Убил матрицу на Nikon D1x?
Всего 70 сообщ. | Показаны 1 - 20
Есть у меня никон д1х, практически без пробега (4500).
И решил вот я почистить матрицу на нём. Сенсор швабр тогда не было. И, воспользовшись советом одного из форумчан, решил пылинки ваточкой собрать. Вроде к ней практически не прикасался, а матрица стала... Потом сенсор швабрами почистил а эффекту ноль :( Мне кажется, я инфракрасный фильтр поцарапал. И вот ворос: что делать? Убиться не выход...
Может кто-то знает примерную стоимость ремонта? А то в сивме не отвечают(
Re[Floyd_68]:
чтоб фильтр поцарапать, не ваточка, а иголка нужно
Re[Алексей В. Архипов]:
ну сенсор шваброй не снимается. татие "ниточки" на матрице... т.е. можно обойтись просто влажной чисткой по вашему мнению?
Re[Floyd_68]:
от: Floyd_68
швабрами в сухую не чистят.
Re[Маверик]:
т.е. матрица мертва?
Re[Floyd_68]:
от: Floyd_68
эклипс, швабры, вперед.
либо в чистку отдайте.
в самом худшем случае написать эжкшен к фотошопу, шоб царапины ремапил :)))
Re[Floyd_68]:
от: Floyd_68
фотографию неба покажите на диафрагме 16, посмотрим-подумаем.
ну вот были потом эклипс и швабры( а толку небыло(
ясненько, спасибо за совет.
Re[Floyd_68]:
неба нет, но есть чистый листочек.
диафрагма F/16
http://i009.radikal.ru/0802/98/e990ebf55f5c.jpg
вот ссылка
Re[Floyd_68]:
матрица точно не мертва.
фильтр - это дело нехитрое. можно раскрутить камеру выкинуть его нахрен и наслаждаться ик и уф фотографиейй с применением соотв фильтров. Правда поправку на автофокус делать придется, мазать начнет.
Re[Floyd_68]:
от: Floyd_68
диафрагма F/16
вот ссылка
это не царапины
Re[Маверик]:
т.е. хорошая чистка мне поможет? та что в сивме...
Re[Floyd_68]:
Если его можно легко выкрутить, то можно предположить что можно вкрутить и другой?
Re[Маверик]:
а чтож это?
Re[Floyd_68]:
бред какой то..может вы грязь какую то размазали ? по фоткам вам ни один профи не скажет что это...а вату налдо брать для детей в аптеке - ушние тампоны палочки, или как там их... и там же купите спирт, протрите и не бойтесь дотрагиватся, т.е. не на весу держите палочку, а чуть прижмите, похоже вы грязь какую то размазали...и меньше деверяйте всяким маркетинговым чистилкам, которые курды с неграми и китайцами разливают заливая что попало...
Re[Улдыс]:
Пожалуй, отнесу я её в сивму, там пусть её нормально за денюжку почистят. Спасибо что успокоили) Я думал, камере конец пришел)
Re[Floyd_68]:
Сдается мне, что вы её не ваткой терли, а чем-то ковыряли. :( Судя по картинке. Ну-ка, признавайтесь, что делали?
Re[kyrus]:
царапины на стекле имеют довольно четкие формы, либо это полоса либо это окружность. зигзагов не дано. тем более неопределенной, в каждой точке разной толщины. вата эта или еще дрянь какая-то. фильтр в полном порядке. почистить надо только нормально и радоваться камере и кадрам.
Re[Маверик]:
Хорошо, если так. На самом деле это легко проверить. Если влажной чистки не производилось и там только прилипшие на статике волокна ваты, то можно сделать один тестовый снимок (вроде этого), потом хорошенько продуть матрицу из груши и сделать второй снимок. И сравнить. По идее, если это царапины, то "текстуры" будут идентичны друг другу. Если нет, то просто волокна, сместившиеся немного от воздуха. :)
Re[Маверик]:
Вот я ваточкой на палочке и "почистил" блин. По совету из форума, не помню откуда, "распушил" ватную палочку, 10-15 подул на неё и на матрицу... Делал всё максимально аккуратно... По матрице водил одно палочко один раз, и так было 3-4 палочки. P.s. всё действо происходило в ванной комнате после часа работы горячего душа.
больше всего меня смущает вид матрицы в отраженном свете: http://i033.radikal.ru/0802/22/6cbc29cc5820.jpg
