уронил фотоаппарат, что делать
Всего 24 сообщ. | Показаны 1 - 20
снимал со штатива, порывом ветра фотоаппарат упал на бетонную плитку.
в итоге: Err-01 "Ошибка связи между камерой и объективом. Проверьте электрические разъемы объектива и камеры"
объектив не снимается, его перекосило.
какие последствия для камеры могут быть?
камера canon eos 6d, объектив черт с ним благо бюджетный одел.
Re[sc2r2bey]:
С другим объективом пробовали? Думаю с камерой все должно быть нормально, если объектив принял на себя основную силу удара
Re[_s_]:
от: _s_
как с другим, если тот не снимается
Re[sc2r2bey]:
Ну пока не снимите ничего не будет понятно, если байонет и все остальное в порядке, то объектив в сервис и проверить камеру с другим.
А почему не снимается? Что и где перекосило?
Лучше фото выложить сюда для наглядности
Re[_s_]:
я сам боюсь разбирать, вот фотки
очень надеюсь, что бойонет самое страшное, когда снимаешь, он смещается на сантиметр вокруг оси, когда питание включено, моторчик(млм что там) внутри жужит и все (
Re[sc2r2bey]:
Судя по фото тушка жива, возможно есть повреждения первого зеркала. А вот объективу хана, поэтому и еррор. Так что любыми гуманными для тушки способами снимать объектив и дальше уже смотреть.
Re[Cenay]:
от:Cenay
надеюсь на малую кровь - объектив, а вот камере несколько месяцев, жалко :(
а гуманный это какой?
Re[sc2r2bey]:
У объектива выскочила заглушка вокруг задней линзы. Она упирается в шахте и не даёт повернуть объектив. Если насильно крутить, то есть большой шанс что повредится тушка. Пока тушка в порядке, ошибка из-за объектива.
Re[sc2r2bey]:
от: sc2r2bey
Покрутить кольцо фокуса, попытаться выдвинуть вперёд блок линз, если получится, может быть раскрутить объектив аккуратно, снимать объектив, наклонив камеру мордой вперёд.. Я так думаю..
Re[sc2r2bey]:
А штатив какой был?
Re[sc2r2bey]:
от: sc2r2bey
в итоге: Err-01 .
Гнуться и подбирать, не по-пацански это!
Re[sc2r2bey]:
от:sc2r2bey
Это полтос там Ф1.8? Если да то просто аккуратно выковорните передний блок линз, он там на..мм.. ну типа защёлочек таких, и остальное нормально отстегнется. У меня пятак первый так же падал, объективом вниз. Полтос вдребезги, тушка даже не поцарапалась
Re[RFT]:
Спасибо за поддержку, сейчас отдал мастеру, он скрутил объектив, оказалось, что от удара отошли контакты на камере, из-за этого он не снимался, в итоге ремонт камеры и объектива обойдется стоимостью этого объектива.
Re[protools]:
забрал из ремонта, ремонт фотоаппарата 4000-00, заменили контакты на байонете, объектив 2000-00, начал фотографировать, опять вылезла эта ошибка, включил, выключил - исчезла, звоню мастеру, говорит быть такого не может, предлагает сбросить настройки и т.д. ((
сейчас хочу прошивку обновить, может хреново объектив сделал?
Re[sc2r2bey]:
от:sc2r2bey
камеру и объектив на помойку однозначно, любой спец скажет, после таких падений не имеет смысл ремонтировать, так как камера инвалид навсегда уже. расскажу про случай с одним знакомым фотером.он был ужасным жмотом и всегда покупал на барахолках задешево всякий ненужный хлам. вобщем повелся на аукционе на дешевую камеру, владелец сообщил, что ремонт на 5 копеек. этот жмот купил её, отнес в ремонт, сделали, содрали с него прилично, а в итоге камера работала с глюками, вобщем пользоваться невозможно было. мораль такова-камера с ремонтом и заменой запчастей обошлась по цене новой, только толком не работает. скупой платит дважды
PS: мастер вас развел, ему выгодно, что-нибудь "отремонтировать" :!:
Re[fesco]:
Вот что ты несешь? Ох уж мне эти сказочники! Судя по фото, у ТСа с камерой все в порядке, а все глюки из-за объектива. Я бы на его месте вообще полтос 1,8 не стал чинить, его дешевле купить Б/У. Короче, ТС, выкинь стекляху и все будет у тебя хорошо.
Re[fesco]:
от: fesco
.......расскажу про случай с одним знакомым фотером.он был ужасным жмотом и.......
Теперь люди спать не смогут нормально, страшные сны будут снится!
Re[protools]:
забрызганные маслом матрицы
прожженые ламели затворов
постоянно отклеивающиеся резинки корпуса
это только самая малость проблем с которыми сталкиваешься на камерах никон.
не надо поклеп на кэнон гнать, по сравнению с Никоном камеры кэнон образец надежности и выносливости.
