У кого имеется опыт выпрямления "ног"
У кого имеется опыт выпрямления "ног" в картоприемниках CF. Реально ли выпрямить??? И есть ли какие нибудь приспособления?
P.S. Отдельное спасибо Олегу Ш. за советы. В принципе я с вами согласен, тонкая работа для спецов. Но в сервис отдавать - это обычно надолго и надорого. (Конечно лучше (дешевле) семь раз отмерить(взвесить), чем потом новый фотоаппарат покупать.)
Re: У кого имеется опыт выпрямления "ног"
Мой опыт говорит о том, что если нога имеет изгибы под углами, близкими к 90 градусов, то выпрямление скорее всего приведет к отлому ноги. Рекомендую воспользоваться поиском
http://www.google.com/search?num=100&hl=ru&q=compact+flash+interface+pinout+pdf&btnG=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA&lr=
и найти назначение контактов на разъеме карты. Есть вероятность, что пострадал контакт, который имеет дублера на разъеме, как-то питание и земля. Если контакт не важен, то можно его просто доломать, чтоб не мешал. Кстати, а камера-то работает? Если да, то это довод в пользу дублирующей функции контакта. В любом случае, надо искать документ. Если контакт важен, то можно пытаться выпрямить его, надев на него медицинскую иглу с отпиленным заострением, чтобы цилиндр иглы плотно оделся на ногу и можно было потихоньку править.
Re: Re: У кого имеется опыт выпрямления "ног"
:? фотоаппарат работает.Бывает что фотоаппарат карту не видит.Приходится немного её поджимать (карту).
Оказывается назначение контактов в СF токое-же как у PCMCIA. Еще бы знать где первый контакт? С какой стороны считать?
Если фотоаппарат держать объективом вверх - то это верхний ряд, 13 "длинная" нога(слева направо), и она подведена к ноге (вниз влево) из нижнего ряда.
Контакт согнут градусов на 45, наверное шансы на выпрямление(успешное) есть. Главное аккамулятор не забыть вынуть.....
Re: Re: Re: У кого имеется опыт выпрямления "ног"
от:SanSanych
К сожалению, мне на фотоаппарат поглядеть негде, так что с цоколевкой не помогу. Смотрите какие-нибудь отличительные признаки на карте, метки, выемки, ногу иной формы итп. Если нашли спецификации, то там должен быть однозначный способ определить.
Re: Re: Re: Re: У кого имеется опыт выпрямления "ног"
Не хотите ли обратиться на форум forum.ixbt.com? Или еще какой-нибудь, более близкий по тематике к компьютерным железкам? Вероятность получения и распиновки, и вообще дельного совета по ремонту на "железячных" форумах выше, чем на этом форуме.
Вопрос в том, что нужен этот контакт или нет? Может он дублирует кокой-то контакт? Если у него есть "дублер" то и сломать его не страшно...
Re: Re: Re: Re: Re: У кого имеется опыт выпрямления "ног"
от: SanSanych
Не хотите ли обратиться на форум forum.ixbt.com? Или еще какой-нибудь, более близкий по тематике к компьютерным железкам? Вероятность получения и распиновки, и вообще дельного совета по ремонту на "железячных" форумах выше, чем на этом форуме. ;) ;) ;) ;)
Re: Re: Re: Re: Re: Re: У кого имеется опыт выпрямления "ног"
намек понял.........
от: SanSanych
А воспользоваться поиском не пробовали? Вот что можно накопать, если не лениться.
http://www.compactflash.org/
спасибо конечно, но я английский понимаю на уровне интуиции.
