответствующим диафрагме 2.8, например, с вершинами по периметру вашей матрицы и осями перпендикулярными ей (вы же хотели телецентрический дизайн). А теперь посмотрите, пройдут ли эти конусы вообще в дырку байонета. Насколько я понимаю - нет.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: В чем отличия оптики для пленки и для APSC
от: artemapei
Зачем оно? Я веду речь о принципиальной реализуемости, тут важна только геометрия байонета и рабочий отрезок.
от: OlegV
от:BBC77
По поводу 90 град. в моем посте была некорректная фраза, которая допускала неправильное толкование. Ее я удалил.
Соблюсти угол именно 90 градусов, разумеется, не нужно.
И больший угол падения хотел не я, а матрица.
А примеров по поводу рекламных заявлений производителя вы так и не привели. Поэтому голословность сохраняется.
Или вы располагаете подробными спецификациями объективов, но держите ее в секрете?
Опровергать заявления производителей можно только на основании конкретных данных, а не личных умозаключений.
Например, вам известен минимально допустимый для матрицы угол падения лучей?
Вам известны углы падения лучей на приемник для конкретных объективов?
Вы авторитетный специалист в области оптики?
Только без обид, пожалуйста.
от:BBC77
Всем хорошо известно, что качество картинки с кропнутых стекол не только не лучше полнокадровых, но чаще всего еще и хуже. Есть буквально единичные исключения навроде 60 Макро кропнутого у Кэнона, которые и правда вышли хороши.
Если бы все эти заявления производителей были правдой, ситуация была бы СОВСЕМ другая.
А пока что-то не подтверждено реальными результатми - оно есть просто рекламная болтовня.
от: BBC77
Тогда дальше что то обсуждать безсмыссленно.
от: BBC77
Я так не думаю.
от: BBC77
кфмн вас устроит?
от: Morozow Sergey
Если вкратце: эти 18 мм точно такие же, как 18 мм на объективе, предназначенном для полнокадровых камер. И по углу зрения (на D70) этот объектив аналогичен пленочному 27-187 (на кадре 24*36мм).
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: В чем отличия оптики для пленки и для APSC
от:RulerM
Я бы не стал утверждать так однозначно и обще. С системой Кэнон не знаком, ничего сказать не могу.
Но у Пентакса есть по крайней мере одна (16-45) вполне приличная кропнутая линза, сравнимая с полнокадровыми того же класса.
Кроме того, у полнокадровой линзы на кропе обрезаются края изображения, где качество хуже по определению.
Еще вопрос - почему некоторые резкие полнокадровые объективы мылят на кропе ? Углы падения лучей остаются наиболее логичным объяснением, ПМСМ.
Кроме того, кропнутые объективы имеют значительно меньшие ФР. А это создает значительные проблемы - качественный короткофокусник ощутимо сложнее разработать. А при этом еще упомянутая проблема углов падения на матрицу.
Что скажете?
2 OlegV
Ок.
Если кфмн, тогда можно и на основании собственных умозаключений :).
Но все-таки, как специалист, скажите - неужели заявления об оптимизированных для цифры объективах в части углов падения - обман?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: В чем отличия оптики для пленки и для APSC
от: BBC77
Если мы смягчили формулировку, т.е. строгой телецентричности не трубуем, то тут все становится вилами на воде писано. Шелковистость волос увеличилась на 21% - обман? Смотря как мерить ..
