Имеется d40 и пыха Sigma 530 DG ST (без ловушки)
Расскажите о способах (желательно дешёвых :) ) как заставить пыху работать вне камеры
Думал радиосинхронизатор. Почитав поиск понял что вроде радиосинхронизаторы не поддерживает TTL за исключением супер-дорогих покет визардов.
Кабель TTL поддерживает, но думаю будет неудобен и короткий, да к тому же у д40 кабель подключается только к башмаку как я понял
Есть ли какая нибудь штука чтобы удалённо на пыхе работали все режимы и без проводов?
удалённое использование вспышки
Всего 31 сообщ.
удалённое использование вспышки д40+Sigma 530st
Re[modus2000]:
RadioPopper
но для него, вроде, тоже нужны ведущая и ведома вспышки, общающиеся по ИК.
Re[modus2000]:
поищите инфу про Nikon SU-800, но есть 2 вопроса:
совместимость с Д40 (скорее да), и совместимость с Сигмовской вспышкой (возможны проблемы).
Ну и кабель, который вам не нра.
Иных способов подружить, причем с сохранением i-TTL я не знаю, но м.б. есть.
Re[Алексей В. Архипов]:
вспышка у меня одна
я думал есть какое нить устройство - передатчик в башмак, приёмник на вспыху и TTL чтоб работал
Нет такого?
Нет такого?
Re[modus2000]:
я о таких не слышал.
Re[modus2000]:
дешёвых способов заставить работать ТТЛ без проводов НЕТ !
Re[modus2000]:
Почему нет?.. Продать Никон и купить Олимпус - беспроводное управление его внешними вспышками не требует никаких дополнительных причиндалов. :)
Re[Shiroima]:
У Nikon'a тоже есть родное беспроводное управление вспышками. Плюс можно управлять одновременно несколькими,создавать группы и т.д. Проблема в том, что у автора вспышка не родная. Ну, и еще D40 не поддерживает управление вспышками.
Re[MaxOblivion]:
ну а у алимпуза все современные вплоть до самых дешевых имеют встроенное управление вспышками с ттл и со всеми пичендалами. до 3 вспышек в 3 х группах. с коррекцией по каждому каналу. )))
Re[zubkoyurij]:
серьезно? интересные малыши...
Re[Nurlan Kalchinov]:
Ну значит остаёца только копить на сб-800 + ведомые
А кабель тоже родной нужно брать или альтернативы есть?
Re[modus2000]:
я не понял, вам что надо ?
если просто запускать пыху встроенной пыхой, то нет проблем. Покупаете светоловушку Профессионал. Она умная, может пропускать оценочный пых и синхронизирует по второму пыху. Стоит 1000р
А вот если ТТЛ надо передавать, то чудес не бывает. Это прямая дорога к Покет Визард (по 10000р за приёмник/передатчик). Или родной ИК синхронизатор (у Кенана стоит 9000р, у Никана не знаю).
Re[modus2000]:
от: modus2000
Ну значит остаёца только копить на сб-800 + ведомые Обидно... казалось бы что такого трудного сделать управленние пыхой....
Это довольно сложная вещь управление пыхой, ну и Д40 - бюджетная камера, надо брать хоть немного постарше и вспышку родную. Всё стоит денег.
Re[Алеут]:
от: Алеут
да, хочу запускать 1 вспышку Сигму дистационно - чем - не важно
В режиме ТТЛ на камере она работает прекрасно, но снять её никак.
К тому же д40 не имеет возможности управления внешней вспышкой от встроенной.
Покет визарды дорого. Думаю может у самой Сигмы что-нибудь есть на эту тему?
Re[modus2000]:
от: modus2000
поищите на сайте магазина www.foto.ru среди аксессуаров для вспышек (Сигма) .
Re[Mike_P]:
ладно, я так понял ТТЛ дёшего не получить...
Подскажите какой радиосинхронизатор (без ТТЛ, простой) чтобы ставился на башмак камеры и на башмак вспышки.
Re[modus2000]:
от: modus2000
единственная - это поменять фотоаппарат на более старший, а пыху на родную никоновскую - тогда можно управлять удаленно в режиме ТТЛ.
но вообще - все стробисты предпочитают снимать в мануальном режиме. потому как при использовании более одной пыхи - результаты работы их в ТТЛ - гораздо менее предсказуем чем в М режиме :)
поэтому лучший выбор - Радионсинхронизаторы. преимущество их - что не надо находится в прямой видимости и можно спокойно снимать даже на ярком дневном солнышке.
Re[modus2000]:
от: modus2000
Подскажите какой радиосинхронизатор (без ТТЛ, простой) :)
либо cactus либо поискфотовский...
Re[Камушкин]:
от: Камушкин
Это я уже понял :) Есть ли в природе синхронизаторы которые одеваются на башмак вспышки а не на синхроразъём?
Поменять вспышку/фотоаппарат это конечно решение, да я понимаю... но... :)
Re[modus2000]:
покупаете у того же самого поиск фото ( к примеру)
держатель для вспышки - типа такого
все равно он нужен если вспышку выносить собираетесь.
там и держатель для зонта есть, и гнездо для синхрококабеля ( насколько я понимаю) которое подсоеденено к башмаку...
У меня у самого Д40. правда вспышки 3.
собираюсь взять радиосинхронизатор ( пока незнаю какой - схожу на выходных посмотрю на поискфотовский)
подключить его через ихний же держатель к пыхе.
а остальные подключить через обычные светоловушки.
