Недавно, через кольцо установил старый объектив ФЭД, однако ничего дельного сфотографировать не удалось. Аппарат не показывал значения диафрамы.... Что будет с современным объективом, установленным на Canon через кольцо? Ведь диафрагмой там в ручную (через кольцо) управлять нельзя...
Установить объектив для Nikon на EOS 350D.
Всего 8 сообщ.
Показаны 1 - 8
Вот, заинтересовала такая тема. Возможно ли установить объектив для Nikon на Canon EOS 350D?
Re: Re: Установить объектив для Nikon на EOS 350D.
от: Lewis LaVey
а вот переходники врядли будут.
переходников навалом ценой от 20 до 160 долларов (в зависимости от качества исполнения).
Я как раз недавно взял себе для 20D две MF линзы:
Nikkor 35/1.4 AiS
Nikkor 85/1.4 AiS
получилось в сумме где-то раз так в 5 дешевле, чем если брать аналогичное автофокусное стекло от Кэнона.
Работает все просто: ставите приоритет диафрагмы на камере, наводитесь на резкость при открытой диафрагме, закрываете, делаете замер и дожимаете спуск.
Re: Re: Re: Установить объектив для Nikon на EOS 350D.
Хорошо, если снимаем в режиме приоритета диафрагмы, то что это даст? Ведь аппарат будет думать, что объектива нет, он разве будет показывать значение диафрагмы?
Re: Re: Re: Re: Установить объектив для Nikon на EOS 350D.
от: Spartacus
Хорошо, если снимаем в режиме приоритета диафрагмы, то что это даст? Ведь аппарат будет думать, что объектива нет, он разве будет показывать значение диафрагмы?![]()
а если просто подумать?
В приоритете диафрагмы вы сами выбираете диафрагму. Так какая разница, поставите ли вы ее колесом на тушке, или кольцом на объективе? Камера все равно будет подбирать выдержку под вашу диафрагму. Разумеется, никакого значения диафрагмы в EXIF у вас прописано не будет. Скажите спасибо, что хоть TTL замер есть, владельцы Никона Д70/Д50 его лишены со старой оптикой без чипов.
от: Lewis LaVey
вручную устанавливаете диафрагму(если снимаете в S, тогда считываете значение диафрагмы с экранчика и вручную ставите. а вот переходники врядли будут.
1. Режима S у Canon нету - есть Tv (приоритет выдержки).
2. Зачем ставить режим приоритета выдержки, если в нем нельзя вручную менять значение диафрагмы?
По теме: в ручном режиме все прекрасно работает.
от:Spartacus
Если на самом объективе нельзя вручную устанавливать диафрагму, использовать такой объектив бессмысленно, если, конечно, нет желания снимать только на открытой диафрагме. Применительно к чужим объективам режимы Av и Р одинаковы: отображается диафрагма 0.00, выдержка - по замеру камеры, т.е. автоматика работает в приоритете диафрагмы.
Всем спасибо за ответы. :D
