УПС - питание
Всего 74 сообщ. | Показаны 41 - 60
Re[Дмитрий Осинин]:
Снимал на Фалкон 300Дж. Мощность на 1/2. УПС на 400 Ват. Количество кадров около 200 и можно было еще снимать.
Re[Vic Hеlis]:
от: Vic Hеlis
А зачем увеличивать? Если работает, нагрузку от приборов держит, не выключается по защите, то и ладно.
на защиту не тестил, просто подключил от розетки через сопротивление, т.к. время не уменьшилось, то стало быть и пиковый ток не упал. Увеличивать? :)
Re[omegas]:
Увеличивать сопротивление имеет смысл в том случае, если от ваших подключенных приборов преобразователь уходит в защиту по перегрузке. Если защита не срабатывает, это может означать, что подключенная нагрузка (включённая последовательно с резистором) "по плечу" вашему БП, он с ней справляется. И резистор можно уменьшить до 0,5-1 Ом или пока не начнет срабатывать защита по току.
Поработайте пока так, как сделали. Скорость зарядки ведь Вас устраивает? И надо выяснить как бесперебойник выдержит длительную работу. UPS, которые "просыпаются" только при отключении сети 220В, обычно рассчитаны на кратковременный режим, минут 10-20, и если их заставить работать большее время без дополнительного охлаждения, то можно этим их и перегреть и сжечь. Проверяйте, хотя бы при первой интенсивной съёмке, насколько греется токоограничивающее сопротивление, транзисторы и трансформатор преобразователя.
Re[Vic Hеlis]:
Немного в другом замысел. ИБП в перегруз не уходит вообще. Просто после длительной работы и просадки АКБ, пиковый ток просаживает напряжение на АКБ и ИБП считает, что АКБ сели и отрубается. Хотя потихоньку из них еще столько же вытянуть можно... Вот и думаю, как замедлить...
ИБП имеет свои два куллера и систему управления ими, так что он никогда не перегревается и стабильно тянет интенсивную сьемку любой длинны, на какую хватает АКБ.
Увеличивать? :)))
Re[Morozow Sergey]:
По-моему, если бесперебойник не питать от 220, он начинает истошно пищать. Вы всю съемку наблюдаете этот звук? или он у вас отключается?
Re[Vic Hеlis]:
от:Vic Hеlis
А не слишком ли много тогда уходит энергии в тепло?
Не теряется ли смысл - большая автономность?
Re[Дык]:
от: Дык
В моих, когда-то в прошлом, экспериментах со вспышками Фил-105, Фил-107 (68 джоулей, конденсатор 1500мкф.), пробовал уменьшать установленный там резистор 180 ом, до 5 ом. При этом скорость перезарядки уменьшалась с 5-7 сек. до 0,1- 0,3 сек.
Большая нагрузка на этот резистор возникает только на первой секунде зарядки. Уменьшать сопротивление резистора, как ограничителя тока, имеет смысл только в случае необходимости серийной съёмки. При неспешной съёмке, с периодом в несколько секунд, сильно уменьшать его значение не требуется и заметных потерь не будет.
Кстати, самые лучшие и надёжные резисторы, для этой цели – наши российские, остеклованные, проволочные, зелёного цвета серии ПЭВ. Они выпускаются и с движком, то есть переменные…
Re[Дык]:
от: Дык
Дык, вот Вы и покажите с цифрами эффективность автономного питания. А так бездоказательно любой может тут флудить.
Резистор последовательно с нагрузкой решает другую задачу - "смягчение" режима работы UPS, изначально не предусмотренного для работы с студийными вспышками, к возможности работы на выезде, уменьшение потребляемого тока.
Re[Vic Hеlis]:
от: Vic Hеlis
Я что забыл поставить знак вопроса?
Re[Vic Hеlis]:
Здравствуйте, Виктор!
Подскажите по идее - а если для "просадки" пика отбора по току поставить буферную емкость типа как для автомобильных усилителей?
Ведь тогда АКБ будет работать, по сути, на плавный дозаряд емкости, А преобразователь - питаться от емкости. По-моему в автомобильных кондюках есть какая-то схемка для этого. Ведь автоамплифер - это и есть преобразователь? Только там пики по времени меньше, по току больше (хотя - какая музыка идет...).
Re[arristo]:
от: arristo
Олег, как Вы себе это представляете? На выходе преобразователя переменное напряжение. И студийным вспышкам, без переделок, нужно для питания именно переменное напряжение.
Re[Vic Hеlis]:
от: Vic Hеlis
Возможно, arristo – имел ввиду низковольтные конденсаторы по одной фараде, которые бывает, ставят на питании мощных усилителей в авто. Но в УПС – это не поможет…
Re[Дмитрий Осинин]:
...тем временем увеличил сопротивление резисторов до 10 Ом, стали греться, но время зарядки вспышки по прежнему стабильно - 2.5 сек
Эх... Пойду на Осипове пытать, чтоб подсказали ,как Slow режим организовать в головах, а то всё это костыли с сопротивлениями этими...
Re[Дмитрий Осинин]:
Re[omegas]:
от: omegas
так режим медленной зарядки как раз добавочными балластными сопротивлениями и делается. Не увеличивайте сопротивление более 4 Ом. Я бы даже поставил меньше: 2-3 Ома. Это, как справедливо заметил Дык, уменьшит потери энергии на резисторе.
Re[Vic Hеlis]:
Так 2-3 Ом вообще не дают ничего, пиковый ток не уменьшается. время зарядки тоже :(
А на Осипова чет зайти не могу :( Вот засада...
Может тут кто скажет, чего в кишках там перепаять у 300го фалькона? :) Он уже модифицирован после кончины 6ти кондеров по схемам с Осипова, там как раз резюк был мощный в зарядном узле, мож его увеличить сопротивление?
Re[Vic Hеlis]:
Re[omegas]:
от: omegas
Так что, бесперебойник не работает? Отключается? Зачем Вам так важен пиковый ток? Когда от сети работаете, Вас пиковый ток не волнует же.
Время зарядки увеличится вдвое, если балластное сопротивление будет равно по величине тому, что стоит внутри вспышки.
Что-то я не пойму Вас. Всё работает, судя по первым сообщениям, а ВЫ не довольны.
Re[Дмитрий Осинин]:
Вчера Profoto анонсировал выход нового аккумулятора BatPac. Пока еще очень мало информации, но то что есть выглядит сильно.
Прибор, как видно по картинке, может питать на выезде обычные моноблоки любых производителей.
Заявлено, что один BatPac может питать:
- 4 моноблока Profoto D1 (250, 500 и 1000)
- 2 моноблока Profoto ComPact (300, 600 и 1200)
- 1 генератор (!) Profoto Acute2 (1200 или 2400)
На одном аккумуляторе эта штука дает до 600 вспышек с D1 500
Время зарядки одной D1 500: 1.6-0.3 сек
Размер BatPac 25x26x35см, вес 11.2кг – включая батарейку и сумку
Re[AleksandrZhadan]:
А про цену что известно?
