утопил пятачог (Санкт-Петербург)
Всего 92 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[Алексей В.В7]:
О заливке спиртом правильно советуют. При мне блоки со сложнешей электроникой, пролежавшие в морской воде три дня, не разбирая опускали в ванные со спиртом, а потом сушили под вентилятором. После просушки немного поколдовали специалисты и все работало как надо(ракеты наводились точно в цель). Правда рабочие завода все перепились в хлам, но это уже другая история... :D
Re[Kapraz]:
спирт это хорошо...но рпавильно это ультразвуковая ванна....ну и не забываем что в фотеГе есть немало оптических элементов и на них могут остатся разводы....ну и затвор содержит некоторое кол-во смазки которая при промывке ( заливке) спиртом может смытся ....
Re[Алёка]:
от:Алёка
Самый нормальный, аварийный вариант вариант в этом случае был бежать в ближайший магазин автозапчастей и покупать дистиллированную воду и обильно промывать камеру и объектив! Из школьного курса физики известно что дистиллят не проводит электричество и не окисляет металлы, так как там не примесей. Тем более что камера уже утопла! А теперь обильно промывать спиртом (тем более что терять вам уже нечего) и потом сушить. Лучший вариант промыть спиртом (обильно) и ни в коем случае не разбирая в сервис (чем быстрее тем лучше). В сервисе рассказать подробно что случилось и что вы предпринимали (рассказ на чистоту поможет им в восстановлении камеры т.к. утаивание информации только ведет к лишним проблемам). Ну и деньги конечно, гарантия кончилась в момент соприкосновения с водой! Сочувствую! У многих бывает. Удачи!
Даже дистилерованная вода на медецинском дестиляторе не дает очистку настолько насколько вы говорите про непроводимость :) Лично проверено - Все проводит. Делали датчик на замыкание при наборе этой воды в бутыль чтобы отрубалась сама :) сопротивление конечно больше но идеальной чистоты то уж точно не будет и уж тем более в автомагазине, где зачастую просто обманывают.
Лучший вариант как сказали - спирт, но после всего этого в мастерскую чтобы все смазывали. А еще есть вероятность что можно повредить просветление этим спиртом
Re[fuzzylogic]:
Аккуратно положить камеру в мусорное ведро и не заниматься ерундой. Это инструмент, расходный материал.
После реанимации велика вероятность, что оставшаяся вода таки растворит где-нибудь дорожку на плате, или затащит мусор в механизм затвора. Ходить потом с камерой которая может отказать в любой момент? Собственное спокойствие стоит дороже.
Re[fishmonger]:
от: fishmonger
Тогда уж просушить хорошенько, включить, чтобы заработало, а потом впарить лоху на барахолке
Подло, конечно, но "в корзину" это как-то совсем по-олигархически.
Re[fuzzylogic]:
Снять матрицу. Замочить тушку без матрицы в спирте. Потом просушить.
Re[Ingvar_KND]:
В мастерской рядом с нашим отделом фототехники ремонтровали утопленный в реке никон д80. Владельцу сказали что фотоаппарату хана и купили по остаточной стоимости. Затем полностью разобрали девайс, вынули сенсорный блок и прочистили его эклипсом. Тушку промыли спиртосодержащим раствором, затем сушили спец. феном при температуре потока воздуха 40-45 градусов. Затем был ремонт затвора, относили спецу по этому делу, что он там с ним делал незнаю. После тушку собрали, поставили новый аккумулятор и объектив. Фотоаппарат работает безотказно уже пол года.
Re[fuzzylogic]:
от: fuzzylogic
да всегда их так ставил, центр тяжести все равно не на парапете и конструкция далеко не хлипкая (gitzo 3540)
А ведь в моих ПРАВИЛАХ есть этот ПУНКТ:
"НЕ отходить от камеры установленной на штативе НИ НА СЕКУНДУ и НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ"
Если НАДО отойти - отстегни камеру - для этого "квик-релиз" сделан.
..короче - Садись, ДВА ! ...
за такие поступки бить нада .. нагами
Re[Bianor]:
от: Bianor
....., а потом впарить лоху на барахолке
А ВОТ ЭТО действительно ПО-РУССКИ !!
Долго думали?
Re[SergeSmArt]:
от: SergeSmArt
Долго думали?
+1
Поэтому и нет доверия к рынку б/у фототехники
Re[fuzzylogic]:
Обратитесь -Петровская набережная 40- там сервисный центр-думаю помогут !
Re[Donkey11]:
Из медицинского дестиллятора выходит 100% биологический дистиллят, но с допустимыми химическими примесями, поэтому и проводит слегка ток. А чистый не проводит,а значит нет электричества-нет каррозии. Согласен что прямо вот так на улице идеально чистый не купишь, особенно когда срочно нужен, но в тот момент это был лучший вариант чем вода из Невы, тем более что камера уже провела некоторое время под водой. Хотя бы по максимуму прекратить окисление. А теперь только в сервис и скорее всего в официальный а не к "самоделкиным"(про цены и сколько ждать-не надо говорить, знаю), если хотите что-то спасти.
Re[SergeSmArt]:
от:SergeSmArt
100%
Re[Вадим Калинский]:
ну вот, за кусок металла - сразу ногами. неправильно это как-то. камеру редко отстегиваю, ибо на панорамной голове не квик релиз, а зажим как на кирках
Re[fuzzylogic]:
Помимо уронить, могут еще и украсть! А молодежь бегает у нас быстро, здоровья много, даже разбираться не будут что крадут!
Re[DIC]:
от: DIC
+1
Точно. Именно поэтому и нет. Хотя я нарвался на подобный дивайс всего два раза и по-мелочи, и один раз даже согласились заменить, но всё равно неприятно.
да я вроде тоже чуть-чуть умею бегать, кмс по легкой атлетике ))
Re[Bianor]:
от: Bianor
Подло, конечно, но надеюсь что Вы и правда на Дальнем Востоке.
А еще очень надеюсь что не имеете отношения к посредникам доставляющим что-то из Ипонии.
Re[Витёк-1]:
от: Витёк-1
Не волнуйтесь, я сам жертва. Чужие секреты, так сказать, раскрываю. Смотрите, кто больше всех возмущаться будет на мой пост и запоминайте...
Re[fuzzylogic]:
от: fuzzylogic
у меня на панорамной головке - Квик-релиз -
Короче, вы все же ВЫСУШИТЕ КАМЕРУ как следует .. главное - НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ ранее, чем через неделю-две !! ...
И еще - можно где-то на инете найти инструкцию по разборке... и разобрав ее надо уложить в какую-нибудь коробку обложив пакетиками саликагеля ..
