Увеличение резкости с помощью NetImage и т.п.
Всего 43 сообщ.
Алексей Шадрин свою тему закрыл, но есть еще способ увеличения резкости с помощью программ подобных NetImage. Как я понимаю, для удаления шума они преобразуют изображение в спектральную форму, а затем режут определенные частоты и преобразуют обратно. Но они могут также определенные частоты усиливать, визуально увеличивая резкость. Что скажете про данный подход в сравнении с Unsharp Mask и подобными инструментами?
Re[DmitryOv]:
Важно понимать, что для усиление резкости нужно усиливать ВЫСОКИЕ частоты. Усиление средних частот увеличивает локальный контраст, а усиление низких - общий контраст (грубо говоря).
Есть специализированные программы для работы с отдельными частотами, например Topaz Detail.
Как в этом деле может помочь Neat Image я даже не знаю. Она же берет за образец спектр шумов.
Re[Цых]:
Помочь вроде как может. Помнится, я даже баловался когда-то резкостью в этой программе, надо бы освежить. Может и сэмплы какие выложу.
Re[DmitryOv]:
в NI дещовое цыфромыло получиться а не резкость. фальщывое там спектрральное вычитание и прочая хрень, токо для виду для лохоф.
несколькими highpass фильтрами можно накрутить чё угодно, а для ленивых плугины с еквалайзерами кажись есть.
Re[L4m3r]:
Нельзя, так же как нельзя обычными аудиоэквалайзерами убрать шум в фонограмме )) Для этого есть более продвинутые алгоритмы и инструменты, и Neat Image один из таких — один из лучших шумодавов.
Re[Цых]:
ещё раз , NI- грязная фальщивка. по одной простой причине - на фоне мыла вдруг ни с того ни с сего вылазят отдельные резкие точки. ни по какому фуръю такого быть неможет потомучто неможет быть ни когда.
а из отдельных фильтров набирается чё угодно, вопрос токо в их колличетсве.. и как нефига делаеть делаеться из нескольких эквалайзеров шумодав если их позволено зацеплять через обратную связь.
а фспомнил - самый модный эфект щас это warpsharp. вот это неделается лин.фильтрами, да. а щумодав -как нефиг делать.
Re[Цых]:
от: Цых
Это верно, но слишком примитивно.
Если разобрать вопрос основательно (что я и планировал сделать в статье), то станет понятно, что какой бы ни была селективность пространственного фильтра, как бы тонко мы ни манипулировали контрастом на тех или иных пространственных частотах, а без резинки (или исторической кисти) все равно не обойтись. Потому что на одних и тех же пространственных частотах идут принципиально разные визуальные cues (не знаю как по-русски, пардон) и подняв (или опустив) контраст на той или иной частоте мы что-то улучшим, а что-то неизбежно при этом провалим.
Всё гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд. Радикально сложнее и тоньше примитивного деления на частоты. Пространственно-частотные каналы задействованы на ранних этапах зрительного акта, но потом информация преобразуется в символьное представление, и символы принципиально разного значения могут оказаться (и оказываются) на одних и тех же частотах. Об этом тоже я собирался рассказывать и показывать, как управляться со всем этим.
Я собирался говорить о краях, их видах и взаимоотношениях между этими видами. О распределении этих краев по пространственным частотам и конфликтах между краями. О том, что одни края отвечают за визуальную резкость, а другие (на тех же частотах!) за восприятие микрообъемов.
[quot]Есть специализированные программы для работы с отдельными частотами, например Topaz Detail. [/quot]
Неплохая штука, но всё (или почти всё), что делает этот плагин, можно сделать с помощью банального Unsharp Mask, с тем лишь отличием, что последовательно, а не одновременно. Плюс к тому в Топазе не нравится то, что он не работает с LAB -- а это критично. Unsharp Mask уступает, на мой взгляд, лишь неумением работать параллельно на разных частотах (только последовательно), но при этом он работает тоньше.
Re[Цых]:
от: Цых
Чисто теоретически, она может строить спектры изображения и шумов, потом каким-то образом вычитать второе из первого - получаем удаление шумов. С другой стороны, можно отдельные диапазоны частот усилить уже после шумодава, получаем усиление резкости. Я раньше увлекался оцифровкой и последующей обработкой аналогового видео, там есть такой фильтр FFT3D для AviSynth, основанный на быстром Фурье-преобразовании, вот он вроде по такому алгоритму и работает - вначале подавление шума, потом увеличение резкости.
И в NeatImage есть отдельный набор ползунков для шарпенинга по высоким, средним и низким частотам.
Re[Alexey Shadrin]:
[quot]Это верно, но слишком примитивно. [/quot]
Дык я тут не для академиков пишу, поэтому собсна и в скобочках написал "грубо говоря"
[quot]а без резинки (или исторической кисти) все равно не обойтись.[/quot]
Само собой, одними параметрами выделяем одну фактуру, маскируем вручную, другими параметрами - другую, опять маскируем )) Так все грамотные "обработчики" и делают ))
[quot]неплохая штука, но всё (или почти всё), что делает этот плагин, можно сделать с помощью банального Unsharp Mask[/quot]
Нельзя, потому что в его основе не лежит гауссовое ядро. Там edge-preserving фильтрация )) По-моему даже WLS, если верить их комменту в одном из форумов по обработке, и в этом легко убедиться по отсутсвию ореолов на больших значениях.
[quot]но при этом он работает тоньше.[/quot]
Сильно ошибаетесь. Это самая примитивная линейная свётрка
Re[Цых]:
гамму на картинке закрутить и будет не линейная. а ещё filter custom есть.. а ещ медиана.. а ещ максимум-минимум позволяющие фключать и исключать скопления детале больше-меньше заданого размера что бы не ползать с ластиком как лох.
кстати и ореолы эти в изрядной степени от того что правильный щарп работает в гамме 1 а его фигачат тупо в 2.2.. уж про LAB я ваще молчу
Re[Alexey Shadrin]:
Рекомендую для начала изучить вот чего
http://www.bigano.com/index.php/en/consulting/40-davide-barranca/90-davide-barranca-notes-on-sharpening.html
http://www.cs.huji.ac.il/~danix/epd/
Если есть подобные ссылки, буду рад и от вас увидеть, ибо тема-то интереснейшая.
Слышал что WLS-фильтрацию щас пытаются реализовать и в Raw Therapee
Было бы мегакруто
Было бы мегакруто
Re[L4m3r]:
Причем тут гамма? Мы говорим о линейной фильтрации. А именно о Gaussian Blur. По вашему от гаммы будет зависить то как этот блюр размывает картинку и в частности контрастные переходы?
Re[Цых]:
Продемонстрирую то о чем я говорю на примере, а то может быть меня не понимают
Вот пример. Оригинал, картинка отшарпленная Unsharp Mask (ядро Gaussian Blur) с радиусом 5 пикселей и картинка отшарпленная на ядре Sufrace Blur с таким же радиусом. В первом случае ужасные ореолы, во втором случае их нет. При том что Surface Blur еще не самый крутой edge-preserving фильтр.
Re[Цых]:
от: Цых
Вот поэтому я и передумал писать -- ибо речь СОВСЕМ НЕ ОБ ЭТОМ. Не о матрицах свертки -- какая лучше, какая хуже, не о том, КАК мы делаем. А о том ЧТО мы делаем.
Еще раз повторяю: я хотел поговорить не о свертках с край-операторами и их ядрах! А том, как анализировать изображение, как разобраться с его краевым содержимым, дать алгоритм биологической, визуальной сортировки краев. Чтобы корректор действовал не интуитивно, а по четкой психофизиологической схеме, добиваясь максимального результата. (А какой конкретно инструмент он выберет -- не имеет никакого значения. Выберет тот, что нравится.)
Но инструмент -- это уже технология. Ваша сфера. Но до нее еще добраться нужно. Поймите Вы это Бога ради.
Re[Цых]:
от: Цых
конешно. класическим примером является обработка щахматной доски. чорное + белое размытое пополам в гамме 2.2 это вовсе не половина а почти четьверть. а оптически (если через матовое стекло посмотреть) должна быть половина
Re[Alexey Shadrin]:
Вы хотите алгоритмически анализировать художественную составляющую? Хм... Странно... Ладно, в любом случае лучше обсуждать статью после ее написания.
L4m3r
Без разницы, половина или четверть, от гаммы изменятся только коэффициенты, но не физика фильтрации. Так что ореолы никуда не денутся.
L4m3r
Re[Alexey Shadrin]:
от: Alexey Shadrin
Я так понимаю, что применение резкости можно разделить на группы:
В области ГРИП:
Края объектов:
Если объект на снимке не плоский, то его края должны быть немного размыты, в силу бинокулярности зрения.
Фактура поверхности:
Гладкая/шероховатая/ матовая/ глянцевая - можно порассуждать как применять резкость.
Вне области ГРИП:
резкости почти быть не должно (если конечно особо не извращаться с бликами типа звездочек, сюррикенов и т.п.)
Re[Цых]:
от: Цых
лол. а сравнить слабО? просто USM и curves/USM/curves обратно.
разумеется эт о не значит что шарп теперь можно задирать до небес и ни чего за это не будет, это значит что надо компенсировать им как еквалайзером потерю МТФ в объективе итд
щтоб задирать до небес сначала оцениваеться уровень который уже есть, соотв делаеться ал]фа и по ней либо шарпиться либо поднимаеться/опускаеться, это с обратной связью фильтр там до фени линейный он или какой.. О.С. должна ставить фс ё наместо
Re[Цых]:
от: Цых
Это невозможно. И было бы безумием пытаться это сделать. Однако между физической (оптической) состалвяющей процесса и его худ. составляющей лежит составляющая психофизиологическая. О ней никто не вспоминает, и никто не задумывается. В наше время людей делят на "технарей" и "поэтов". Это очень примитивное и порочное деление.
Re[Alf-Romeo]:
от: Alf-Romeo
Речь не о резкости.
А об использовании инструмента Unsharp Mask (или ему подобных) для управления пространственными компонентами изображений. Но управления, основанного не на примитивном делении на частоты, а уровнем выше, когда частоты эти символизируются в края и взаимоотношения между краями.
Края в сценах бывают: световые, вещественные, пространственные, угловые(выпуклые и вогнутые). И находятся друг с другом в сложных взаимоотношениях. Этими отношениями можно манипулировать, добиваясь максимального эффекта. Об этом и собирался рассказывать.
