Умельцы, ау!
Всего 25 сообщ. | Показаны 21 - 25
Re[Andrew Vasil]:
Недавно покупал акк. и мне продавец предложил купить какие-то полимер-гидридные (или что-то похожее). Но из-за их высокой стоимости (да и незнакомства с такими акк.) я не стал их покупать. Может кто-нибудь такими уже пользуется и знает насколько они хороши для фототехники. Но проблема питания ещё заключается и в том, что "собственные" акк. в "семёрке" нельзя вот так вот просто заменить на что-то более распространённое. В конечном итоге я думаю, что альтернативой питания камеры может послужить отслуживший свой срок "родной" акк., к клемам которого будут подключаться провода от контейнера с более ёмкими акк. (2А, например). Думал, что кто-нибудь уже имеет опыт по "мастерству" таких вот альтернативных источников питания и готов поделиться опытом.
В любом случае я благодарю всех за участие в обсуждении данного вопроса. СПАСИБО!
Re[Andrew Vasil]:
от:Andrew Vasil
Калкулятором по усредненному напряжению за 15-30мин и соответствующему ему току на резисторе 2ома 2ватта.
В общем погрешность где-то менее 5% получается. Тем же устройством мерял и 2-3 года назад.
мне проще ... у меня пара "модельных" зарядок.....
хотя давно порываюсЪ собрать устройство подобно вашему , только с микроконтроллером вместо калькулятора для побаночной разрядки батарей.... да вот всё руки не доходят.....
Re[Vlad40]:
от:Vlad40
если в камере у отсека с аккумом есть место для выпуска провода (как на 350д) то проблем небудет..... иначе какминимум придётся сверлить крышку....
почасти самих внешних аккумов - зайдите в любой магазин для моделистов.... будете приятно удивлены ассортиментом аккумуляторов.... притом как никелевых так и литиевых....
ктому-же это восновном "тяговые" аккумы.... например банки GP 3600 Mah рассчитаные на непрерывный разряд током 40А за 5 минут !!!! стоят правда.... батарея 6 банок около 1800рэ .... бывает и литий тяговый... только он не такой продвинутый , но фотегу заглаза хватит.....
там-же зарядки от $100 .... притом вы получаете информацию о состоянии аккума (для моделиста плохо подготовленый акк может стать не только причиной проигранных соревнований но и обернуться миниавиакатастрофой) ....
а главное там не продают лажу с ёмкостью в 4 раза меньше чем написано..... там лажа обнаруживается ещё на этапе подготовки акк. ,а не в процессе работы.... а при таких ценых за лажу и побить могутЪ....
ЗЫ: на родном аккуме третий контакт это термодатчик.... если будете использовать внешний литий то всю электронику от родного аккума лучше оставить... если никель ,то электронику нафиг а с третьего (Т) контакта резистор на (-) 10Ком...
Re[Vlad40]:
от:Vlad40
Ну скажем мобила Эрик 320 - там 3 контакта( -+ и еще какой-то). Родные показывают %разряда более точно (в (часах - хотя как тут уже писали показывает до половины а потом за 3-4 часа резко падает до 0, но говорят ф сервисе их колибруют - т.е в контроллер что в аккуме записывают не полную емкость, а реальноую - вот он от нее и пляшет). В неродном аккуме - там тоже какая-то микросхемка скорее всего EEPROM по I2C). Я просто брал новый литиевый блок с открытой левой боатареи и запаивал в родную на - и + - все работало и показывало емкость в часах и притом довоольно точно.
Но насчет фотега не знаю - тут была тема о том что Соньки некоторые непереваривают вообще неродные аккумы - т.е. насколько помню - или вообще отказываются работать или снимают пару кадров и отрубаюцца.
Насчет лития и литий-полимера. Старрый тип (Литий) гораздо лучше по цикличности - больше циклов выдерживает ну раза в 3 точно. Старый литий не дохнет резко - он просто снижает емкость ~ по 10% в год. Родной Эриксоновский отработал 7 лет, при этом его емкость снизилась в 2 раза но он продолжает работать у знакомого как запасной.
Литий- полимер более новый тип - меньше циклов, но он удобен что он как пластилин - его можно запихать в любую кривую поверхность. Но он дохнет быстро - за ~3 мес - осталось 1/4-1/3 емкости, но до этого я его 2 года пользовал. Потом через 2мес он просто сдох полностью.
Re[Andrew Vasil]:
Понятно. Кстати, интересный факт, но родной акк. от фотоаппарата работает меньше, чем купленый под него аналог стороннего производителя, хотя ток у него меньше, чем у родного
