UPD: проблема решена, описание. Было "Проблема с адаптером Nikkor-EOS: плохо фиксируется объектив Zeiss ZF (или "проблемы начинающего цейсовода на пятачке")"
UPD: Описание решения ниже, тут: http://club.foto.ru/forum/view_post.php?p_id=3655639
Такая вот проблемка возникла с объективом Zeiss ZF.
Пружинка на штифте, фиксирующая объектив, слабовата. Т.е. на тех объективах, где под него предусмотрена просто "дырка" - всё ok, а вот на цейсе оказалось углубление, сходящее на нет в обоих направлениях вращения, поэтому объектив относительно легко скручивается с адаптера (и с тушки соотвественно), пружинка при этом просто отжимается. Есть шанс однажды проверить крепость корпуса цейса.
Адаптер widepan.
Сейчас получилась уникальная фотоонанистическая конструкция - снимать можно, но только тесты :D
Есть два пути - вставить что-нить мешающее ходу штифта, или найти другой адаптер, с другим конструктивным решением этого узла. Собссно вопрос - какой адаптер имеет более удачную конструкцию? Совсем жестко фиксировать адаптер на объективе не хотелось бы, т.к. тушка никона тоже есть.
Re[Витёк-1]:
а какой Цейс? у меня Цейс ZF 50/1.4 на точно таком кольце, он малость (совсем чуть-чуть) люфтит, но не скручивается!
Re[Alexander Titov]:
Makro-Planar T* 2/50 ZF
Re[Витёк-1]:
Неужели никто не сталкивался? Вроде бы widepan - достаточно популярный вариант для установки популярного цейса на популярный питачок.
Re[Витёк-1]:
скиньте фото своего адаптера и байонета цейса, поглядим в чем разница.
Вот фото байонета и адаптера.
Re[Витёк-1]:
я в Цейсах не разбираюсь ... сорри.. но разве нельзя в центре этого углубления просверлить сверлом соответствующего диаметра "полудырочку" - т.е. цилиндрическое углубление с ЧЕТКИМИ краями ... ??
... мне кажется - можно.. :) ..если углубление уже СЛИШКОМ ГЛУБОКОЕ - его надо заделать чем-нибудь ...( не может быть, чтобы не было подходящего для этой цели материала... )
...только конечно не лично с дрелью в руках ...а профи-токарем на сверлильном станке с предельной точностью и осторожностью .. :)
Re[Витёк-1]:
Вам нужен хороший слесарь-инструментальщик.
Что нужно сделать:
1. Выкрутить 1 винт и замерить глубину кольца.
2. просверлить отверстие нарезать резьбу
3. вкрутить ввертыш
4. просверлить отверстие в вертыше нужного диаметра
5. Спокойно пользоваться
Re[Витёк-1]:
Может кому пригодится.
Попробовал еще один адаптер у Геворга - та же проблема, собрался продавать объектив, но решил напоследок попробовать решить проблему с адаптером самостоятельно. Как оказалось 10 минут времени и все ok.
Во-первых штифт-фиксатор адаптера взаимодействует не с углублением байонета объектива (1 на схеме), а с прорезью во фланце (2 на схеме).
Измерение размеров показало что диаметр штифта и ширина прорези практически совпадают (~2,0мм), и потому штифт не входит как надо в эту прорезь.
Т.е. можно или расширить прорезь или уменьшить диаметр штифта. Второй путь мне показался предпочтительнее :D
Фото этого участка адаптера:
Для этого извлекаем штифт 3 пинцетом освободив пружинку 4, отжав ее в центр (в сторону оптической оси), она фиксирует штифт, входя в отверстие в нем. После чего штифт выпадает и готов для подтачивания.
Подтачивал я зажав штифт в патрон шуроповерта, мелким надфилем. Важно не сточить на заметно большую длину чем торчит из адаптера штатно, чтобы не появился люфт штифта в отверстии, и не испортить цилиндричность стачиваемой части, чтобы при скручивании объектива штифт не мог самопроизвольно отжаться внутрь. Я сточил до диаметра ~1,6 мм.
После чего освобождаем деталь и рабочее место от опилок и вставлем все обратно.
Теперь все ok, все работает. Установленный объектив несколько люфтит, но на картинку оно вроде как не влияет и вряд ли стало результатом переделки.
PS: Зачем оно надо и почему мне на это потребовалось больше чем полгода - вопрос отдельный
