Unomat и экспокоррекция.
Дали на время механический Vivitar. Поснимаю вечером с Unomat B-24 TAC. Пробовал поиском, но вылезла куча какой-то ерунды. Несколько раз слышал мнение, что при съёмке Уноматом в потолок + карточка нужно вводить экспопоправки. Может кто разъяснит?
Re: Unomat и экспокоррекция.
[quote:6a9f437962="Штирлиц"]Несколько раз слышал мнение, что при съёмке Уноматом в потолок + карточка нужно вводить экспопоправки. Может кто разъяснит?[/quote:6a9f437962]
"+ карточка" - это самодельный рефлектор? Ну да ладно...
В автоматическом режиме за светом будет следить датчик вспышки, который смотрит как раз на объект. В неавтоматическом режиме экспопоправки как таковой не будет. Просто свет к объекту пойдет через потолок, и именно это расстояние (вспышка-потолок-объект) нужно вставлять в формулу диафрагма=ВЧ/расстояние.
[quote:b39c8e5081="JLes"]В автоматическом режиме за светом будет следить датчик вспышки, который смотрит как раз на объект. В неавтоматическом режиме экспопоправки как таковой не будет. Просто свет к объекту пойдет через потолок, и именно это расстояние (вспышка-потолок-объект) нужно вставлять в формулу диафрагма=ВЧ/расстояние.[/quote:b39c8e5081]
ну еще потери при рассеянии от потолка - на это стуень добавить стоит... Опяь же смотря насколько белый потолок.
Нету тут готовых формул... Ну примерно - полный путь от вспышки до объекта + ступень. Или поступени, или полторы, или две. Хотя "карточка" - отражатель две уже наверное не даст хоть как...
Ну и в автоматическом режиме - это если света хватает с запасом... Автоматический режим считает, что дырка открыта на строго определенное значение. И если света для этого значения мало, то он просто ничего не сделает. Для "стрельбы в потолок" и проч. им, по моему, лучше не пользоваться. Правда у моей вспышки вч маленькое - всего 16. Но и 24 для стрельбы в потолок - негусто.
[quote:937d11e836="Штирлиц"]Дали на время механический Vivitar. Поснимаю вечером с Unomat B-24 TAC. Пробовал поиском, но вылезла куча какой-то ерунды. Несколько раз слышал мнение, что при съёмке Уноматом в потолок + карточка нужно вводить экспопоправки. Может кто разъяснит?[/quote:937d11e836]
Да, нужно.
См:
http://club.foto.ru/phpbb2/viewtopic.php?t=48486&highlight=%D5%CE%CF%CD%C1%D4
http://club.foto.ru/phpbb2/viewtopic.php?t=33110&postdays=0&postorder=asc&highlight=%D5%CE%CF%CD%C1%D4&start=15
- См. мои собщения.
Дело в том, что датчик имеет непонятную диаграмму направленности и верить ему можно только при прямом вспыхе. Я думаю при съемке с визиткой с потолком 2.5-3 метра надо ввести примерно +1.5 - + 2.5 (сильно зависит от условий съемки).
Что касается ручного режима, то хорошие результаты дает подстановка в табличку удвоенной суммы расстояния "до потолка" и "от потолка до объекта".
Спасибо, Kirill и ЗМееВиК! Взял ИСО 400, буду снимать в красном режиме. Сейчас попробовал - датчик правильной экспозиции срабатывает. Потолки средние, метра три с небольшим. Белые. Ещё раз спасибо за советы.
[quote:87b6cea2e0="Kirill__"]Датчику как раз верить нельзя: он же в режиме "от потолка" врет!
Лучше посчитать на бумажке "по-змеевиковски": от вспышки до потолка + от потолка до объекта, сумму умножить на два (рассеяние) и на результат делим ВЧ (24 для 100, 48 для 400).[/quote:87b6cea2e0]
Да я бы с удовольствием, но пока буду считать, все сюжеты уйдут. Лучше коррекцию +1. Или не пройдёт?
[quote:ef90162a8e="Штирлиц"][quote:ef90162a8e="Kirill__"]Датчику как раз верить нельзя: он же в режиме "от потолка" врет!
Лучше посчитать на бумажке "по-змеевиковски": от вспышки до потолка + от потолка до объекта, сумму умножить на два (рассеяние) и на результат делим ВЧ (24 для 100, 48 для 400).[/quote:ef90162a8e]
Да я бы с удовольствием, но пока буду считать, все сюжеты уйдут. Лучше коррекцию +1. Или не пройдёт?[/quote:ef90162a8e]
+1 мне часто не хватало - был недосвет именно с визиткой. Потому и написал +1.5 - 2.5. Но повторю: ЗАВИСИТ ОТ СИТУАЦИИ. И хрен знает, что этот датчик учудит.
Вообще советую сделать так: часть кадров сделать в ручном режиме (как написано выше), часть - с 400-ой пленкой ставьте на объективе 2.8, на вспышке "красный режим" и вперед. Получатся те же 2 ступени, если где чуть и пересветит (в чем я сомневаюсь), то +1 ступень - это не пересвет. А вот -1 - 2 - может быть уже серьезно.
