Удалить фото с фотика в mac os
Всего 21 сообщ. | Показаны 1 - 20
Как удалить фото с фотоаппарата в mac os через lihtroom или finder к примеру, в файндере фотик не определяется как устройство, импортирую через лайтрум фото. В iphoto после импорта предлагает стереть с фотика но он жутко неудобный, нужен другой вариант.
кенон марк 2 и mac с последней os :o
Re[9may]:
Я через кард-ридер все делаю. А удаляю прямо в фотике.
Не? Не катит?
Re[Игорь Д.]:
Я тоже все через кардридер. Зачем втыкать камеру в комп?Зачем использовать камеру как гигантский тяжелый кардридер??
Re[Юрий Трубников]:
так в imac только sd кардридер используется, cf нету, если только покупать usb картридер, привык usb втыкнуть в камеру и комп сделать дело и убрать все на место.
Неужели нельзя в mac это сделать?)
Re[Игорь Д.]:
от: Игорь Д.
Не? Не катит?
а если там 2000 фоток и нужно с ниэ определенные удалить 1700, в ручную в фотике все кнопки поотламываеш пока каждую удалять будешь)
Re[Юрий Трубников]:
от: Юрий Трубников
Затем что нет cf картридера в imac и внешнего usb картридера)
Re[9may]:
от: 9may
Внешний кардридер стоит рублей 300-400. Стоит купить его и навсегда перестать мучить фотоаппарат.Есть еще программка "Захват изображений" - она показывает превьюшки ваших снимков при подсоединенной камере. Поставили галочки у нужных кадров и перенесли куда хотите, потом программка спрашивает вас "Стереть снимки?". И поступает так, ак вы хотите...
Re[Юрий Трубников]:
Уж лучше фотик подключить к компу, чем вставлять-вынимать флешку тем самым совершая износ механических узлов в случае sd и не рисковать сломать разъем в случае CF. К тому же было несколько тем, как флешка в фотике работала, а как вынули и вставили в ридер, сдохла.
Вопрос в другом, зачем избирательно удалять, когда лучше скинуть все, отфатирмотировать карту и поехали по-новой. Отсортировать и редактировать удобнее на компе.
Попробуйте digikam. (доступ к камере через меню import->cameras). Довольно мощный инструмент управлением медиаконтентом, ставится через мак-портс.
Re[9may]:
У Вас камера в магазине куплена? Тогда с ней должен быть диск с ПО. Установите его, и мас будет видеть камеру.
Re[Pedro Hornovich]:
от:Pedro Hornovich
Уж лучше фотик подключить к компу, чем вставлять-вынимать флешку тем самым совершая износ механических узлов в случае sd и не рисковать сломать разъем в случае CF. К тому же было несколько тем, как флешка в фотике работала, а как вынули и вставили в ридер, сдохла. .
У всех свои привычки! :? Мне удобнее вытащить флешку, чем корячиться с большим и тяжелым фотоаппаратам на столе между компом, мышью и клавиатурой. За многие годы работы разными камерами ни разу не повредил разъемы СF - порта. И расскажите, пожалуйста, износ каких механических узлов в SD -порте я совершаю, если там просто щель с контактами? Может быть, вы имеете в виду пружину, которая выталкивает флешку при нажатии??А про сдохшие флеки - это ерунда! Вот на днях я поставил аккумуляторы на зарядку, потом вставляю их в камеру, а камера не отзывается - сдохла! Камера!! А вы пугаете гибелью какой-то флешки...
Re[Юрий Трубников]:
от: Юрий Трубников
Я не пугаю, я говорю, что подобные темы на форуме были. На счет что важнее камера или снимки, тут у кого как. У репортера reuters снимки, у любителя только что купившего свою первую зеркалку -- камера.
Разъем USB на камере ушатать проще, чем слот карты памяти. Но это надо очень много подключать.
А вообще, сейчас есть флешки со встроенным WiFi. Все само сливается.
Re[9may]:
от:9may
Почитал ветку поржал.
По пунктам.
1.Заходите в ланчер.
2.Запускаете ..захват изображений.
3.Ставите галочку ..удалить изображения после импорта на исходном носителе.
4.Убираете галочку ..удалять изображения после импорта с исходного носителя.
И точно также в любой капче, даже в лайтруме удалить с носителя есть при очистке каталога.
RTFM одним словом.
И почитайте на досуге что такое ..sleep mode.. -если камера еще нужна НИКОГДА не импортируйте с нее кабелем ни в мак ни в винду, потому как у вас камера это внешний носитель на котором оси пытаются создать и корзины и прочие файлы,типа точки подключения,буквы диска, индексации итп, которые дуракозащитная система камеры может и блокировать заморозкой носителя.
Re[humax67]:
от: humax67
.. -если камера еще нужна НИКОГДА не импортируйте с нее кабелем ни в мак ни в винду...
А если фотки во внутренней памяти, тогда как?
Тысячи раз подключали и хоть бы что. И свои, и чужие камеры. У своих аж разъемы разваливались.
Re[humax67]:
от:humax67
Какой такой носитель? Камеры кенон передают информацию по протоколу ptp. Они НЕ умеют "притворяться" носителем и система не может, делать вышеописанное, даже если очень захочет.
Re[Пульсар]:
от: Пульсар
Расшарьте в свойствах папки отображение скрытых и системных папок и посмотрите содержимое носителя внутренней памяти, если речь идет о капчах(ПО по захвату ) то в них есть галочка так или иначе называемая ..отсоединить устройство.. при этом с отсоединяемого устройства удаляются все файлы созданные ОС. У винды это корзина, точка подключения, и файлы индексации, на маке это параметры папки, дубли, и команды на использование. На камерах с защитой от дурака - тоесть тех где есть аппаратная поддержка вставляемого носителя-включается фриз мод для носителя и просто по кабелю фото не импортируется так как камера запрещает изменение и модификацию носителя осью, которая пытается к тому же сделать точкой подключения и раздел зарезервированной памяти самой камеры, на которой располагается ПО прошивки, и там ни к чему ни индексирование ни корзина и парпаметры отображения папок и файлов что пытается сменить ось. Для этого и существуют родные и вендорные ПО захвата, либо кардрайдеры, которые не влияют на камеру.
Re[9may]:
Странная проблема, да ещё и с марком.
Видимо зависит от модели фотоаппарата, все мой фотики mac видит как отдельной жесткий диск. Может быть поможет родная дисковая утилита ? Но это уже из разряда танца с бубном.
Re[ruihart]:
от: ruihart
Конечно. ЦЗК кэнон, по крайней мере до 1dIV точно, не имеют функции эмуляции съемного диска, поэтому и представляются системе, как сканер или устройство обработки изображений. Поэтому никакие дополнительные файлы системой не создаются. Согласно спецификации PTP протокола можно передавать, скачивать и удалять файлы, при этом ОС понятия не имеет какая на самом деле файловая система в устройстве, и уж конечно не может создавать файлы с аттрибутами скрытый, архивированный и тому подобное. Продолжение этому протоколу получило mtp для медиаконтента...
Re[ruihart]:
от:ruihart
Почему ..да еще.. именно с камерами данной системы ..легко.. -и имеются нечитаемые кенон роу второго поколения(cr2) или наполовину серые жпеги, это именно оно и есть. И внутреннее ПО элементарно запускается на камере с вставленного носителя, вплоть до редактирования камерных функций. На других системах это невозможно, только через усыпление и размораживание, без точки подключения. Именно ..овощного.. кенона это и касается больше остальных камер. Если камера видится внешним носителем - то система создала для нее точку подключения, присвоила букву диску, и создала на нем сервисные директории и файлы, и удалить эти файлы придется либо командой отсоединить устройство в ПО захвата, либо специализированным ПО по очистке от сервисных файлов ОСи.
Re[9may]:
Ахаха осталось только найти каноны, которые могут прикидываться съемными носителями, гы. Даже мыльницы через птп работают, а те что не работают, то не жалко в утиль. Да только им не страшны системное папки да и прошивке он спросит :)))))
