UniWB - кто-нибудь пробовал?
Всего 54 сообщ. | Показаны 41 - 54
Re[flash-v]:
http://www.libraw.su/articles/digicam-white-balance-problems.html
http://www.libraw.su/articles/uniwb-universal.html
Re[ДиMUSTый]:
от: ДиMUSTый
Спасибо за ссылки, я думаю что разобрался с тем что там написано (там кстати есть маленькие неточности в интерпретации гистаграммы камер, мне так показалось)... Но меня тянет на практическое использование.... Я немного про другое веду речь, клиппинг обычно свойственен красному и синему каналам, в меньшей степени зеленому. Если стоит цветовой профиль нейтральный то мы можем с достаточной степенью точности контролировать экспозицию по зеленому каналу (при любом ББ) не глядя что творится с синим и красным. Я снимая в унивб поставил цветовой профиль пейзаж и увидел как зеленый канал тут же стал показывать пересвет, хотя при нейтральном цветовом профиле он был "нужной формы", ниже я выкладываю три снимка, первый в унивб второй с бб авто на одинаковых экспозициях, в лайтруме по гистограмме зеленого канала видно что ведут они себя почти одинаково (это в ЛР немного видно разницу а на мониторе камеры ее практически нет), т.е. при съемке я мог ориентироваться по зеленому каналу и с обычным ББ, а для уверенности сделав брекетинг всего 0,3 (кстати с ярким снегом на большую часть кадра поправка была +1,5, но она опять была видна и по зеленому каналу в авто ББ) Примерно аналогичная ситуация была и со снимками выше при исскуственном освещении..... Вот я и задаюсь вопросом, зная эту особенность чувствительности матриц и применением ББ почему нельзя контролировать экспозицию при нейтральных установках цвета и любом ББ только по зеленому каналу и какой выигрыш здесь дает контроль именно в UniWB если не используются фильтры?
Но повторюсь для D90 это работает при нейтральном цветовом профиле (впрочем UniWB корректно тоже работает только в этом профиле).
Re[flash-v]:
ни один из каналов в jpg не имеет и малейшего отношения к какому либо каналу в raw. если красный синий вылетают при дневном свете раньше зелёного это значит насыщеность закручена до небес, на самом деле на оборот
при переводе в sRGB насыщеность фсегда задираеться раз в 5 и более, насыщеность самого рава обычно порядка CIE RGB или даже ещё побледнее
"нейтральные установки цвета" (т.е. raw camera profile) вкрутить на фотике или тупом лайтруме достатчно трудно хДД
смысл гистограмы в униВБ в том и есть, что тогда, пережёг в jpg более однозначно (хотя если вылетает насыщеный цвет то не однозначно фсё равно) означает наличие пережёга в каком-то канале в raw.
при использовании фильтра для вылета белого цвета становиться однозначно (т.к вылетают фсе 3 одновременно).
Re[L4m3r]:
от:L4m3r
Когда мы используем фильтр и "тормозим" зеленый канал, то использование униВБ для оценки экспозиции нам просто необходимо, а если мы не используем фильтр то можем с практически с такой же точностью контролировать экспозицию при любом ББ оценивая только зеленый канал? Правильно? Или в зеленом канале также может быть клиппинг после демозаики?
Я вот в этом немного не могу разобраться.... я за два дня съемок без фильтра так и не обнаружил кардинальных (как у синего и красного каналов) расхождений в зеленом канале, даже съемка восходящего солнца когда в РАВ каналах красный уходит в пересвет, но при этом и зеленый также пересвет показывает (если смотреть программкой рав анализатор)....
Re[flash-v]:
при использовании фильтра автоББ=униББ автоматически;)
клиппинг меняеться при переводе цветового профиля, по сущству это вылет из sRGB или чего там, который случаеться чуть более чем всегда в жолтых цветах напримре.
он искажается для насыщенных цветов, а вот если цвет на екранчике белый (т.е. по нему выставлен ББ) то для него насыщеность незадирается и зебра покажет для него правильный предел экспозииции,, так собсно вполне можно нормально обходиться автоББ или ББ по лампочкам итд, + если хочется до упора то надо просто знать при каком свете сколько можно плюсовать дальше чтоб выжеч только 1 канал а не 2 или 3
гистограммы врут тем сильнее чем более насыщеный цвет, зелёная гистограмма будет врать если цвет зелёный или маллиновый на екранчике
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
Это справедливо и если смотреть гистограммы в УниВБ?
Re[flash-v]:
это всегда если цветовой профиль на екранчике не равен профилю raw
т.е. если зебра мигает на белом цвете ей можно верить, если на цветном то нельзя вот и фсё. можно ткнуть ББ в тот цвет где мигает сделав ево белым и посмотреть ещё раз.
для минимизации косяка можно закрутить на минимум насыщеность на фотике.
Re[L4m3r]:
от:L4m3r
Вроде дошло, спасибо за терпеливые объяснения. Кстати ради интереса поснимал на кухне зеленые обои при дневном свете и захватил часть телевизора (черный корпус), в итоге на авто ББ обои получились белыми при сохранении цвета корпуса телевизора.... забавно....
Re[flash-v]:
Почему на всех приводимых в этой ветке снимках, гистограммы далеки от правого края? UniWB ведь нужен чтобы максимально подогнать их вправо, не доводя до пересвета, чтобы потом, в конвертере, сделать экспокоррекцию в минус и получить в тенях больше тональных переходов и меньше шумов.
Re[G o r d o n]:
от:G o r d o n
Ручная фокусировка на цифре, даже и без фильтра, не самое умиротворяющее времяпровождение... Вот, сегодня чуть не купил Никкор 50/1.2 (уж очень бокешка нравиццо :tongue2: ), но в очередной раз одернул себя, здраво рассудив, что только бокешка у меня с него и будет получаться...
А вот владельцы беззеркальных камер со стабилизатором в тушке получают в данном случае огромное преимущество :)
Мало того, что они могут использовать не напрягаясь мануальную сверхсветосильную оптику (с фокусировкой при помощи эл. видоискателя высокого разрешению по 100% кропу (хотя при таком разрешении можно и без увеличения фокусироваться)), дак еще и могут удлинять выдержку и снижать исо благодаря отличной работе стаба!
Re[_AVN]:
от:_AVN
На самом деле при этом методе шумов действительно меньше (я там приводил пример), но это говорит о необходимости правильно экспонировать снимок при съемки, не доверяя экспокоррекции в конверторе.... А гистограмма.... это проблема точности отображаемой в фотоаппарате гистограммы, там она была прижата максимально вправо, а в ЛР - оказывается еще есть запас. Когда снимал зеленую стену в UniWB на фотоаппарате увидел по гистограмме что зеленый не просто прижат вправо, но уже обрезается, хотя не мигал что есть пересвет, в программке рав анализатор увидел запас еще минимум в 1 стоп, а в ЛР зеленый канал был прижат вправо но без пересветов, и как после всего этого говорить о точности (я не только про метод UniWB) И потом есть много сюжетов, когда они укладываются целиком в ДД по всем каналам, и смысл гонять его вправо, потом корректировать в минус, когда мы можем загнать его при съемки в середину гистограммы и работать на линейном участке.... В общем получается универсальных методов нет, и надо отталкиваться от сюжета, освещения и т.п.....
Re[flash-v]:
от:flash-v
какой :%;№%;*?;* у цыфры участок, чем больше посветиш тем больше выйдет, для чего вобще фся эта байда затевалась,, что б не снимать на фф как на кроп, на кроп как на дваждыкроп,, а на 2кроп как на цыфромыло за 100 бакс
участки токо у фуджы SR/EXR есть
Re[L4m3r]:
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
...гистограммы врут тем сильнее чем более насыщеный цвет...
Это да! Я когда экспериментировал с UniWB загнал насыщенность и контрасность в настройках камеры на самый минимум. Только тогда гистограмма на экранчике камеры стала более-менее соответствовать гистограмме в конверторе со сброшенными в ноль начальными параметрами.
Пробовал ориентироваться и просто по гистограмме зелёного канала без UniWB, но у меня она отличается немного от той, что показывается при UniWB, всё ж таки в UniWB она больше соответствует картинке в конверторе. Да и другие каналы легче контроллировать по UniWB.
А так, ориентируясь по UniWB, в некоторых сценах удавалось подкорректировать экспозицию до +2,1/3 стопа, по сравнению с той, что показывал автозамер, зато в конверторе не надо было тянуть эту парочку стопов вверх, вместе с шумами в тенях.
