удалить
Всего 19 сообщ.
Показаны 1 - 19
удалить
удалить
Re[Roadster]:
Прочитайте инструкцию или просто повысьте исо :)
Re[Roadster]:
Просто помещения[время съёмки] разные,соответственно и освещение...это только на глазок кажется что всё одинаково,а техника точность любит.
Re[Roadster]:
от: Roadster
Подскажите с чем это может быть связанно? Может я что то не то делаю или чего то непонимаю...?
Спасибо.
Вероятно, на 80-ке было включено авто-ISO, а на 200 - выключено.
Re[CoX]:
С автоИСО шум нельзя не заметить
Re[kyrus]:
Судя по всему, автор не только шум не замечает, но и какие-либо настройки камеры :-)
Re[Stjarna]:
Все настройки одинаковы !
исо-100, оптика и освещение тоже!
Re[Roadster]:
вот о чем и речь
Re[Roadster]:
По-разному работают замеры.
Re[Roadster]:
Было бы лучше, если можно было посмотреть файлы с эксифами. У вас же должны остаться с 80-ки? ;)
Re[Roadster]:
Как может освещение быть тем же,коль съёмка велась в разное время?
Re[DOKMARTIN]:
от: DOKMARTIN
Что, в два и более стопа разницы?
Re[Roadster]:
Конечно разные замеры, при исо 100 в помещении-то. Чего-то автор не договаривает или не помнит.
Re[Roadster]:
должны быть одинаковые:
ИСО,выдержка и диафрагма
если и после этого будут разные
то к доктору
то к доктору
Re[kyrus]:
от: kyrus
Разного класса камеры. Втыкать надо...
Re[Roadster]:
Раньше почти у всех камер такой баг был - постоянно недосвечивали, боялись пересветов видимо
В новых камерах этого нет, они мерят реально средневзвешенно, а уж фотограф сам пусть думает что ему дороже -тени или света
Отсюда кстати много жалоб от нубов что мол экспозамер пересвечивает, на самом деле он как раз меряет правильно - средневзвешенно. В общем всё нормально, просто приспособиться нужно
Re[Joke]:
от: Joke
я правильно понял что раньше D200 недосвечивал, а уже в более новых D80 всё исправили?
Re[Roadster]:
Недосвечивали шестимегапиксельные никоны, и в джипег камера сама подтягивала где-то +0.7 стопа, а в раве вручную в большинстве случаев. Так боролись с выжжеными светами.
Чтобы на Д80 и Д200 поставить одинаковую экспопару и исо, и получить разную экспозицию - это нужно снять с разным светом. Данные камеры уже нормально маркированы по исо, поэтому проблема не здесь.
Re[AndrewStarikov]:
Экспозамер не на точечном стоит? Может поставили в точку и наметились в тёмнй угол (хотя тоды всё остальное пересвечено должно быть)
