Уничножение слайдов при очень качественном сканировании
Всего 31 сообщ. | Показаны 21 - 31
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Уничножение слайдов при очень качественном сканировании
Всем интересующимся советую заглянуть на http://www.hobbymaker.narod.ru/to_read.htm, статьи 10 и 12 и, возможно, далее по ссылкам.
от:ИгорьТ
от:Ivango
от:AlexFG
Наивно думать, что фильм сканеры (даже Никоны) действительно способны передать все 4000 dpi (или 78 парных линий на мм).
По моим расчётам и наблюдениям эта цифра никак не больше 3500 dpi.
Вот тут, если можно, подробнее. Расчеты и наблюдения. Как получается 3500 из 4000.
Пока AlexFG молчит, я отвечу: измеряется это очень просто - сканируется тестовая мира и смотрится, какое максимальное разрешение сканер передал с требуемым контрастом. И объяснение полченным цифрам простое: 4000 dpi - это разрешение матрицы сканера, а ведь в нём есть ещё и объектив. Пусть и очень неплохой, но всё же не идеальный.
Согласен.
[quot]А с учетом его малой глубины фокуса такие цифры получатся далеко не на всей площади кадра, если пленка не идеально плоская. А идеально плоской она не будет, поскольку по моему опыту она за несколько минут пребывания в нагретом сканере заметно, на доли миллиметра, прогибается. Приходится при сканировании этот прогиб учитывать, что называется, "с упреждением".
[/quot]
Уважаемые господа профессионалы! Еще раз фрагмент моего вопроса:
- А если слайд в рамке с антиньютоновскими стеклами? (GEPE например) Значит нет указанной выше проблеммы?
Эта же проблема таким образом решается в слайд проекторе.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Уничножение слайдов при очень качественном сканировании
Э-э-э, в области сканирования я махровый любитель :)
В рамке со стеклами такой проблемы нет в принципе, зато могут появиться другие - ухудшение передачи глубоких теней из-за переотражения света на стекле, плюс незначительное снижение разрешающей способности.
ИгорьТ
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Уничножение слайдов при очень качественном сканировании
На самос деле, при оценке того, какое максимальное разрешение сканера нужно для того, чтобы снять всю (или почти всю) полезную информацию с пленки, нужно учитывать не разрешение пленки и/или объектива, и размер минимального элемента изображения на пленке.
Это имеет место быть в связи со спецификой восприятия картинки человеком.
Некоторые мелкие детали, не воспроизводимые целиком на пленке из-за низкого разрешения системы пленка-объектив, воспроизводятся частично, в виде фрагментарных мелких зерен эмульсии, и достраиваются мозгом до полноценных деталей, из контекста изображения.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Уничножение слайдов при очень качественном сканировании
Если и дальше так мыслить, то мы далеко пойдем. Например
1. Человеку свойственно заблуждаться. Человек не в состоянии глазами отделить шум от полезной информации.
2. Человек не любит идеальной картинки, т.е. Вылизанная картика ( без шума и зерна ) для человека выглядить менее детальной, чем таже но не вылизанная, именно потому что есть желание чего-то там дорисовать ( ах эти шаловливые ручки/глазки )
3.Для реальных целей контурный шарпинг значительно больше улучшает картинку, чем лишние детали, они могут быть использованы только в технической съемке.
Вообщем вывод такой, пути господни неисповедимы.
А совет могу дать только один, если надо сосканировать, то сканируйте хорошо и дорого, и не страшно, что слайд портиться, важен именно результат в файле. Качественный скан надо сохранить в нескольких местах и больше не сканировать. А если через 10 лет очень надо будет, будет и новая технолонгия сканирования.
Очень интересно. На какие же такие слайды позарились братья итальянцы? Видимо, очень хорошие и должно быть сканировали отменно коли использовали барабанный сканер и не пожалели дорогостоящий гель. Для работы на барабанных сканерах допускают как правило подготовленных специалистов. Имея отсканированные барабанником файлы (как правило тифы в CMYK) можно в принципе в дальнейшей жизни и без самих слайдов обойтись. Менталитет запада таков, что для них имеет значение не слайд, а сюжет и использование где-либо этого сюжета, в печати, презентациях и т.п. То есть нет фетиша. Что в принципе правильно и стимулирует движение и развитие. Фетиш - это отголоски голодного социалистического детства, где слайд пленка была хай-теком и дорогим удовольствием.
от:BALTO
Что однако не исключает контроля качества исходного оригинала, не так ли?
Мне кажется контроль качества осуществляется по оношению к результирующему материалу, но не к оригиналу. Скажем - печать в журнале. И оригинал здесь может понадобиться в случае предъявления претензий к типографии или редакции за неудовлетворительную печать. Но прозрачный гель в этом случае не помеха. Да, возможно, можно было обойтись со слайдами поаккуратнее, но такова "се ля ви". Тут еще вопрос юридический - какова ответственность исполнителей за сохранность оригиналов и было ли это прописано в договоре или контракте при передаче оригиналов на сканирование. Так или иначе искренне сочувствую. Поучительная история - учимся на ухабах - сколько их еще впереди?
PS. Есть не менее дешевый способ снятия геля со слайдов.
от: BALTO
Вы не совсем правы. Например до недавнего времени в солидных фотобанках мира мерилом качества был именно исходник, т.е. плёнка. Эти фотобанки брали у автора именно плёнки, а не файлы с пленок. Это гарантировало исключительность прав на распростронение этих материалов. Конечно сейчас, с внедрением цифровых технологий ситуация меняется.
Но насколько мне известно до сих пор так и не придумано как подтвердить свои авторские права на файл с цифровой камеры. И это является серьёзной проблемой.
Вы привели несколько другой пример. В отношениях фотографа с фотобанком результирующим или конечным материалом будет слайд, а с типографиями и редакциями - печатный продукт.
Подтверждение авторства снимков с цифровых камер действительно проблема. Ведь не сложно в принципе сделать тот же слайд с файла, благо технологии позволяют.
Только метод сохранения RAW формата у себя и передача на сторону сконвертированного TIFF или JPEG файла в какой-то степени даст шанс подтвердить авторство на снимок.
Только CANON объявила о возможности идентификации файлов сделанных с его камер по отношению к снимкам, сделанным камерами других производителей, но к авторству это дело не относиться. Возможно в дальнейшем появится возможность идентификации снимков-файлов с конкретной камеры, но пока RAW формат остается единственной соломинкой в этом море пиратства. Не дай бог конечно случится доказывать свои авторские права на тот или иной кадр. Хотя когда за твоими снимками начнут охотиться - верный знак признания.
