Ультрафиолетовый фильтр.
Подскажите, могу ли я постоянно снимать с установленным на объектив ультрафиолетовым фильтром типа UV(0). Я так понимаю, коэффициент его действия =0.
Да и прсто использовать его в качестве защитного.
Иными словами оставить его на объективе и снимать им все подряд, на улице в любых условиях, в помещении со вспышкой и т.п. Насколько такой фильтр может влиять на изображение???
Фотоаппараю Nikon D70. Объективы Nikkor 18-70 и 70-300
Re: Ультрафиолетовый фильтр.
Возможны некоторые потери резкости в углах на объективе 18-70 в диапазоне 18-22 мм. В любом случае, берите родной фильтр Nikon L37c.
Re: Re: Ультрафиолетовый фильтр.
от: MF
Да в том то и дело, что при покупке объектива был куплен фильтр Kenko UV (0). Не самыл лучший выбор... как я догадываюсь. Про kenko в интернете противоречивые мнения.
Re: Re: Re: Ультрафиолетовый фильтр.
Вы попробуйте снимите фильтр и поснимайте и посмотрите разницу. Я не уверен что Вы ее увидите.
Re: Re: Re: Re: Ультрафиолетовый фильтр.
Есть и такое мнение - Do you use a "protective filter" on your lens? I encourage you to take that filter off your lens and leave it off. - http://www.luminous-landscape.com/columns/sm-feb-05.shtml
от: MF
Это почему- же?
Любой фильтр.это помеха для изображения,разрабоитчики оптики при расчетах их не учитывали ведь.Я при экстримальных съемках для камеры(мотокросс, сильный ветер с пылью,производство.дождь например),одеваю такой фильтр как защиту передней линзы, а в студии или при съемке где нет такой опасности для линзы,лучше без фильтра.
