Устройство для сброса с карты на HDD.
Digital Photo Bank HDD + 7 in 1
- что за зверь? Кто его использовал? Почему стоит или наоборот не стоит это устройство покупать и что тогда купить вместо него?
И главный вопрос - какой там можно использовать HDD?
И какие характеристики по скорости перекачки и жизни батареек?
Re: Устройство для сброса с карты на HDD.
PS
вроде кое-какую инфу я нашел. Диск там 2.5".
Подскажите плиз, а нет ли возможности использовать там обычный HDD, подсоединив его шлейфом каким-нибудь или переходником. Просто собираюсь через пару недель в Питер и фотопрограмма обширнейшая. Не обязательно, чтоб устройство работало в портативном варианте, главное чтоб вечером можно было бы в гостинице скинуть всё, что за день отснято на HDD. Денег совсем нету, так что возможности купить HDD сейчас нету. Нужен такой убогий вариант только для одной этой поездки, потом куплю нормальный диск. Поможите плииииз...)) ;)
Re: Re: Устройство для сброса с карты на HDD.
Вообще хоть кто-то в этих ноутбучных драйвах понимает?
Смотрел внимательно фотки и обнаружил нехватку разъема для питания. Так он что - от интерфейса IDE теперь питается? Тоесть мне теперь с собой нужно будет блок питания от компа тащить?? ))
Re: Re: Re: Устройство для сброса с карты на HDD.
UP
Re: Re: Re: Re: Устройство для сброса с карты на HDD.
Есть переходники, дабы 2.5 подсоединить к компутеру, т.е. в стандартные 3.5. Об обратных - не слышал.
Винты продаются и отдельно, довольно распространены хоть и стоят подороже стандартных. Подключается одним шлейфом все - и дата и питание.
Лушче купите ноутбучных винтов. 80G ноутбучный винт обойдется около 130$
от:NorthStar2000
[quot]
http://www.pleer.ru/catalog/product/5673/Digital-Photo-Bank-HDD-+-7-in-1.html Питание: встроенный перезаряжаемый аккумулятор / сетевой адаптер...В комплект поставки с Digital Photo Bank HDD + 7 in 1 входят:
USB кабель
Сетевой адаптер...[/quot]
Т.е. основное питание - встроенная батарея (что естественно следует из назначения устройства). Часто такие устройства заряжаются/питаются от USB (5 вольт). Но если диск от стационарного компа как-то приделать , то и блок питания соответствующий придется тащить .
может, мало искал, но внешних боксов на 3,5 с питанием от usb не видел, разьве только что от ps/2 или 220
ноутбучные винты питаются от +5 вольт. питание заведено на крайние концы разъёма кажется.
обычному надо +5 вольт и +12 вольт, причём довольно мощных, так что пару кило аккумуляторов приготовьтесь таскать.. если подключите питание то можно подключить обычный винт вместо ноутбучного, непомню что там с разводкой разъёма уточните ффпоиск.
от:NorthStar2000
Все просто. Vosonic 3310 + 40 Гб винт = 180 баксов. Можно сэкономить на Vosonic 2260 - минус 20-30 баксов + винт на 20 Гб, еще минус 10-20 баксов.
да нету у меня больше чем 100$. Ну нету и взять негде. Нужно-то всего на одну поездку - отработает и потом к лету куплю нормальный диск. У меня есть блок питания, но он от ATX и как там включить питание на штекеры винтов - непонятно...(
Короче подумаю, но скорее всего всё же винт придется покупать..(((
Аккумулятор я конечно таскать не буду, но чтоб хоть в отеле скинуть вечерком пару раз и всё и то неплохо было бы...(
если пару раз то может лучше б/у флэшек накупить на эти деньги. или б/у портативный CD-RW
у ATX блоков бывают выводы для кнопки которая включает/выключает питание.
потом если место достаточно цивильное то пару раз могут за умеренную плату переписать в фотолабе.
от:NorthStar2000
Купи USB коровку для вита IDEвого VIPOWER называется примерно 30баксов и USB мост для перекачки, около 25 баксов. Вставь туда свой винт и езжай с богом. Да забыл, карт ридер еще 10 баксов, так как формат RAW с CANONOвских камер на винт не сливается, только можно JPG сливать. А RAW только с картридера. Коробка под винт имеет внешнее питание от розетки.
Дерзай. Дешевле ничего не найдешь.
всеравно будет нужен, просто пока что нет денег на HDD к нему..( Ладно. Лучше у друзей займу на нормальный HDD..(
от: NorthStar2000
правильная мысль! 40гиг стОит всего 70$
А почему бы не посмотреть на восоник 3310? Деньги те же.
меня пока не подводил... т-т-т
