Универсальная утилита для калибровки LCD мониторов, СПАСАЙТЕ
Подскажите кто знает универсальную программу-утилиту для калибровки LCD мониторов, чтоб подходила для разных фирм, а именно чтобы можно было регулировать яркость, контраст, цвета. Adobe гамма естественно не подходит, Magic tune, и Nokia test тоже. да еще и под висту. умучался искать, спасайте
Re[Покровский Николай]:
нормальное профилирование монитора возможно только при использовании колориметра
Re[funny1]:
да есть он, а чем регулировать то? ;)
а вы что купили его без софта?
Re[Ygor]:
да, софта нет (samsung G25 -второй комп, хотелось бы на выезды брать с собой и по возможности время не тратить и работать с фото, вот только загвоздочка получается....), только втроенное NVIDIA в которой гамма по каналам не настраивается. По существу кто нибудь может ответить без *** вопросов?
от: Покровский Николай
На так качните софт для своего прибора у производителя. Или еще откуда-нибудь. Откалибруйте и постройте профиль, а чем грузануть профиль - разберетесь.
Re[Годзи]:
эх... весь софт скачен, нет там проги для регулировки монитора, а калибратор сам профиль грузит куда надо - с этим все нормально. неожидал от самсунга...
basICColor display 4
http://www.basiccolor.de/english/Datenblaetter_E/display_E/display_E.htm
Можно скачать 14-дневный триал.
Только я не понял, какой еще регулировки Вам не хватает?
Re[HOOD]:
по красному, зеленому и синему каналам
Вот очередной *** вопрос. Мы что вообще делаем? калибруем внешний монитор(так там меню свое для настройки есть, нажимайте кнопочки) или надо панель ноута откалибровать? Если второе идем в панель управления NVIDIA( установливатся вместе с драйвером)/Регулировка параметров цветом, закладка стандартные, ставим галку "использовать параметры цвета Панели....". Переходим на закладку Гамма RGB. И крутим.
П.С. хотя проще построить просто профиль в этом случае. И отключите в автозагрузке загрузку NVIDIA.
Re[Ygor]:
от: Ygor
А кому интересно в этом разбираться, если вопрошающий не считает необходимым ясно излагать суть проблемы?
Ничего не понимаю? Что сделать-то надо? Откалибровать перед профилированием? Аппаратными кнопками по рекомендациям ПО, которое работает с вашим калибратором, выставить яркость, контраст и RGB близкими к рекомендуемым. Ничего другого не надо. Потом построить профиль.
Re[HOOD]:
уважаемый у меня нет закладки Гамма RGB - она регулируется вся целиком без разбивки по каналам. откалибровать надо панель ноута и кнопочек там нету.
Ну нет здесь телепатов!! Не зняю я чтио у вас стоит, что за ноут у вас. Либо обновите драйвер. Или, если ноут показывает более или менее нормально, постройте просто профиль. И запустите валидацию. Потом посмотрим что получилось.
Re[Ygor]:
калибратор со своим софтом и так калибрует поканально.
Хотите - скачайте CLTest.exe (поищите в И-нете), там вообще без калибратора можно сделать поканальную калибровку.
Re[Mike_P]:
Всем спасибо, калибратор умудрился откалибровать ноут и без канальной настройки, а вот зачем тогда для настольного дисплея нужны эти каналы если он с легкостью и без них справляется? ( разница в цветах, что на ноуте, что на настольном ну очень минимальна - надо специально приглядываться)
В цветах или в градиенте серого? Вы скорее всего срезали охват.
Re[Ygor]:
у ноута - еееле еле пурпурит, а у настольного по сравнению с ноутом - чууть желтит :D , в полутонах все также
от:Покровский Николай
Просто при наличии регулировок на мониторе имеется возможность сначала максимально приблизить его картинку к надлежащему виду, а затем построить профиль и уже программно производить "тонкую настройку".
Соответственно получаем меньшее программное "издевательство" над картинкой, более точную цветопередачу и охват.
