УФ и поляризационный фильтр
Всего 69 сообщ. | Показаны 1 - 20
Всем добрый день!
Прошу помочь в разрешении довольно простого вопроса. Выбираю УФ и поляризационный фильтры на 58 мм для зеркалки любительского уровня, которую собираюсь использовать исключительно для личных увеселений. То есть, никакого супер-профи уровня не требуется, но конечно хотелось бы качественных фоток. УФ фильтр нужен вообще скорее как механическая защита объектива от пальцев и чихов.
Обнаружил наличие крайне недорогих фильтров из разряда нонейм или чего-то совсем неизвестного, но в целом выглядящего впольне качественно на первый взгляд. Подскажите пожалуйста, есть ли какие-то подводные камни с такими фильтрами или для непрофи вполне сойдет?
Заранее спасибо!
Re[new user]:
С удовольствием подскажу, но два уточняющих вопроса:
1.как определили, что он качественный?
2.а для чего Вам поларик?
Re[Павел Ионас]:
1. Ну, скажем так, основываясь на многократном держании в руках то, что в последствии разваливалось и ломалось и что нет. :D То есть, вроде как собрано в меру качественно, не особо криво, сразу не разваливается. Подход не вполне объективный, но другого пока нет, поэтому и спрашиваю. Понятно, что оптические качества на глаз оценить не так просто.
2. На сколько я понимаю, с ним получаются более красивые пейзажи. Типа небо синее, меньше всяких отражений на блестящих поверхностях и тд.
Re[new user]:
1.Вы просто не знали : качество для УФ оно не в качестве сборки, а в качестве стекла. UV HOYA,Kenko,Marumy не стандарт а МС\НМС , ПРО - не брать.
2.Небо синее - это настройка камеры, а CL-P для сьемки через стекло (аквариум, витрина...), по металлу - не работает.И.Т.Д - он не делает. А то, что его на каждый кадр крутить надо -знаете?
Те-же марки. Смотреть, чтобы был посветлее: 1.5\-1.2\3
Re[Павел Ионас]:
от:Павел Ионас
1. Видимо, мне стоит прежде всего разобраться с маркировками фильтров... На счет качества сборки - я как раз и хотел узнать, означает ли качественная сборка вменяемое качество стекла. Видимо, ответ "нет".
2. Хммм... Тогда для чего он хорош?
Re[new user]:
1.вменяемое качество стекла - это как?
Еще раз: качество фильтра определяется оптическими качествами стекла. слоями просветления.
2.Прочесть не смогли? - CL-P для сьемки через стекло (аквариум, витрина...),снимает блики со стекла и с некоторох видов пластика.
Re[Павел Ионас]:
от: Павел Ионас
CL-P
Правильно пишется С-PL
Re[Павел Ионас]:
Спасибо. То есть, правильно ли я понимаю, что тип слоев просветления и является тем, на что надо смотреть в первую очередь?
Re[new user]:
Прежде всего надо смотреть на марку фильтра, а затем на тип просветления.
У разных фирм слои просветления, выполяющие одни и те же функции, называются по-разному.
Re[new user]:
1.Фирма
2.Маркировка, определяющая качество(многослойность) просветления.
Re[Павел Ионас]:
от: Павел Ионас
У Kenkо и Mаrumi не НMС просветление!
Re[Павел Ионас]:
повтop
Re[new user]:
Фильтры на 58мм не так уж и дороги по сравнению с бОльшими диаметрами. Для ваших целей защитный фильтр можете брать практически любой. Вы скорее всего и не заметите разницы...ну чуть сильнее бликует(большинство этого даже не замечают) О выборе полярика тут уже писали(это более сложная штуковина и силнее различается по качеству) и хоть все и советуют всякие Б+В но есть полярики в 2 раза дешевле отлично выполняющие свои функции.
За счёт пыли и пара в атмосфере которая поляризует свет а фильтр этот свет отсекает полярик и делает "небо синее, облака чётче" и не надо отсылать человека к настройкам камеры или фотошопы! Полярик конечно градиентный не заменит но эффект всё равно есть
Re[nomoneyman]:
от:nomoneyman
Спасибо подробный ответ! Правильно ли я Вас понял, что "защитный" фильтр и есть УФ?
Еще уточняющий вопрос: то есть, менее качественный от более качественного УФ фильтра будет отличаться только большим отражением, или проще говоря, затемнением картинки? Будет ли это отражение одинаковым по всему видимому спектру, или в случае какого-то совсем дешевого фильтра он может слегка искажать цвета?
Re[new user]:
УФ фильтр используется как защитный только из за того что для цифровых камер впринципе не слишком важно пропускает фильтр ультрафиолет или нет.
Менее качественный защитный фильтр в вашем случае слегка повысит шанс появления бликов от источников света и если они появятся будут чуть сильнее видны. Цвет искажать он не будит, затемнять углы тоже. Да и падение резкости вы не заметите.
За качественный полярик ещё возможно есть смысл слегка переплатить(слегка!) но всё равно наверно не для любительской оптики( но не берите ноунейм)
Сходите в магазин, накрутите полярик и под острым углом к витрине покрутите
передний фильтр... эффект вам в любом случае понравится, а когда вдруг побегав с этим поляриком поймёте что без него вам ну совсем никак то можете купить какойнить Б+Вшный полярик побольше и цеплять к объективам через переходники)))
Re[nomoneyman]:
Казалось бы.......
UV (перед матрицей) срезает только до 310НМ этого не достаточно чтобы избавиться от ультрафиолетовой дымки, особенно в яркие солнечные дни.Фильтры в среднем срезают до 350НМ но некоторые режут и до 410НМ (далее - видимый спектр),Маркировка UV(...) фильтра указывает на его рабочий диапазон (0),(А),(В),(С) или иная – в зависимости от производителя..
Re:
Как хорошо бывает пообщаться со знающими людьми! :D Вобщем, беру УФ из тех, что попроще и посмотрим что будет.
Re[new user]:
А вообще я не думаю что на китовый объектив(58мм это ведь 18-55 у вас? ) стоит покупать полярик который по стоимости как пол объектива (минимум)
Вы также напишите потом что за фирмы такие у фильтров.... а то может это они для вас только не известные...
Re[nomoneyman]:
Про полярик я еще поразбираюсь. Он хоть какую-то функцию кроме механической защиты несет.
А защитный фильтр - по идее просто стекляшка с немного улучшенным пропусканием света. Поэтому мой замысел был взять что-то совсем недорогое, которое хотя бы не портит картинку и которое не жалко выкинуть если поцарапается. Я смотрел из супер бюджетного на ебэе или амазоне, так что я предполагаю, там производитель один на всех под названием китай до определенной суммы.
Re[new user]:
Я бы присмотрел что то бюджетное в наших магазинах. Сомневаюсь что вам бы хотелось открыть посылку и обнаружить что стекло в фильтре шатается а резьба кривая... всякое бывает. Например мне оттуда пришёл набор для чистки оптики в котором груша воняет резиной так что уже пару недель выветривается, наклейка "никон" с кисточки отклеилась сама(просто кисть лежала на столе и никто не трогал) через час после распаковки, Надпись на груше стёр только что даже не пришлось слюнявить палец, с тряпочки иногда летят ворсинки( но в принципе экран протирает) а жидкостью для чистки оптики я не решусь чистить оптику....хотя экран чистит
