Купил 700D с объективом 18-55 STM.
Решил проверить объектив на резкость и т.д., заметил один момент -- при зуммировании с одного конца до другого немного смещается центральная точка. Насколько это нормально?
Как проверял -- повесил на стену таблицу, со штатива навел центральную точку на крест. Меняю фокусное на противоположное -- центральная точка не точно по центру креста.
Смертельно? Не смертельно? Насколько часто встречается? А то что-то подрасстроился по этому поводу.
Уходит центр кадра при зуммировании
Всего 22 сообщ.
Re[Paranoid_A]:
Начните с главного....купил 700D,и не зная для чего купил, стал снимать всякую куйню в виде мешени на стене.А когда покупал,мишени на стене не было в магазине,и не зная как проверить купил.Теперь создаю пятничные посты,с пятницей всех!!!!!!!!!,уважаемый сниматель мишеней настенных,займитесь делом.
Re[User2]:
User2
Мягко говоря, оставьте подобные советы себе и покиньте тему.
По теме -- у меня есть 2 недели на обмен. Хотелось бы услышать мнение знающих людей.
Re[Paranoid_A]:
от:Paranoid_A
Смертельно? Не смертельно? Насколько часто встречается? А то что-то подрасстроился по этому поводу.Подробнее
А если выключить стабилизатор? :D
Re[AndrewVS]:
Стабилизатор выключен.
Я 10 лет снимал 300D. И, если бы не появление видео, может быть, до сих пор не менял бы его.
Так вот тут же проверил свой старый 300D с самым первым 18-55, там ничего подобного нет.
Re[Paranoid_A]:
У Вас же есть старый 300д с объективом поменяйте все местами разберетесь что от чего.Не должна точка фокусировки никуда с центра съезжать.Резкость в крайних положениях проверьте. Если малейшие сомнения надо менять.
Re[Paranoid_A]:
Ну так зацепите старый объектив на новую камеру и посмотрите.
Re[Paranoid_A]:
имхо:
при зумировании может уходить фокусировка, т.е. то, что было сфокусировано на 18мм окажется в мыле на 55. не знаю, как дела обстоят именно с этим объективом, но вообще это явление нормальное
но центр кадра не должен уходить в сторону ни при каких обстоятельствах
Re[Paranoid_A]:
в видеоискателе уходит или на фото если на фото то объектив кривой а если в видеоискателе то это кривой видеоискатель...
Re[Paranoid_A]:
Если возникает такая ерунда, как Вы описали, то это похоже на TILT
Получается, что какая-то линза, в каком-то положении немного наклоняется.
Косяк в чистом виде!
Re[Paranoid_A]:
Даже на 16-35/2,8 L II немного уходит.
Забить.
Забить.
Re[Павел И.]:
от: Павел И.
Забить.
То, что уходит, конечно ерунда!
Но как при этом чувствуют себя углы?
Re[Анд_рей]:
Я поменял объективы местами -- и проблема проявилась в "новом" объективе. 700D со старым объективом попадает точно в цель на любом фокусном.
Вот я и в раздумьях, "косяк в чистом виде" или "забить".
По поводу углов -- сейчас сделаю фото.
Re[Paranoid_A]:
Косяк однозначно менять.
Re[Мёрзлая Собака]:
Спасибо всем за ответы.
Вот альбом с фото с резкостью по углам.
https://picasaweb.google.com/103081970331856654198/1855?authkey=Gv1sRgCOWiyO3GjuSDgAE
на 18 мм снималось с экспокоррекцией +1,66 , остальное -- без, поэтому разная экспозиция. Снималось обычной комнате, поэтому темновато.
Так вот у меня тот же вопрос -- как чувствуют себя углы? Как можно оценить то, что на фото?
от: Анд_рей
Re[Paranoid_A]:
Углы чувствуют себя даже лучше чем ожидалось.Но дальше я молчу так как я не знакома с этим стеклом.
Re[Мёрзлая Собака]:
Спасибо.
Re[Paranoid_A]:
Поменяли аппарат с объективом.
Заснял миру новым объективом, оцените, плз, насколько хорош этот экземпляр.
Фото загружены полноразмерные без обработки.
https://picasaweb.google.com/103081970331856654198/1855STM?authkey=Gv1sRgCOu7vOebodGB2gE#
Re[XAMeLeoN]:
от:XAMeLeoN
имхо:
но центр кадра не должен уходить в сторону ни при каких обстоятельствахПодробнее
Если заявлена парфокальность -фокус должен сохраняться. Что не очень важно для фото, но важно для видео.
Центр же отклоняться не должен, если это не тилт-шифт, и то если специально не по центру ставить.
Re[faterdom]:
18-55 это пластик упакованный в пластик на пластиковых направляйках и шестеренках
плюс плавающий элемент стаба, подозреваю что то-же весьма пластиковый
а в стмке еще и шаговый мотор (это хорошо но есть специфика)
если центр разбегается на "чутка" то это скорее норма для этой заглушки (самое банальное - как у дешевых исов паркуется линза стаба при отключении?), чем повод для печали
в любом случае логичней проверить по той-же мишени резкость в крайних фокусных, и если она примерно соответствует картинкам на каком-нить дпревью, забить болт
