Народ, пожалуйста, сфотографируйте плз (ОЧЕНЬ НАДО!) фокусировочное окошко этого объектива при положении фокуса "бесконечность" :)
Сорри за странную просьбу :)
У кого есть китовый объектив к Canon 350D - ХЭЛП СРОЧНО!
Всего 32 сообщ.
Re[Lost Viking]:
Вы о каком окошке ?На Корпусе кита окошек с метражем нет- все пластмассой заколочено
Re[Lost Viking]:
Насколько мне не изменяет память у этого объектива нет шкалы расстояний...
Re[Lost Viking]:
Вопрос в том, что мне говорят, что этот объектив невозможно вручную навести на бесконечность...
Re[Lost Viking]:
от: Lost Viking
Нельзя, проскакивает он бесконечность. В крайнем положении фокусировка происходит за бесконечностью.
Re[Andrew C.]:
таки на всех, и на эльках тоже за бесконечность проскакивает :)
Re[Lost Viking]:
Прошу прощения, а КУДА он тогда наводится в крайнем положении???
Re[Lost Viking]:
от: Lost Viking
за бесконечность :) это специально сделано для учета возможных погрешностей и температурного коэффициента расширения материалов
Re[Lost Viking]:
Разжуйте плз - за бесконечность - это куда???
Т.е. фокуса нет НИГДЕ?
И если нужна бесконечность, нужно ставить фокус именно на значок инфинити? Дальше двигать нельзя?
Re[Lost Viking]:
от: Lost Viking
А в интернете поискать?
http://www.photo.net/equipment/canon/efs18-55/
Вам же ответили, нет на этом объективе шкалы расстояний. Значит и значка инфинити нет.
И ограничитель позволяет пройти точку фокусировки на бесконечность. Это для шкальных фотоаппаратов принципиально было. Типа Смены.
А это дешевенький объектив для автофокусных зеркалок. Направьте фотоаппарат на удаленный предмет, нажмите спуск до половины, выключите автофокусировку и будет вам бесконечность. Ну еще по матовому стеклу навестись можно.
Re[Lost Viking]:
от: Lost Viking
Блин, это такая специальная штука для того, чтобы поменьше юстировать. Насчёт расширения материалов и прочее - это для чайников. Так что сделайте своей камерой несколько снимков в разных положениях вблизи упора фокусировочного кольца на полной дырке, рассмотрите их все внимательно на мониторе и для себя уясните, куда в следующий раз надо будет ставить. Только учтите, что у большинства АФ зумов (и у Вашего в том числе) фокусировка "уходит" при изменении фокусного расстояния, поэтому надо будет пробовать на 4-5 ФР. Собственно, из-за данной петрушки Вам ручных шкал и не сделали.
Re[Viktorych]:
от: Viktorych
Нет, это такая специальная штука, чтобы АФ мог на бесконечность наводить. Если этой "забескончности" нет, фазовый АФ не узнает, где бесконечность.
Re[Dane]:
от: Daneот:Viktorych
Нет, это такая специальная штука, чтобы АФ мог на бесконечность наводить. Если этой "забескончности" нет, фазовый АФ не узнает, где бесконечность.Подробнее
Гениально. А Вы не в курсе, почему это у большинства Никкоров до сих пор за бесконечность не крутится (насчёт других систем просто не знаю)? И как это индикация фокусировки с мануальными объективами работает, у которых тоже за бесконечность не разбежишься?
Re[ACIDSky]:
от: ACIDSkyот:Lost Viking
1. за бесконечность :)
2. это специально сделано для учета возможных погрешностей и температурного коэффициента расширения материаловПодробнее
1. Точняк!
2. Все же всегда читал объяснения, что это для "рыскания" АФ, который сначала должен "прочувствовать" датчиками и процессором любую конкретную дистанцию (в т.ч. и беск.), а потом быстренько дорыскать и втюрить в нее. На ультразвуковых - доли секунды, на других - когда как, причем зависит от хватки сенсоров и мощи процессора и моторов.
Привет!
Re[By-passer]:
от: By-passerот:ACIDSkyот:Lost Viking
1. Точняк!
Привет!Подробнее
Сами-то рыскание наблюдали? На чём-нибудь, кроме Пентакса?
Re[Dane]:
Вот этот ответ правильный. Это нужно для быстрого и точного наведения на цель. Проходят в институтах по дисциплине "Теория автоматического регулирования", (ТАР). Например, гирокомпас выходит на точные показания по кривой затухающих колебаний. Без перерегулирования быстро не настроишься. ТАР.
Re[Гиляй]:
от: Гиляйот:Daneот:Viktorych
Вот этот ответ правильный. Это нужно для быстрого и точного наведения на цель. Проходят в институтах по дисциплине "Теория автоматического регулирования", (ТАР). Например, гирокомпас выходит на точные показания по кривой затухающих колебаний. Без перерегулирования быстро не настроишься. ТАР.Подробнее
Ув. теоретики! Переключитесь в режим ручного АФ и крутите кольцо фокусировки. Чтобы в конце концов появился заветный индикатор "в фокусе" крутить туда-сюда НЕ НАДО!!!
Re[Viktorych]:
от: Viktorychот:By-passerот:ACIDSkyот:Lost Viking
1. Точняк!
Привет!Подробнее
Сами-то рыскание наблюдали? На чём-нибудь, кроме Пентакса?Подробнее
Ну, конечно! На Кэнононовских, Сигмовских... Да какая разница?
При неблагоприятных условиях освещения или контраста, особенно на длинном краю фокусов 200, 300, где, понятно, "попадание" должно быть гораздо острее - более долгое (но все равно обычно 0,3-0,5 сек) и с большим числом периодов. При блеске и ажуре - почти сразу. А иногда (в экстремально неблагоприятных условиях или В СЛУЧАЯХ ОБЪЕКТОВ, НА КОТОРЫХ НЕВОЗМОЖНА РАБОТА АФ, читните описание к любой АФ коробке!), Вы и сами знаете - вообще не может сфокусироваться и уходит в край. Что здесь удивительного и причем тут Пентакс?
Re[Viktorych]:
от: Viktorychот:Гиляйот:Daneот:Viktorych
Ув. теоретики! Переключитесь в режим ручного АФ и крутите кольцо фокусировки. Чтобы в конце концов появился заветный индикатор "в фокусе" крутить туда-сюда НЕ НАДО!!!Подробнее
Ув. Викторыч! Попробуйте понять смысл написанного. Пока Вы не в теме.
Re[Viktorych]:
Ув. практик! Дык речь-то и идет об АФ оптике, для работы которой с АФ системой камер это и сделано, что совершенно верно и разъяснено!
А как шЮтка - проходит!
ПрЮвет!
