Тёмные полосы на фотографиях Canon 6D
Всего 34 сообщ.
Показаны 21 - 34
Re[RFT]:
Определенно путаю. Хотя от мерцания не полосы,а пятна видно, вроде как от виньетки, только в произвольных местах.
Re[donatDG]:
При мерцании возникает градиент яркости и (иногда) температуры. Вот такой:
Параметры снимков абсолютно одинаковые, можно посмотреть в EXIF. Скорее всего, это вообще серия из двух кадров, а небольшое различие в кадрировании обусловлено движением объектива на фокусном 200 мм.
Возможно, такой эффект возникает, когда источников несколько и мерцают они несинхронно.
Re[RFT]:
от:RFT
Ну так бы сразу... значит проблема в ЛЕД-диодах. Что бы в этом убедиться и не грешить на камеру надо сделать несколько кадров в традициооном свете. Ну например сейчас, вечером, дома, вполне достаточно пойти в кухню и фотнуть при лампочке Ильича. А вообще про ЛЕДы дядька сверху уже отписался, что типа свет от них мерцающий... А кстати. гирлянда горит постоянно или какие-то лампочки выключаются, потом другие включаются, ну как обычно для ёлок делают? Это тоже влияет. Я вот внимательно посмотрел на картинку, что до этих была, последняя ( где 1/500я исо 3200, которая "специально для Вас"), так там во всей левой части нет ни одной горящей лампочки. Да и на этих примерах видно, что с каждым кадром уменьшается количество светящихся лампочек :DПодробнее
в том то все и дело, что все лампочки горят постоянно, ну получается, что они действительно мигают, сегодня сделаю тест при дневном освещении на коротких выдержках
Re[HARRY]:
от: HARRY
при лампах накаливания тоже отмечается такой эффект, не так явно, но он все же есть, получается, что лампочка Ильича тоже мерцает?
Re[loaff]:
от: loaff
я так понимаю снимки из примера выше сделаны при освещении флуоресцентными лампами? выходит, что получить качественный стабильный кадр при таком освещении невозможно, не используя вспышку? так как длинные фокусные расстояния требуют коротких выдержек? я правильно понимаю?
Re[donatDG]:
Шли-бы уже на СОЛНЫШКО поснимать. Больше практики
И поменьше кадров "с кухни".
Re[donatDG]:
Если обьект не бегает, то с телевиком поможет стабилизатор и серия.
Re[donatDG]:
от:donatDG
я так понимаю снимки из примера выше сделаны при освещении флуоресцентными лампами? выходит, что получить качественный стабильный кадр при таком освещении невозможно, не используя вспышку? так как длинные фокусные расстояния требуют коротких выдержек? я правильно понимаю?Подробнее
Ну почему невозможно? Очень даже возможно. Для этого необходимо использовать выдержки не короче цикла мерцания. Обычно рекомендуется начать с 1/60 секунды, и далее смотреть по результату, возможно ещё короче получится, например 1/100, 1/125, а возможно и длиннее понадобится.
Re[donatDG]:
от: donatDG
Лампы накаливания настолько инертны, что можно считать их свечение постоянным (сетевые 50 Гц сглаживаются инертностью нити лампы).
А вот мерцание LED зависит от их драйвера (источника тока, от которого они запитаны). В лучших и дорогих частота очень большая, в дешевых - низкая.
Re[RFT]:
от:RFT
Хотя вот ещё что я вспомнил. У меня летом был косяк в камере - в механизм подъема зеркала попала пылинка и зеркало не до конца поднималось, вернее до конца, но с задержкой в самом конце. Была такая хрень как на картинке (см. ниже). Я несколько раз аккуратно продувал световую шахту не открывая затвора, со временем восстановилось.
Но правда, это только на выдержках от 1/4000 и короче, на 1//2000 совсем узкая полоса, на 1/1000 уже не видно былоПодробнее
Подыхающий затвор на коротких выдержках даёт затемнение или осветление в самом верху кадра. У вас именно траблы с затвором.
Если зеркало не до конца поднимается, то затенение будет ВНИЗУ кадра.
Re[donatDG]:
Да, флуоресцентные. Удачные кадры на 6Д нужно ловить - про серии правильно сказали выше. У 7Д2 и, возможно, еще каких-то новых камер есть автоматическая синхронизация с циклом мерцания.
Re[loaff]:
Мерцание подавляется только при видеосъёмке, насколько понимаю глядя на меню фотика. Ну или просто в live-view.
А вообще, на 1/100-1/150 оно далеко не на каждом кадре будет заметно.
Re[Mike_P]:
Возможно, я вживую не пробовал пока, только читал описание и обратил внимание на эту функцию в списке новых.
Re[RFT]:
А вот подскажите, пожалуйста, как снимать на 85mm с выдержкой 1\60? Смаз же.
