Устранение смаза при длительнх выдержках
Всего 25 сообщ. | Показаны 1 - 20
Делал фотографии одного торжества и мне хотелась, чтобы при использоании вспышки был хорошо проработан как передний так и задний фон. Поставил аппарат в режим ночной съемки.
Но только половина фотографий получились в более менее приемлимом качестве (резкие).
Снимал без штатива.
Вопрос такой.
Как вес фотоаппарата влияет на так называемую "шевелинку" камеры, которая приводит к смазу?
Другими словами: насколько фотоаппарат должен быть тяжел, чтобы шевеление свести на нет?
Re: Устранение смаза при длительнх выдержках
от:Дмитрий001
Снимал без штатива.
Вопрос такой.
---совет. прежде чем выходить на ответсвенную съемку тщательно изучите предмет. :)
для того чтобы избежать шевеленки выдержка должна быть как минимум 1/фокусное расстояние.
так, для объектива 50 мм минимальная выдержка должна быть 1/50.
от:Дмитрий001
Снимал без штатива.
Вопрос такой.
Чем тяжелее, тем лучше. Самый лучший вариант - прикрепить к Земле. Можно использовать аппараты с встроенной стабилизацией изображения.
от: Дмитрий001
Килограммов примерно 50 хватит. При этом держать его на руках будет невозможно и придется ставить на пол.
Если серьезно, то вес фотоаппарата не является заменой штатива. А моя личная рекомендация - учитесь пользоваться режимами приоритетов выдержки и диафрагмы и забудьте про сюжетные режимы вроде "ночной съемки".
Re: Re: Устранение смаза при длительнх выдержках
от:Dmitry K.
от:Дмитрий001
Снимал без штатива.
Вопрос такой.
--- как поможет стабилизация на выдержке 1/4?
от: bc----
от:Дмитрий001
--- на режиме Аv камера сделает тоже самое, что и на ночном портрете. проработает фон длинной выдержкой, а передний план вспышкой.
тут уж ничего не поделаешь- либо пых помощнее, либо от фона отказаться.
от:Дмитрий001
Снимал без штатива.
Это принципиально неверное использование ночного режима. Ночной режим предполагает такой тип освещения, при котором предметы переднего плана не освещены и поэтому будут резкими за счет вспышки. А длительная выдержка ничего не даст дополнительно для их засветки на пленке. Предметы заднего плана (яркие огни и освещенные ими здания), наоборот, вспышкой не освещаются ( она не "добивает" ) и имеют достаточную яркость для экспозиции при не слишком длительных выдержках. В вашем случае все освещено приблизительно равномерно и находится недалеко, поэтому и результат получился плохой.
Re: Re: Re: Устранение смаза при длительнх выдержках
от:stranger
Во-первых, это регулируется настройками, во-вторых, есть еще режим М.
Re: Re: Re: Re: Устранение смаза при длительнх выдержках
от:bc----
от:stranger
Поделитесь секретом. какие настойки нужны в моем случае.
пленка 200 ед.
фокусное расстояние 50мм
А то я вообще запутался.
Я понял так. Чтоб все было без смаза, необходими: или затемнить передний фон, или хорошо осветить задний фон и замерять експозицию по заднему фону. Тогд и будет как писали, при "ночной съемке" задний фон будет экспонирован сам собой, а передний с помощь вспышки.
У меня такая задача. Если я снимаю на автомате, камера ставит 1/30 и f3,5? и включае вспышку. при этом задний фон получаеться темный. Если замеряю по имеюшимся освещению получается смаз из за длителной выдерки.
Как профи поступают в этом случае?
Выдержу длинее, камеру на штатив...
ну если нет штатива и прислониться некуда снимайте "от пуза" - до выдержки примерно 1/4 будет нормально.
Re: Re: Re: Re: Re: Устранение смаза при длительнх выдержках
от: Дмитрий001
пленка 200 ед.
Настройки могут быть любыми. Но если снимаете с рук, то следите, чтобы выдержка была не длиннее 1/60.
Ну и камерой не дёргайте во время спуска.
да, нормально, если печатать фото 1х2 см
сразу чувствуется совет профессионала ...
сначала попробуйте, потом разводите флейм.
5 мегапикселей все до одного там.
ещё легче если например повесить сумку на плечо и прижать фотик к ней тоже.
ну канешна если с бальшова бодуна то можно и не удержать :))
от:Дмитрий001
от:bc----
от:stranger
пленка 200 ед.
Касательно ЕОС 300 сказать не могу. Но в более старших камерах за это отвечает одна из пользовательских функций. Она указывает камере, как работать при съемке со вспышкой в режимах Av и Р. Варианты - либо ставить длинную выдержку для проработки фона, либо всегда использовать минимальную выдержку синхронизации.
Те фото которые получились у меня в идеальном качестве, это как раз снятые против света окна. (где автоматика поставила выжержку по свету от окна при этом сам человек получился не додержанным, а получился с помощью вспышки).
Все остальные фотки получили плохие как раз из за равномерного света от люстры (нужна была длинная выдержка).
Задача у меня следующая. Хочу на фогорафии сохранить естественный свет и убрать желтезну при помощи вспышки.
Подскажите, что для этого нужно?
БААльшую ффспышку фф потолок или другой рассеиватель
можно также лупить в люстру чтобы не сильно изменилось направлени света.
ну или в соседнюю тему про светофильтры и спец плёнки
от:bc----
от:stranger
---- настройки- это фикс выдержка 200 (для 300D) на режиме Av. эта выдержка убьет проработку фона как класс. М - да. можно поставить выдержку 1/f, чтобы не прохлопать шевеленку. но в большинстве случаев фон будет недоэкспонирован.
от:stranger
от:bc----
от:stranger
Ну да. Для исключения этого и придумывают всякие глупости типа пыха в потолок при небольшом помещении, либо использование нескольких источников освещения.
