Удлинительное кольцо
Добрый день!
Подскажите пожалуйста как изменится минимальное растояние фокусировки при установке колец и какие функции автоматизации управления объективом останутся (автофокусировка, диафрагма) при использовании колец под нужный тип камер?
Re: Удлинительное кольцо
от:G_&_A
Добрый день!
Поначалу будет уменьшаться, но если слишком много колец накрутить, то станет увеличиваться. Не очень понятно, почему всех в последнее время так заинтересовала МДФ - кажется, что в макросъемке гораздо удобнее оперировать масштабом.
Функции автоматизации останутся, только могут начать привирать.
Re: Re: Удлинительное кольцо
Дело не в пропорциях и их соблюдении, а в размерах снимаемых объектов.
Re: Re: Re: Удлинительное кольцо
от: G_&_A
Это Вы о чем, извините?
Re: Re: Re: Re: Удлинительное кольцо
Возможно я чегото недопонимаю, но я считал, что если поставить удлинительное кольцо, то расстояние минимальной фокусировки уменьшится и следовательно возможно мелкий объект изобазить более крупным планом.
Re: Re: Re: Re: Re: Удлинительное кольцо
от:G_&_A
Не совсем так: МДФ может и увеличиться (обсуждалось недавно), но несмотря на это, объект можно будет изобразить более крупным планом. Для нужд макросъемки МДФ - довольно неинформативная величина.
А вот масштаб считать - одно удовольствие. Он равен выдвижению (смещению оптического блока относительно положения фокусировки на бесконечность), деленому на фокусное. Например, если взять полтинник (сфокусировнный на бесконечность) и прикрутить к нему 25 мм кольцо, то масштаб при этом будет 0.5x (размер изображения на пленке будет в два раза меньше размеров объекта). Зная размер объекта, размер кадра и ФР объектива, можно прикинуть, сколько мм колец надо доставить, чтобы получить требуемый масштаб. А вот точно вычислить (не зная расположения главных плоскостей), на каком расстоянии от пленки при этом должен находится объект, не получится. Но это, как правило, и не требуется, поскольку возможность передвинуть камеру обычно есть.
[quot]Он равен выдвижению (смещению оптического блока относительно положения фокусировки на бесконечность), деленому на фокусное[/quot]
У меня вопрос миопу (как шибко умному ;) ):
Получается, что чем меньше фокусное объектива, тем крупнее изображение объекта (масшаб?)
Я правда не понимаю. Макро, получается, надо шириком снимать?
от:CTPAHHuK
При одинаковом выдвижении широкоугольник действительно даст больший масштаб: полтинник, выдвинутый на 5 мм сфокусирован на объект, находящийся в 550 мм от передней главной плоскости, масштаб 5/50=1:10; объектив с ФР=20мм, выдвинутый на те же 5 мм, сфокусирован на объект, расположенный в 100 мм от передней ГП, масштаб 5/20=1:4. Если бы мы снимали этими объективами с одного расстояния, ширик, конечно же, дал бы в 2.5 раза меньший масштаб, чем полтинник, но с меньшей дистанции он вполне способен выдать больший масштаб - ничего удивительного в этом, кажется нет.
Это же обстоятельство (меньшая, по сравнению с телевиком, дистанция фокусировки) и делает ширик не очень удобным для макросъемки - не каждый объект подпустит к себе слишком близко (20мм объектив позволяет снимать в масштабе 1:1 с дистанции 40 мм). Более того - поскольку это расстояние отсчитывается от ГП, то эта точка может оказаться внутри объектива, что делает съемку затруднительной. Еще хуже дела обстоят при переходе от абстрактных идеальных объективов к тем, которые мы имеем в жизни: широкоугольники, как правило, имеют худшую разрешающую способность, чем телевеки, а в макросъемке очень ценится резкость - ни разу не слышал о том, чтобы кто-нибудь снимал макро моноклем ;)
Ладно, спасибо. вроде начал понимать :)
от: CTPAHHuK
P.S. Кстати, гиперзумы с макро имеют обыкновение сильно уменьшать свое ФР при попытке сфокусироваться на близкий объект: на шкале может быть выставлено 300 мм, а на самом деле - 70 мм (а 300 - только при фокусировке на бесконечность). Более того, даже фиксы-макрушники с внутренней фокусировкой этим грешат (не в 4 раза, конечно). И в этом нет ничего удивительного - для того, чтобы "честно" получить масштаб 1:1 на 300 мм объективе, его надо выдвинуть на 300 мм, что не очень-то легко (правда, гиперузмы обычно под "макро" понимают не совсем 1:1, но в любом случае, телевик нужно двигать сильнее, чем ширик). Так что у маленьких ФР есть свои преимущества, и некоторые производители ими охотно пользуются.
Т.е. сигму 70-300 для макро применять нет смысла?
Дело в том, что я сейчас выбираю телевик из никора 70-300 G и сигмы 70-300, причем мне больше нравился последний именно универсальностью. (Специально для макро имею М42 кольца)
от:CTPAHHuK
Почему же нет смысла? Раз у этой линзы в спецификации сказано: макро 1:2 при фокусном расстоянии 300 мм (по шкале) с расстояния 95 см, значит, так и оно будет. Реальное фокусное расстояние, скорее всего, будет меньше (поскольку для 1:2 при фокусном 300 мм дистанция съемки должна быть не меньше 135 см), но в меру. В конце концов, само по себе ФР никакого интереса не представляет. Если Вам не требуется масштаб крупнее 1:2, если дистанция фокусировки в 95 см удобна для Ваших целей, если примеры снимков с этого объектива Вас устраивают, то некоторое сокращение фокусного расстояния в макрорежиме не является особым поводом для беспокойства.
от:CTPAHHuK
Смысл в Сигме - огромная дистанция для съемки пугливых.
200-300 мм, как никак.
Даже с 100 МАКРО приходится подходить намного :!: ближе.
от: Kirtan
Все так. Хотя реальные фокусные у Сигмы и меньше номинальных (по расчетам получается где-то 180-210; на практике, скорее всего, еще меньше), это все равно существенно больше, чем у 100/2.8 macro (у которого реальное фокусное при макросъемке где-то 70 мм). Конечно, круче всего было бы взять 300 мм фикс с 300 мм мехом и получить 1:1 с дистанции 1.2 метра, но бегать за пчелами с такой дурой не у каждого хватит силы духа.
от: miope
от:Kirtan
- я представил
ок, спасибо
