Сегодня на съемки при положени камеры объективом вниз, начала глючить, вылетает ошибка er99, затвор после срабатывания не закрывался, лишь только после выключении камеры. Помучавшись несколько минут с этой проблемой, доснял все запасной камерой. Прийдя домой все нормально стало работать.
пробег 130000 примерно, вот думаю менять теперь его или нет, в субботу снимать свадьбу.
Почитав так и не понял какие у кого признаки умирания завтора.
Умирает ли затвор? canon 5d m2
Всего 6 сообщ.
Показаны 1 - 6
Re[silverkblack]:
меняйте.
Re[zubkoyurij]:
отщелкал, еще 400 кадров , проблем нет. Может глюк какой был. Раньше времени не хочется менять, может он еще 100 тысяч проживет.
Re[silverkblack]:
Это видимо не сам затвор а механизм подъема зеркала, на пятаках оно тяжелее, поэтому при положении вниз сильнее сопротивление. Вообще у пятаков это дело начинает умирать с самого начала, но кому то везёт больше.
Re[silverkblack]:
если у вас еще нет запасной камеры для свадеб, срочно обзаводитесь.
Re[silverkblack]:
от:silverkblack
Почитав так и не понял какие у кого признаки умирания завтора.Подробнее
Судя по Вашей проблем еще может быть проблема блока зеркал, рекомендую с проблемой обратиться к Арсену, он сможет провести чистку примерно за 5000 рублей, замена блока зеркал очень дорогое удовольствие порядка 20-25 тысяч. Либо замена затрвора, тут проце ценник примерно 12,000 рублей.
А вообще рекомендую обратиться в офф.сервис центр кенон копия-москва. Они Вам бесплатно проведут диагностику и озвучат стоимость ремонта, а вы уже подумаете и решите ремонтировать или нет. Так как только сервис-мэн сможет Вам сказать в чем именно дела, так как база данных ошибок хранится в камере и не каждая ошибка 99 одинаковая. Удачи.
