утопил пятачог (Санкт-Петербург)
Всего 92 сообщ. | Показаны 41 - 60
Re[Bianor]:
от: Bianor
Не волнуйтесь, я сам жертва. Чужие секреты, так сказать, раскрываю. Смотрите, кто больше всех возмущаться будет на мой пост и запоминайте...
Гы.. вот ведь как .. всех по себе меряете?
Re[SergeSmArt]:
Утопленные камеры я, наученный горьким опытом, теперь сразу выбрасываю. А вот с намокшим в этом году GPS сперва повоевал. Тут же разобрал, промыл чистой водой, спиртом, вытер, долго сушил. Один хрен, результат отрицательный. У прибора поехали мозги. Стал периодически переворачивать изображение на 180 градусов и всячески глючить.
Хорошо, что во Владивостоке оказалось представительство Гармин, где по факту утонутия произвели негарантийную замену нафигатора.
Re[SergeSmArt]:
от: SergeSmArt
А Вы близко к сердцу приняли, а?
Re[fuzzylogic]:
Не камера конечно - у меня утонул телефон. Забыл его в в кармане. Он стирался полтора часа в машинке. Потом лежал еще несколько часов в мокром белье. Сушился с бельем на веревке. Только на следующий день обнаружил пропажу. Разобрал, помыл спиртом, посушил. Работает уже второй год после этого!
Re[fishmonger]:
Не понял, как это намок?
Это ж 60 CS? Он же IPX7?
Навигационный приемник Garmin имеет степень пыле- и водозащиты IPX7 Это означает, что данный прибор защищен от временного погружения в воду (выдерживает погружение на глубину 1 метр в течение 30 минут).
Сам успешно, в смысле без последствий, плавал с Garmin'ом, правда стареньким, etrex что-ли.
Re[eli]:
от:eli
А я вот ненароком постирал в стиральной машинке флешку на два гига. И высушил. И вроде даже заработала. Только пишется на неё одно, читается совсем другое. Архив, записанный на эту флешку точно не распакуется. Хорошо ещё, что её менты своровали, а то выбрасывать жалко было, а использовать невозможно. Утопленники можно высушить и даже работать они как-то будут, вопрос только как.
Re[Витёк-1]:
от: Витёк-1
Ну, у меня суровые условия эксплуатации.
Он еще и в аквапаке предварительно был.
Так что даже самое супер-пупер водозащищенное благополучно тонет.
Re[Bianor]:
ну я флэшку сразу вытащил, замечательно работает
Re[fuzzylogic]:
Сочувствую.
Спиртом мыть не рекомендую - не знаю, как на пятачке, а на своем Зените я в былые времена фокусировочный экран спиртом убил нафик. Пришлось в сервис тащить для замены.
Я бы положил устройство на батарею на пару-тройку дней (например, на полотенцесушитель в ванной) и потом еще посушил бы денек в комнате (селикагель не помешает), а потом попробовал бы включить.
Клавиатуры залипшие именно таким способом и чиню - мою под горячей водой и сушу потом на батарее. Еще ни разу способ не подводил.
Если заработает - все равно, наверное, придется нести в чистку...
Re[Дмитрий Усков]:
подскажите, а где можно приобрести раствор для промывки тушки и видел ли кто-нибудь на просторах сети какое-нибудь руководство по разборке кэноновского пятачка?
Re[fuzzylogic]:
Камеры не топил; а вот телефон - было.
Снял крышки, которые снялись легко, и положил на сутки под включенный вентилятор.
Работает уже пару месяцев без проблем (у сына была такая же ситуация; но тогда телефон не выключили сразу. Плата сгорела).
Re[fuzzylogic]:
Жена постирала свой телефон. Оказалось, что у аккума Samsung есть защита от короткого замыкания. Он отключился. Телефон вскрыли, промыли водой из-под крана, посушили пару дней. Аккум купили новый, старый уже мало держал. Все нормально работает уже почти год. Если аккум Вашего фотика нормально отработал КЗ и отключился, то фотик рано выкидывать, надо за него побороться. Удачи.
Re[Гена СПб]:
Сильно мочил свой Canon А620. Накрыло волной у берега моря, пока меня, под ентой же волной фотографировали.)))
Фотик сразу же заглючил: начал непереставая делать серийную съёмку. Зарябил экран. Залило его конкретно.
Вытащив батарейки, просушил не разбирая на жаре.
Через пару дней всё работало как обычно.
Пол года спустя фотик начал зверски жрать аккумуляторы (в выключенном состоянии). Отнёс в оф. сервис. Сказали усё норм., всё работает как надо. Указанных неполадок не найдено.
Позже я его таки добил, уронив с раскрытым объективом. Отнёс частному мастеру.
Оказалость что все ножки проца (чипа) не хило окислены. Непонятно как он вообще работал.))) Заменил кусочек платки.
Re[fuzzylogic]:
Спиртом не промывайте. Т.к. если нормальная техника, то платы должны быть залиты спец лаком. Спирт его может растворить. Разберите фотоаппарат и по частям различными средствами очистите и в разобранном виде просушите.
Не забудте почастям сфотографировать процесс разборки, а то потом не соберёте.
Должен он после этого заработать.
Re[fuzzylogic]:
Мне приходилось восстанавливать утопленную электронику, но не Пятачок правда.
Очень хорошо, что аппарат попал в пресную воду, а не морскую. Вода в Неве, в основном не сильно грязная. Как я понимаю, вода полностью залила аппарат.
Заливать спиртом, крайне нежелательно, там, где есть смазка, она расползётся по всему аппарату. Спиртом хорошо и частично бензином, если делать полную до винтиков разборку и чистить отдельные узлы.
Откройте хотя бы одну, две крышки, чтобы были видны все внутренности, закоулки и внимательно осмотрите, он же ушел на дно, а там действительно грязный ил. Если следов и разводов грязи нет, а видны только капли воды всё нежно промойте обычной дистиллированной водой, бидистиллят не обязателен. Если видны следы грязи, то сначала промывайте более агрессивно сильным напором из клизьмы - сначала можно обычной кипячёной водой, потом дистиллятом. Старайтесь хорошо обмыть контакты микросхем со всех сторон и разъёмы, предварительно лучше вытащив из них плоские кабеля. Можно применять при этом и кисточку.
Поаккуратнее с зеркалом, пентапризмой и матрицей.
После промывки, уберите капли воды, куда сможете добраться, мокрой, но хорошо отжатой ватой и фильтровальной бумагой.
Осушите зеркало и закройте его хотя бы бумагой. Просушите всё пылесосом, пылесос включайте то на выдув то на всасывание. Домашний пылесос должен быть тщательно вычищен, фильтр заменён, а шланг промыт водой. Минут за 10-15 всё высушите.
Можно собирать. Сборку, конечно лучше делать в специальной, так называемой ЧИСТОЙ КОМНАТЕ – это целая система с фильтрами и потоком воздуха, где чистота воздуха во много тысяч раз чище, чем например, в жилой комнате. Чистые комнаты имеются на многих химических предприятиях. На худой конец можно дома, в предварительно подготовленной ванной с ионизацией воздуха. Не забудьте - в аппарате аккуратно протереть матрицу, зеркало и пр.
С объективом будет наверно посложнее.
Успехов! ;)
Re[vlad--king]:
там кстати есть BGA микросхемы ( в частности тот же digic ) ... поэтому либо греть платы феном на низуих температурах длительно либо на солнышке ( кроме LCD ) оптимально все ж пойти к мобильным мастерам и просится купать платы в ванне ....
Re[Митёк]:
от: Митёк
Такой же случай был и у меня, только с Sony W-200. Причём попало несколько капелек воды. В СЦ сказали, что сгорела матрица, проц, и окислились контакты на плате, вот не знаю как такое может быть от двух капелек? В воду точно не ронял... За ремонт попросили сумму, в два раза превышающую стоимость аппарата... А про самсунги много историй слышал, у меня знакомая "случайно" с ним искупалась. Ничего не разбирала, только сняла заднюю крышку и вытащила аккум., через два дня включила, всё нормально работало. Так, что это смотря как уронить, можно и целиком утопить, а потом всё работать будет, а может и от капли что-нибудь сгореть...
Re[fuzzylogic]:
Скоро в разделе барахолки появится пятачег "в хорошем состоянии с малым пробегом и действующей гарантией" :D
Re[Zamdir]:
Жестоко вы однако...
Re[Zamdir]:
так может вам сразу того, продать?! ;)
