Укрощение RawTherapee, делимся опытом
Всего 1280 сообщ. | Показаны 941 - 960
Re[Greensnake]:
Подытоживая. :) На параметр ppi, на уже существующих цифровых файлах, можно совсем не смотреть. Он ни на что не влияет. А уж на печать точно.
Ядовитый зеденый цвет
Господа,
Может кто-нибудь подсказать простое решение получить фото без ядовитых зеленых цветов?
На некоторых фото - просто яд.
Re[Порядочная Сволочь]:
На первой закладке, ближе к самом низу, есть три кривых: цветность от цветности, цветность от яркости, яркость от цветности. Их можно покрутить. А чуть выше есть насыщенность и яркость по цветам - можете просто прижать зеленый. Но, скорее всего, вы где-то в другом месте неправильно накрутили. Сам по себе RT не зеленит, не краснит и не синит.
Re[gene4000]:
от:gene4000
Изначально ничего не крутил.
Пока решил проблему использованием GIMP.
Как будет время попробуют.
Похоже RawTherapee (по умолчанию) и красный накручивает - помидор более аппетитно смотрится чем в камJPG (смартфон в камJPG вообще цвета прибивает), так и в Gimp. 8) И трава зеленее - как на пленке Фуджи.
от: Порядочная Сволочь
Господа,
Насыщенность при проявке -20 установите и всё.
от:Порядочная Сволочь
А каким образом вообще приводили фото к нужному тону? Пользовались стандартным базовым прессетом , или от абсолютного НУЛЯ шли с построением собственной тоновой кривой? Если первое, то там все возможно, и этот метод,ИМХО никогда не дает нужного результата ни по цвету ни по тону, то есть результат не лучше АКР, С1 и т.п. Если второй, то важно не пользоваться стандартным ползунком контраста. Он работает по устаревшему алгоритму, в котором используется обычная S-образная кривая с точкой по середине, что не является с фотографической стороны правильно. Контраст надо делать на базе кривой с приоритетом теней, а во вкладке L*a*b прибирать насыщенность в светах как на скриншоте ниже. Не лишним еще чуть насыщенность общую прибрать будет.Тогда фоты будут правильными с эстетической точки зрения, кислоты и химозы не будет, а объем и цвет будут такими, что не достигнуть в акр, С1, жипеге и подобных прогах.
Re[RoSky]:
Никто не подскажет, как тут бороться с ХА ?
Галку для ХА ставил, ползунки крутил, демозаик переключал (который при этом иногда выдавал забавные результаты) - все не достаточно. А в никоновском софте правится на раз.
Re[gennadiy_100772]:
от:gennadiy_100772
ХА в RawTherapee можно давить в четырёх местах - в настройках демозаика, во вкладке Преобразования - в профиле коррекции объектива (если активна такая опция) или вручную, в соответствующем разделе ниже. Или кардинально - во вкладке Детализация - Подавление ореолов. Можно включить всё сразу, но лучше или в демозаике или в профиле коррекции объектива. Вместе могут вредить друг другу.
Re[RoSky]:
Re[kwsanek]:
Вышла 5.5 версия но как и в версии 5.4 после установки/запуска - нет профиля рав файла. Что за беда ?
Re[sergun80]:
По умолчанию RT ставится в папку RawTherapee / RawTherapee номер билда. Возможно так и у вас было и профиля камеры в стандартной поставке нет
Re[GAN]:
Вопрос по камерным профилям из поставки.
Если стоит Camera Standard - то все более менее.
Но если поставить напр. NikonD700.icc, то ярко розовая куртка становится малиновой. Если еще задать внутренний prophoto, то вообще, вырви глаз)
Re[GAN]:
Имееться ввиду нет стандартного рав профиля. (Default.pp3) Скопировал из папки 5.3.
Re[kwsanek]:
Ребят, а есть у кого учебник по RT ?
Или ссылка на ресурсы где можно почитать
Руководство есть по софту есть, но нужен именно учебник
Re[silver-bb]:
от: silver-bb
Учебники по таким проектам никто не пишет. Так что, или форум, где возможно кто-то что-нибудь расскажет или самому всё изучать.
Re[kwsanek]:
del
Re:
мда, много крутилок, и крутить немало приходится, чтоб как то примерно хотя бы на capture-nx было похоже
от: gennadiy_100772
А кто мешает из результата кручения создать профиль обработки и назначить его стартовым? И уже из него слегка подкручивать, если необходимо
Re[kwsanek]:
Посмотрел версии 5.5, сам пользуюсь 5.3,
Плюс - Адекватно стал работать движок сиреневый - зеленый на вкладке Б/Б, для кеноновских БЗК с 24 дуальпиксел, в версии 5.4, 5.3 его приходилось выкручивать до 1.8 для приведения баланса, а сейчас 1.0 и ОКей, но в принципе на изображении это не отобразилось.
Жирный минус: 1. - не понимает старые проявки от версии 5.3, лучше сносить файл проявки и проявлять заново в 5.5, если надо. Точнее понимает , но вылазят самые неожиданные косячки.
2. Как по мне, угробили инструмент "Света и тени" в 5.3. он был не ахти и пользоваться им надо было осторожно и где очень нужно, но он правил пересвет в крупных и мелких деталях (например небо и стволы берез) . В 5.5 оставили только правку пересвета в крупных деталях, для пейзажа с березами наступил ахтунг. Идеально было добавить ползунок регулирующий размер деталей попадающих под эту правку, но такого нет ни в одном конверторе РАВ.
Кто нибудь знает, как сохранить ползунки и кнопочки, чтобы при открытии это шло по умолчанию. В 5.5 версии выкл. LAB кнопка, замучило ее вкл. каждый раз при корректировке цвета.
Re[aleksey7641]:
от: aleksey7641
Так вроде как и ранних версиях...Просто включаете все нужные кнопки, двигаете ползунки как надо, сворачиваете все, чем не пользуетесь, и сохраняете в свой стартовый профиль. Все работает, ничего не изменилось в этом плане.
