Устранение люфта объектива Nikon 50mm f/1.4D AF
Недавно приобрел данный объектив. Качество картинки АБАЛДЕННОЕ, конструктив отличный, но хромает качество сборки. Присутствует большой люфт как фокусировочного кольца, так и блока линз. Для его устранения необходимо немного умения и времени.
http://rapidshare.com/files/23481147/Luft.rar
Если интересно, перезалейте куда нибудь.
Re[Kostya_D]:
от:Kostya_D
Недавно приобрел данный объектив. Качество картинки АБАЛДЕННОЕ, конструктив отличный, но хромает качество сборки. Присутствует польшой люфт как фокусировочного кольца, так и блока линз. Для его устранения необходимо немного умения и времени.
Я не понял, что делать-то нужно? Вроде они все такие, полтинеги 50/1,4 :( Раздражает, конечно, люфт, но не смертельно :)
Re[Kostya_D]:
от:Kostya_D
На качество влияет ? если нет - забейте, почти все аф такие. Хотите без люфтов - купите Ais 50 1,4
Re[kyrus]:
Залил. Интернет ТОРМОЗИТ
Re[Kostya_D]:
Т.е. вы хотите сказать, что просто центрирующими кулачками надо поджать выезжающую группу линз? И там крепёжные отверстия позволяют эту регулировку?
Re[kyrus]:
Да, именно эта простая операция практически полностью устраняет люфт. В моем экземпляре диаметра отверстий хватило для регулировки. Если не хватит - направляющие несложно подогнуть.
А насчет качества - на сам снимок в принципе не влияет, и может на медленной отвертке проблем не будет, но на D80 из-за этих зазоров и приличной скорости фокусировки линзовый блок по инерции пролетал фокусировку и вылазил то бэк то фронт, в зависимости от того, с какой стороны двигалась линза. Да и изменение положения фотоаппарата после наведения на резкость вызывало уход фокуса.
P.S. Если сюда заходят люди, связанные с сервисом оптики, поправьте меня пожалуйста если я ошибся в каких-то шагах процесса настройки.
Re[Kostya_D]:
Могу добавить, что слишком сильно прижав центрирующие кулачки, получаем обратную картину - объектив немного не доезжает до точки фокусировки, особенно это заметно при небольшом изменении расстояния фокусировки, к примеру, на 10 см при дистанции 3 метра.
По этому, если объектив фокусируется точно, лучше не лезть в него, пытаясь устранить люфт полностью.
Re[Quadra]:
Ну как говорится умеючи можно и х..й сломать. Конечно во всем нужна мера. Небольшой люфт необходим. Просто то что было изначально у меня люфтом назвать сложно. Это просто погремушка за 300 баксов для моей дочери была. :D
Из-за люфта при определенных условиях промахивался в фокусе, сейчас такого не наблюдается.
Re[Kostya_D]:
А если кольцо фокусировки так жестко вращается (стало непонятно почему), что моторчику не хватает лошадей, чтобы его повернуть, при помощи регулировки можно ослабить силу вращения? Если можно то как? Спасибо.
Ре[Костыа_Д]:
А зачем ?????
Ви лучше затианите себе ремен на бриукаx до упора и шнурки на ботинкаx...............через несколко минут ви будете смотрет на лиуфт совершенно другими глазами и лиуфт станет душе милее
Ia paru let nazad imenno iz za nebolshogo lufta ZAREZAL svoi liubimii NIKKOR 28-70
Pri remonte povredil provodok ili lentochku ot chipa AF...a ego zamena obxoditsa kak remont dvigatelia na ZHIGULIAX
Re[Kostya_D]:
Kostya_D
А зачем всё это,если всё работает ?
Есть дешёвые погремушки,
есть дорогие погремушки,
Объектив,качественный,
в этой теме,не рассматривается,
похоже :-(
Re[Kostya_D]:
http://www.t-online-shop.at/tonline/catalog.do?action=ShowProductDetail&ref=googlebaseat&productId=48311
Самый дешёвый объектив в этом диапaзоне ,
Только,что купил,для пробы,не понра.назад уедет 8) :)
Re[Kostya_D]:
тема старая но другой не нашёл на просторах инета...помогите плз
тушка никон д90
короче у обьектива Nikon 50mm f/1.4G AF в последнее время замечаю фронт фокус,и чем дальше тем фронтее....при чём при наводке по лайв виев всё норм...
думал надо юстировать но тут умные люди сказали что AF объективы не юстируются,это невозможно.
что же делать? :( файл с интсрукцией уже стёрли,а сам не решусь внутрь лезть...
Re[Vikingus]:
от:Vikingus
тушка никон д90
Вы определитесь сначала - 1.4G или AF? А то ведь, на самом деле, 1.4G - он AF-S и таки-юстируется... теоретически... А AF - это который 1.4D...
Re[G o r d o n]:
G
Re[Vikingus]:
от: Vikingus
G
Юстируется. Или в сервисе, или если в Москве обратитесь к этому человекуhttps://foto.ru/users/99815
Re[KW]:
спасибо :)
Re[Kostya_D]:
Файл лежит на дропбоксе. Непонятно почему, использование этого ресурса запрещено правилами.
Re[Kostya_D]:
от: Kostya_D
Тогда в личку киньте пожалуйста ссылку на файл .
Re[flyfin]:
А может кто-нибудь дать ссылочку на подобный файл, как у автора темы. А то за давностью лет, видимо, ссылка уже не работает.
А у меня нарисовалась подобная проблема.
На качество картинки - влияет. Ибо, не озаботился я бы этим вопросом. Постоянно мажет, то в плюс, то в минус. Есть предположение, что именно из-за люфта. На больших дырках особенно заметно.
Если ставить эксперимент, и в режиме LV покрутить кольцо фокусировки в пределах люфта, то фокус "гуляет". Т.е. автофокус отрабатывает, а потом нужно ещё чуточку довернуть, чтобы попасть в фокус.
В общем - хэлп!
