UV фильтр портит изображение
Всего 31 сообщ. | Показаны 1 - 20
Недавно заметил, при съемке в районе 300мм(с учетом кропа 480) пропала резкость, причем раньше все было великолепно. Провел ряд тестов дома со штативом и тросиком, дабы избежать шевеленки. Всеравно чем ближе к 300мм тем больше "мазни".
Начал смотреть старые фотографии с того же объектива - до какого-то момента все супер, потом на всех фотографиях мыло (опять же только в районе 200-300мм).
Начал вспоминать могло послужить причиной... Единственное отличие это UV фильтрю. Вспомнил что при съемке через стекло начинает двоиться изображение... Снял фильтр - и о чудо резкость вернулась!! Пробовал с другим фильтром(другой производитель), опять фигня.
Вопрос - кто-нибудь сталкивался с подобным? Это особенностьобъектива(70-300 DO)? Какие еще могут быть варианты?
Re: UV фильтр портит изображение
от:Torchuck
Надо брать фильтры которые не портят картинку
Re: Re: UV фильтр портит изображение
Всегда считал, что B&W хорошие фильтры делает...
Плюс пробоал другой.
Мне почему-то кажется что проблема не в качестве фильтра, а в его наличии и, возможно, в конструкции объектива...
Более того мне кажется что все жалобы на "мыльность" этого объектива связаны именно с этим.
Re: Re: Re: UV фильтр портит изображение
от:Torchuck
Вопроса на самом деле два:
1. Проблемы собственно 300мм, которые были не сильно заметны без фильтра
2. Проблемы фильтра, так сам по себе B&W ничего не гарантирует.
У них есть достойные UV фильтры с многослойным просветлением с маркировкой MRC, которые на картинку не влияют никак, точнее, влияют, но это никак не видно.
На хоботе делали тесты защитных фильтров в ветке про фильтры -поищите там.
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=20:6027
от:Torchuck
Объектив какой?
от: Fotodeep
Ацтойная ветка. Обсуждающие ничего не понимают в фотографии и фототехнике. Типичные компьютерные "нажимальщики".
от: MF
от: Fotodeep
Ветка здесь не при чём - там есть данные о тестах фильтров
от: Torchuck
На самом деле лечится легко - выньте стекло из фильтра. Когда пойдете в горы, где много UV - вставите его обратно.
Re: Re: Re: Re: UV фильтр портит изображение
от: Fotodeep
от: MF
от:Fotodeep
Где они там есть? Слова, что одни фильтры "ухудшают резкость на 10%", а другие "снижают контраст на 30%"? Тест - это немного совсем другое, знаете ли.
Re: Re: Re: Re: Re: UV фильтр портит изображение
от: MF
от:Fotodeep
от:MF
от:Fotodeep
Ссылка там на тест в первом сообщении
Re: Re: Re: Re: Re: Re: UV фильтр портит изображение
от: Fotodeep
от:MF
от:Fotodeep
от:MF
от:Fotodeep
Нажмите на ссылку и сообщите, что получилось.
Сегодня продолжил тесты, и в результате пришел к выводу что дело не в качестве фильтра а в его наличии.
Эффект появляется с любыми фильтрами. Мне интересно с другими объективами такое бывает?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: UV фильтр портит изображение
от: MF
от:Fotodeep
от:MF
от:Fotodeep
от:MF
от:Fotodeep
лишняя граница стекло-воздух,не может не портить изображение,никакой производитель не расчитывает объективы с учетом фильтров так что можно говорить только о том,на сколько тот или иной фильт вносит искажения
от: Torchuck
Зенитар 16/2,8 рассчитывался с учетом фильтра - и из всех объективов, что я пробовал - только на нем фильтр улучшает картинку. На всех прочих - ухудшает.
от:Алкаш
от:Torchuck
на шириках для зеркальных леек тоже бывают встроенные фильтры, в общем впоне ничетак ;)
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: UV фильтр портит изображение
от:Vanya
Я согласен про лишнюю границу.
Вопрос просто в том, что у меня постоянно стоит защитный B+W который MRC( многослойное просветление) который не вносит видимых искажений
У меня такое же впечатление об ухудшении резкости появилось, когда на свой любимый зум 24-85 накрутил фильтр кенко скайлайт про. Разница заметна даже на 10х15см, причем синие цвета лучше стали, а резкость - хуже. Вот и траться потом на эти фильтры... Хотя зачем тогда производители объективов нарезают перед передней линзой резьбу на всех своих хоботах.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: UV фильтр портит изображение
резъба чтоп телетрубы и макропушки собирать :crazу:
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: UV фильтр портит изображение
А мы люди деревенские. Вот купил я дорогущий кенковский фильтр в тонкой оправе, на котором написано, что он ещё и отражения от матрицы свободно наружу пропускает, чтобы светорассеяние и блики снизить, поставил на кита, и - о чудо! детализация даже немного увеличилась, особенно на краях...
